Mal som možnosť testovať nový externý harddisk:
viewtopic.php?f=125&t=2862&start=15
takže som mal k dispozícii 2 externé disky súčasne - Samsung Story Station a WD MyBook 2. Pri nahrávkach niektorých programov (napr. OH na ČT4) som zistil, že akýkoľvek pokus o nahrávku skončil pri jej prehrávaní reštartom prijímača. Skúšal som krátke, pársekundové záznamy, aj dlhšie, niekoľkokominútové, vystriedal som obidva disky - výsledok bol vždy rovnaký, ani jednu nahrávku Dreamsky neprehral. Počas nahrávania boli nahrávky prehrávané bez problémov, bolo ich možné "pretáčať", prechádzať na určený čas a následné prehranie v počítači bolo tiež bez problémov. Vplyv disku sa tu dá s určitosťou vylúčiť.
Má niekto vysvetlenie, prečo je tomu tak? V čom môže byť vysielanie niektorých programov tak odlišné, že zaznamenané programy nie je možné prehrať? Vyskytuje sa to aj u iných prijímačov? Je nejaké jednoduché riešenie?
Ešte dopĺňam - používal som fw 2.28 a disky som skúšal s formátom NTFS aj FAT32.
Bootovanie pri prehrávaní
Nastavení a diskuze
vlado.ucho
Re: Bootovanie pri prehrávaní
Příspěvek od vlado.ucho »
Tiež sa domnievam, že to nebude chybou HDD,ale FW.Skúšal som HDD 160 Gb,na FW.2,36 a tam sa správal normálne,nahral aj prehral nahraté.Aj keď bol od nova naformátovaný na FAT 32,V PC som ho preformátoval znovu na FAT32.To preto, že pri Opticume 9500 HD, mi nechcel prijať ani USB a ani tento HDD.Až po niekoľkonásobnom preformátovaní sa schopil a začal spolupracovať.Mal externé napájanie.Už ho nepoužívam,len USB.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
emge
Re vlado.ucho:
Máš skúsenosti s viacerými typmi sat. prijímačov. Vyskytuje sa aj u iných prijímačoch, že nevieš prehrať nahraný program?
vlado.ucho
Robilo mi to pri Opticume 9500 HD,že som nejaký program nahral,ale nešiel prehrať,po preflašhovaní na novší FW.všetko OK.U Octagonu-918 HD,program nahrá,ale pri prehrávaní sa seká(kockuje),alebo zamŕza,nie je to len chybou FW.ale aj daného HDD,USB,ale len rýchlosťou daného toku informácií s ktorými je dané zariadenie schopné pracovať.Min.je to 10 Mb/sek.ak je nižšia, je to poznať, tak na kvalite nahrávky,ako aj pri prehrávaní.Na veľkosti kapacity nezáleží.Pri Dreámsky 7000-7500, som skúšal nahrávanie len na USB o kap.16.Gb a tam to šlapalo v poriadku do FW.2,36.Ešte chcem poznamenať,že v poslednom období už nenahrávam,nie že by nebolo na čo ,ale nie je nič také zaujímavé,programová ponuka je mizerná(Slovenská),zahraničná je nezaujímavá.Časom sa možno dopracujem aj k časovému naprogramovaniu nahrávania,ale len na USB.ako test.
emge
Vďaka vlado.ucho za informácie.
Ja som robil ďalšie testy nahrávania na ext. HDD a zistil som, že problémy spôsobuje EPG. Keď som natrafil na vysielanie, pri ktorom mi pri všetkých nahrávkach Dreamsky bootoval, tak som začal meniť niektoré nastavenia a zistil som, že keď vypnem EPG (a následne STB reštartujem, aby sa odstránili informácie o EPG z pamäti), tak každá nahrávka sa dá bez problémov prehrať.
emge
Od verzie fw 2.47 som sa už nestretol s reštartom prijímača pri prehrávaní, aj keď pri nahrávaní nebolo vypnuté EPG.
Zdá sa, že problém bol už vyriešený.
