AZBOX HD Premium plus NENAHRÁVÁ
Zdravím, AZBOX HD Premium plus s nahraným mgcamd 1.35a, newcs 1.20 RC3, vždy při pokusu o nahrání se AZBOX cca do 3 minut sekte. Používám skylink kartu (registrace po roce 2008) v interní čtečce. Zajímavé je, že pořady z CIGI to nahrává bezproblémů. Chybu tudíž čichám v čtečse karet, nebo v nastavení pluginů případně v kartě skylink. Nemáte někdo podobný problém. Pomohlo by zakoupení a vložení karty do CAM modulu? Děkuji za pomoc.
Re: AZBOX HD Premium plus NENAHRÁVÁ
Ak Ti nahráva kanál s nízkym dátovým tokom tak to skôr vypadá na nestíhačku Tvojho disku na kanále s vyšším dátovým tokom
Zkoušel jsem nahrávat na USB flash disk Corsair Voyager mini 8GB, pevný disk WD Caviar Gren 1TB, pevný disk Samsung 80GB, externí pevný disk WD mypasport 320GB stále se stejným výsledkem cigi OK skylink zásek boxu pomůže pouze restart. Použita záloha pluginů od tebe - mimochodem dobrá práce
Druhá vec je že si nenapísal v ktorom fw si to skúšal. Je známe že v novších je s nahrávaním problém
Mám poslední firware 0.9.4466, prosím o doporučení firmwaru dnes to zkusím. Je to plus verze snad to nemá na nic vliv
Premium plus nemám vyskúšaný a tak budeš musieť počkať na niekoho kto ho používa
- paleaaro
na 0.9.4466 nehravanie funguje, aj SKYLINK
Nebude to náhodou použitím AU konfigurácie mgcamdu? Asi sa tu o tom málo písalo...
Použil jsem zálohu pluginů aplikovatelnou přes USB z menu AZtka, BEZ POVOLENÝCH ZÁPISŮ NA KARTU.
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
# 03 network cards update only
A: { 00 }
Jestli se má nastavovat něco dalšího sem s tím
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
A: { 00 }
vyskusaj multicas, ci ti bude nahravat. Inak mne v 4466 nenahravalo, tak som dal downgrade na 4348, ale je von uz novy fw 4487, tak treba vyskusat najskor ten.
zkus preformatovat interni disk na EXT2 melo by to pomoc. (mel jsem podobny problem.)
(AyM)
(AyM)
