některé bez signálu
BextrH
některé bez signálu
Příspěvek od BextrH »
Mám problém na některých kanálech, převážně Digi TV Nova Cinema,HBO CE,HBO2,HBO Comedy. Píše NENÍ SIGNÁL. V setingu problem nevidím, zkoušel jsem i jiné. Z ničeho nic. Myslim jestli nebude problem v konvertoru. Neměl někdo podobný problem?
BextrH
Re: některé bez signálu
Jinak například TV NOVA 42%
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
HBO comedy menili frekvencie....
BextrH
Teď jsem dělal komplet tovární nastavení a nahrál seting co zde byl dnes přidán, nastavil usals a to samé. Nova OK cinema a HBO NENÍ SIGNÁL. Tak se mě buď hnul talíř, nebo natekla voda do konvertoru. Nebo to dělá HUMAX co jsem nedávno přidal mezi AZ a talíř. Ale mám ho vyplí z proudu. Možná mě stahuje tu frekvenci.
BextrH
Záhada vyřešena. Humax bez proudu stahuje signál a některé pásmo nepustí.
theruck
Příspěvek od theruck »
mne dneska namontovali parabolu a vsetko fungovalo tak som sa s tym hral atd a zistil som ze zrazu mi na astre 23,5 nejde skoro nic. astra hd mi ide ale ct24 alebo ta3 mi pise "no signal"
cez den toslo teraz ne. teraz prsi. zeby do toho nateklo? aj ked dam satelite scan tak mi najde malo programov. iba asi 20 a aj tie maju silu signalu pod 50%. cez den som mal signal 98%. zeby ozaj ta voda?
Příspěvek od marsim21 »
Vsetko fungovalo tak som sa s tym hral atd a zistil som ze zrazu mi na astre 23,5 nejde skoro nic.
Trochu široký pojem. :89:
:arrow: Upřesni jak hrál?Měnil jsi něco v nastavení?
:arrow: Co máš? Motor,singl,monoblok
theruck
mam monoblok twin (Mascom). teraz mi to zase ide. nahral som settingy od dempseyho vyhodil som odtial motor rebootol som to. (stale neslo) dal som novy scan a uz mam zase kvalitu cez 90% a secko fici. tak neviem ci je mozne ze som to tymto poriesil alebo mi to lnb blbne. a fakt neviem ktore z tych dvoch veci je pravdepodobnejsie :)
Moje úvaha je,že jsi v přijímači vypnul diseq jak jsi si hrál.Pro to přijímač byl bez signálu.
Po nahrání settingu jak píšeš od dempseyho,jsi to opět nastavil. :106:
theruck
presne to som sem isiel zrovna napisat!
ale ja som to nemenil.teda aspon nie vedome. podozrievam ze mi to urobil MAZ Editor 2.3
theruck
a veru je to tak. ten MAZ 2.3.0.0 ked dam stiahnut kanaly, pridam nejake favorites a dam nahrat kanaly tak po reboote tuner A vobec nevidno alebo je prepnuty do separated modu - ako keby som ho zrovna namontoval. favorites a kanaly ale su tak ako som ich navolil v MAZe. je to hruza. poradi niekto nejaky iny spolahlivy tool na upravi kanalov?
...ano, s DO a prplacka s nim a zalohovat cez ACC.
theruck
nastastie mam k tomu pripojenu klavesnicu tak s tym sa to da trosku rychlejsie obsluhovat. fakt taketo veci robi kazdy ten soft?
Zpět na „Dotazy začátečníků“
