enigma2 _návody
enigma2 _návody
Prvý,skôr úsmevný, sprievodca prvým spustením. Ten integrovaný v e2 (Merlin) asi nestačí.
kumpo
Re: enigma2 _návody
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli je možné vyvolat znovu Merlina?Nastavil jsem špatně jazyk a nemůžu se z toho dostat.
Díky Lukáš
Díky Lukáš
HD Box 9200,Multibeam E 85 ,SatElita 2000HD,Diablo 2.3 Wifi,Koscom SDC5050,Koscom SDF 5050,Digitallworld SCI 2000
Re: enigma2 _návody
vyrobne nastavenia , ale lepsie bude , ak napises v akom jazyku mas teraz enigmu a ja ti dam presny postup na zmenu jazyka - aj v arabcine. :)
kumpo
Re: enigma2 _návody
Díky za pomoc ,už jsem to přehrál od začátku a zatím OK.
Ještě Vás chci požádat o radu ,do které složky mám nainstalovat setting?Stáhnul jsem si seting ,ale nevím kam s ním.
Ještě jednou díky za pomoc
Re: enigma2 _návody
setting sa nahrava dreamboxeditom ,ale ak chces kopirovat rucne - vsetky subory daj do
/etc/enigma2/
s vynimkou suboru satellites.xml, ktory patri do /etc/tuxbox/
po presunuti musis stlacit na dialkovom Menu 9 a zvol restart.
/etc/enigma2/
Jaroslav69
Re: enigma2 _návody
ako zmením jazyk? Má vôbec iný jazyk ako nemecký? Ak chcem zmeniť jazyk v menu, sú tam všetky jazyky, ale po zmene je stále po nemecky
- joloSK
Re: enigma2 _návody
To som zistil tiez. Chyba je v tom, ze ho tam nemas. Su tam len ENG a DEU ( pri ktorych su vlajky). Neviem kde vziat dalsie a kam ich nakopirovat
kumpo
Re: enigma2 _návody
Děkuji Grantecovi za pomoc,zkoušel jsem zatím youtube ,google maps atd a všechno OK.
Mám ještě 2 dotazy.
Setting jsem nahrál podle rady a taky OK ,jen nemůžu nastavit tunery.Mám diseqc 1/8 a používám Astra 3 -1 ,Astra 2-4,Hotbird 2 atd.
Jedná se mi o to,že jsem rozjel jen OckoTV,ale nepovedlo se mi rozjet nic jiného-ani české ani cizí stanice.Zkoušel jsem kartu do modulu i do čtečky,ale zřejmě dělám pořád něco špatně.
A dále mám problém se zvukem ,kdy mi nefunguje zvuk.
Díky Lukáš
Mám ještě 2 dotazy.
Díky Lukáš
Re: enigma2 _návody
zvuk je dafaultne (neviem preco ) vypnuty do HDMI.
Menu - Nastavenia - System - A/V - a polozka audio source- zmen na SPDIF. Uloz zelenym . Karty - nejde ani CI slot, ani interna citacka - takze len zdielanim . Zatial . V CI slote sice spozna modul a aj kartu v nom , ale nevie dekodovat . driver na citacku este v image nieje .
