AAF recovery tool
Nástroje pro Enigmu2.
Re: AAF recovery tool v19
Návod na instaláciu maxi uboot a vlastne aj na prvé spustenie e2 na USB .
POZOR - bez vypnutého firewallu tam boot nedostanete
AAF Recovery Tool v 2.6
pridana nova verzia u-boot 0.8 -potrebna pre original image 1.07.97
Postup zmeny originalneho loaderu 1.21 na Maxiuboot 0.8
Vychodiskovy stav: originalny bootloader 1.21 , alebo predchadzajuca verzia Maxiuboot. Predpokladom je originalny boxID - teda pre HDbox. V tejto instalacii zmenu verzie prijimaca robit nebudeme !
1. Opiseme si povodne udaje z Menu - Nastavenia siete . Opiseme IPadresu,ale aj MAC adresu prijimaca. Tieto udaje treba ulozit a mat ich v pripade potreby dostupne!
2. Pre operacne systemy Vista a WIN7 spustame program AAF Recovery Tool zasadne ako spravca systemu a s vypnutym firewalom !
a.) Vypnut prijimac vypinacom vzadu
b.) Prepojit PC s prijimacom pomocou kabla RS232 , sietovy LAN kabel nechame takisto pripojeny.
c.) Spustit AAF Recover Tool , vypisat udaje pre sietove pripojenie ,stlacit Save a potom Conect
d.) Zapnut prijimac vypinacom vzadu a pockat na pripojenie
V dalsom kroku prejdeme na kartu Maxiuboot Install a klikneme na tlacitko InstallMaxu uboot rev 0.8
Na obrazovke sa zobrazi priebeh nahravania novej verzie uboot ako aj informacne okno o uspesnom nahrati Maxiuboot .
Po dokonceni mozeme stlacit tlacitko Reboot
Tym mame novu verziu Maxiuboot nainstalovanu . Po starte prijimaca prejdeme do Menu - Nastavenia siete a skontrolujeme si MAC adresu prijimaca. Nova bude 00:1E:B8:00:18:4E
V Menu - Informacie o systeme skontrolujeme verziu prijimaca : Model: FS 9200 PVR .
V tomto okamihu mame prijimac s novou verziou MAxiuboot 0.8 s prednastavenym bootovanim do flash . V pripade,ze budeme pokracovat instalaciou E2 podla :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 223&t=4792
mozeme sa pri starte prijimaca rozhodnut pre verziu sw, ktore zavedieme. Sluzi na to tlacitko 0 na dialkovom ovladaci. Sipkou hore/dole na kruhovom ovladaci zas volime ci nastartuje sw z flash ,alebo USB . Riadime sa podla informacii na displayi prijimaca.
AFF Recovery Tool v 2.6 :arrow: sem klikni
AAF Recovery Tool rev 2.7
dlho sa 2.6 verzia neohriala :96:
new: - add Maxi U-boot Rev1.0
k stiahnutiu tu :arrow: AAF Recovery 2.7
AAF Recovery Tool ver 2.8
* nova verzia Maxiuboot. Skryte nepouzite boot sektory (neponuka ich na vyber v boot menu) .
link :arrow: AAF_recovery 2.8
AAF Recovery Tool v.3
Nova verzia recovery tool , opravujuca drobne chyby v zavedeni maxiboot.
Predchadzajucu verziu nieje potrebne odinstalovat, staci nainstalovat novu . Aj pri tejto verzii plati: Starsie systemy OS windows potrebuju najnovsiu verziu NET.frame work 3.5
:arrow: Tu klikni na stiahnutie
AAF Recovery Tool v 3.1
* oprava crc
* add ID receiver
:arrow: Tu klikni pre stiahnutie
Jerry973 Slovakia
Příspěvek od Jerry973 »
AAF Recovery Tool v 3.7
V3.7
- add small change to bootstop (2de)
- add new resellers (AV700)
V3.6
- add write all settings to box (button)
- add small change to bootstop (try to connect before serial received)
V3.5
- fix install Maxi Rev1.1/original Uboot with USB-device
V3.4
- update original recovery image to FS v1.08.16 FS 90xEU Apr 30 2010
V3.3
- add uflasherOrg_1.21_2.23 (original Uboot for AV700/AV7000)
V3.2
- add Maxi U-boot Rev1.1 for AT7000/AT700
V3.1b (AT7000)
- add reseller-id for Astro ASR1200 (111)
V3.1a
- add picture of the box (to avoid wrong use)
HD-BOX 9200
AAF Recovery Tool V 4.0 av 7000 /HDBOX 9200,9300
V4.0
- update original recovery image to FS v1.08.34 FS 9200 Jul 29 2010
- fix set bootdefault
tommix Slovakia
recovery
Příspěvek od tommix »
AAF_Recovery_Tool_V4.1
V4.1
- update original recovery image to FS v1.08.37 FS 9000 Aug 25 2010
http://www.octagon-forum.com/index.php? ... ch_id=1021
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
book123654
Příspěvek od book123654 »
zadny z odkazu na stazeni recovery tool neni funkcni, potreboval bych dostat enigmu2 do FS-9300, soucasna ver. boot loaderu je tam 1.54 ... mel by nekdo jeste funkcni recovery tool + enigma2 image ??
Dekuji
skipy Slovakia
Příspěvek od skipy »
Octagon SF4008 2x SAT,1x DVBT, EGAMI+Multiboot
HDBOX FS-9100, Enigma2 Hyperion 5.4
book123654
Díky super, vše funkční, avšak jak HDMU tak i PKT image mají problém zdá se s TP SR 29900, např. když přepnu na ČT24 HD tak se obraz rozpadá, pokud zvolím program na TP s nižším datovým tokem je vše OK, např. TA3 jede bez problému, máte někdo podobné zkušenosti, případně odkaz na e2 image, který tímto netrpí ?
Zpět na „Nástroje E2 pro HD-BOX“
