Boot
Nastavení a diskuze
Stanowi94 Czech Republic
Boot
Příspěvek od Stanowi94 »
Pánové, dnes ke mě přišel zákazník řže si přehrával soft, ale po přehrátí mu nabíhá pouze boot, je někák možné to přes com kabel přehrát ?
Díky za odpověď
parabola 55T 01,0°W 13,0°E 19,2°E 23,5°E ,EMP P155 UP,DISEqC POSITION/OPOTION EMP Centauri,Dreamsky 7000 ,Ferguson Ariva 200, Ferguson Ferguson ARIVA HD Combo.
Přístupové karty: GITAL, Skylink, UPC
Re: Boot
Příspěvek od marsim21 »
Ano a u všech starších firmwarů máš postup jak na to.
Postup nahratia fw do prijímača cez RS-232:
1) Na prepojenie použi krížený kábel s zapojením 5-5,2-3,3-2
2) Vypnutý prijímač z el. siete prepoj týmto káblom s PC
3) Zapoj prijímač do el. siete uveď ho do Stand By režimu
4) Rozklikaj ikonku Upgrade / utilitka na Upgrade je pri každom fw /
5) Nastav Com port podľa toho , ktorý máš v PC káblom pripojený (ak používaš redukciu USB-RS232 klikni na túto možnosť )
6) Klikni na Open a nájdi vo svojom PC extrahovaný fw, ktorý má označenie rom
7) Klikni na štart
8) Počkaj na prenos. Po ukončení bude na displayi nápis " End"
Re: Boot
To je jasné, ale mě při zapnutí přijímače naskočí pouze boot a když dám new verzi tak Wrong:4, a nic..
furko Slovakia
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: Boot
Příspěvek od furko »
Pri nahrávaní nového softu podrž tlačítko Power a zapni prijímač do siete na displeji sa ti objaví BOOT a potom začni nahrávať soft. Isto ti doniesol 7500 tieto sa nejako moc/nie všetky/ nekamarátia s novými softami od 2,31. daj starší soft 2,28 a keď ani ten nezoberie tak už len pomôže prečistenie flashu v prijímači. Ale o tom viacej na konkurenčnom fóre AB tam sa tomu venujeme viacej /niektorý to nemajú radi keď je to verejné/
Re: Boot
Je to 7000, skoušel sem držet a napíše to A000, a někdy to napíše 0001
