Prezeranie suborov cez AZBOX v PC
Napsal: 28 led 2010, 18:47
od minoarpi
Ahojte,
som relativne cerstvy majitel AZboxu Premium, takisto skusam a experimentujem... S cim si momentalne neviem rady je, akym sposobom sa dostat na sharovane files do mojho pocitaca, co sa tyka nastaveni v PC, tak som ich dal zdielat. V AZBOXE vidim jednotlive sharovane adresare a podadresare, ale teda ked uz kliknem na nejaky posledny s konkretnymi subormi (napr. fotky), tak v nom nic nevidim... Je potrebne este nieco dodatocne nastavit v AZBOXE, resp v PC?
Re: Prezeranie suborov cez AZBOX v PC
Napsal: 28 led 2010, 19:11
od visper
minoarpi píše:Ahojte,
Taky jsem se stím trápil. Jestli máš XP professional tak Možnosti složky, Zobrazení, Použít zjednodušené sdílení souborů - nezaškrtávat.
Napsal: 28 led 2010, 20:17
od minoarpi
takze som to
urobil podla tvojej rady (vid obrazok), ale bezuspesne, stale nevidim konkretne subory v zlozke
Napsal: 28 led 2010, 21:26
od visper
Tak jsem to nemyslel. Ten první řádek v tomto obrázku.
Napsal: 28 led 2010, 22:10
od minoarpi
Priznam sa, ze takuto moznost v nastaveniach nemam, neviem ci to nie je tym ze mam XP ale Home edition a nie Professional, aj ked mi to pride ze niekde by sa to nastavit malo....
Aj tak dakujem za ochotu.
Napsal: 28 led 2010, 22:14
od minoarpi
teraz som sa docital na nete citujem: Zjednodušené sdílení souborů je v počítačích se systémem Windows XP Home Edition vždy zapnuto. Takze je to potom prednastavene a v tomto chyba asi nebude. :sad:
Napsal: 28 led 2010, 22:31
od Elektronek
Ahoj, docetl si se spravne, v homech tato volba neni. Ovsem jestli se nepletu, tak visper to myslel, prave naopak - ta volba zaskrtla byt nema. Problem je, ze ty ji v homech jakoby zaskrtlou mas.
Napsal: 29 led 2010, 16:53
od minoarpi
existuje potom moznost ako to v XP Home edition odskrtnut, aby neostala zaskrtnuta ta defaultna?
Napsal: 29 led 2010, 17:38
od visper
minoarpi píše:existuje potom moznost ako to v XP Home edition odskrtnut, aby neostala zaskrtnuta ta defaultna?
Já ti neporadím, nemám XP Home, ale nějak to jít musí. Ve WIN98 se mi to taky podařilo, ale už nevím jak.
Napsal: 29 led 2010, 18:31
od tear12
Podle mně to půjde přes úpravu registrů, ale to bys musel pohledat někde na netu já mám xp profi, ale z různých zdrojů vím že co není v menu xp home tak se většina věcí dá nastavit přes registr windows
Napsal: 29 led 2010, 18:33
od shibal
Pokud ta volba není nastavitelná přes uživateské rozhraní, tak by to určitě šlo nastavit přímo v registrech. Mohlo by to taky jít pomocí utility "Tweak UI - XP", která právě takové jinak nepřístupné nastavení umožňuje.
Nedal jsem sem přímo odkaz na stažení, protože tak odkud takové věci většinou beru (server Slunečnice) obsahuje reklamy a v nich odkazy na e-shopy.
EDIT: na tom serveru je ještě soft: "Regino 5.0", ten vypadá že je i počeštěný/poslovenčený a má i o hvězdičku víc v hodnocení.
Napsal: 29 led 2010, 18:51
od tear12
Ještě jsem našel tento článek ale nevím jestli odkaz admini nesmažou reklamy tam skoro nejsou uvidíme tady je adresa http://xxxx
Pravidlá sú jasné - neviem prečo to vôbec skúšaš keď ich poznáš. Radšej to nerob..
dempsey
Napsal: 29 led 2010, 19:54
od shibal
Pokud ti jde o to zveřejnit tady "článek" ze serveru, kde jsou reklamy, tak nakopíruj jeho text a vlož ho sem např. ohraničený pomocí "Code" , pak to vypadá takhle:
a
n
e
b
e
r
e
t
o
m
o
c
m
i
s
t
a
