Prezeranie suborov cez AZBOX v PC
Ahojte,
som relativne cerstvy majitel AZboxu Premium, takisto skusam a experimentujem... S cim si momentalne neviem rady je, akym sposobom sa dostat na sharovane files do mojho pocitaca, co sa tyka nastaveni v PC, tak som ich dal zdielat. V AZBOXE vidim jednotlive sharovane adresare a podadresare, ale teda ked uz kliknem na nejaky posledny s konkretnymi subormi (napr. fotky), tak v nom nic nevidim... Je potrebne este nieco dodatocne nastavit v AZBOXE, resp v PC?
Re: Prezeranie suborov cez AZBOX v PC
Taky jsem se stím trápil. Jestli máš XP professional tak Možnosti složky, Zobrazení, Použít zjednodušené sdílení souborů - nezaškrtávat.minoarpi píše:Ahojte,
takze som to
urobil podla tvojej rady (vid obrazok), ale bezuspesne, stale nevidim konkretne subory v zlozkeNemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Tak jsem to nemyslel. Ten první řádek v tomto obrázku.
Priznam sa, ze takuto moznost v nastaveniach nemam, neviem ci to nie je tym ze mam XP ale Home edition a nie Professional, aj ked mi to pride ze niekde by sa to nastavit malo....
Aj tak dakujem za ochotu.
teraz som sa docital na nete citujem: Zjednodušené sdílení souborů je v počítačích se systémem Windows XP Home Edition vždy zapnuto. Takze je to potom prednastavene a v tomto chyba asi nebude. :sad:
Ahoj, docetl si se spravne, v homech tato volba neni. Ovsem jestli se nepletu, tak visper to myslel, prave naopak - ta volba zaskrtla byt nema. Problem je, ze ty ji v homech jakoby zaskrtlou mas.
existuje potom moznost ako to v XP Home edition odskrtnut, aby neostala zaskrtnuta ta defaultna?
Já ti neporadím, nemám XP Home, ale nějak to jít musí. Ve WIN98 se mi to taky podařilo, ale už nevím jak.minoarpi píše:existuje potom moznost ako to v XP Home edition odskrtnut, aby neostala zaskrtnuta ta defaultna?
- tear12
Podle mně to půjde přes úpravu registrů, ale to bys musel pohledat někde na netu já mám xp profi, ale z různých zdrojů vím že co není v menu xp home tak se většina věcí dá nastavit přes registr windowsminoarpi píše:existuje potom moznost ako to v XP Home edition odskrtnut, aby neostala zaskrtnuta ta defaultna?
- shibal
Pokud ta volba není nastavitelná přes uživateské rozhraní, tak by to určitě šlo nastavit přímo v registrech. Mohlo by to taky jít pomocí utility "Tweak UI - XP", která právě takové jinak nepřístupné nastavení umožňuje.minoarpi píše:existuje potom moznost ako to v XP Home edition odskrtnut, aby neostala zaskrtnuta ta defaultna?
Nedal jsem sem přímo odkaz na stažení, protože tak odkud takové věci většinou beru (server Slunečnice) obsahuje reklamy a v nich odkazy na e-shopy.
EDIT: na tom serveru je ještě soft: "Regino 5.0", ten vypadá že je i počeštěný/poslovenčený a má i o hvězdičku víc v hodnocení.
- tear12
Ještě jsem našel tento článek ale nevím jestli odkaz admini nesmažou reklamy tam skoro nejsou uvidíme tady je adresa http://xxxx
Pravidlá sú jasné - neviem prečo to vôbec skúšaš keď ich poznáš. Radšej to nerob..
Naposledy upravil(a) dempsey dne 29 led 2010, 19:03, celkem upraveno 2 x.
Důvod: reklamy tam je dosť...
- shibal
Pokud ti jde o to zveřejnit tady "článek" ze serveru, kde jsou reklamy, tak nakopíruj jeho text a vlož ho sem např. ohraničený pomocí "Code" , pak to vypadá takhle:
a
n
e
b
e
r
e
t
o
m
o
c
m
i
s
t
a
