v1.07.86
- ShaMan
v1.07.86
History Release Note
- v1.07.86 / 2010. 01. 18 / Build Version : 2499
1. When stand by, storage device on/off bug fix
2. turkish update
3. When pilot off, video crack problem fixed
4. Big Signal bar ui modifiy - sat name, lnb freq, diseq, tp info added / When inserting left right key tp change
5. Greek language added
7. dvix subtitle applied. - srt possible
8. audio track related bug fix
9. In vfd display, the long file name error fixed
10. In keyboard, umlaut & etc keys added.
11. API - Tuner Driver modify
- v1.07.85 / 2010. 01. 15 / Build Version : 2443
1. Tuner Driver 4.2 Update.
2. The Service Updating is possible in Service list
- v1.07.85 / 2010. 01. 05 / Build Version : 2443
1. Dish setting menu - all tp delete function add
2. Arabic font error fix
3. file list menu bug fix
4. video scale bug fix
5. In service list menu, volume control possible
2. turkish update
- Errors
Re: v1.07.86
Rozumím tomu, že jde k HD-BOXu připojit USB klávesnice?
Jerry973
Re: v1.07.86
No Slovencina tam este asi nebude, ale vecer sa idem pohrat ...
A ta USB klavesnica by niekedy hodila ...
HD-BOX 9200
Peslo
- prco007
Re: v1.07.86
- zväčšené okno v PIP liste
- zväčšené okno v Recall liste s pamäťou na 20 staníc
- zväčšené okno zoznamu satelitov po stlačení tlačidla FAV
- v menu rozšírený signál pridané nové funkcie (vypnutie zvuku, frekvencia lnb, nastavenie DiSEqC, ...)
- funkcia Standby Power umožňuje iba zmenu Zap / Vyp.. Tlačidlo OK už nefunguje.
- predlžená doba pri zobrazení zoznamu kanálov, ale aj tak nakoniec zmizne.
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
RadekV
Re: v1.07.86
bug: Pri stlaceni tl. nahravani a vypnuti do standby se nahravka neprerusi, ale neco se prihodi s tunerem, zrejme se vypne. A po zapnuti vyskoci hlaska neni signal a nahravka take neni kompletni.
bug: Pri nahravani casovym nahravanim se neukladaji zvukove stopy, pouze ta aktualni. Pokud nahravam stlacenim tl. nahravani, tak se ulozi vsechny stopy.
- mersa
Re: v1.07.86
Funkčnost karty CS Link bez rušivých hlášek typu "Vložte kartu" se předpokládám vyřešit v tomto fw nepodařilo,nebo se mýlím...
Pokud ne budu muset zase zůstat u verze fw 1.07.55 :mad:
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
bodka
Re: v1.07.86
a k myslis toto: 10. In keyboard, umlaut & etc keys added.Errors píše:Rozumím tomu, že jde k HD-BOXu připojit USB klávesnice?
tak sa tam nic nepise o fyzickej klavesnici a USB, pisu ze pridali nejake znaky do klavesnice (virtualnej)
alebo?
- Errors
Re: v1.07.86
Ano, tak klasická HW klávesnice skutečně nefunguje :-(
Ten první bug o kterých píše RadekV je pro mě docela podstatný... Asi ještě chvilku počkám, než se rozhodnu upgradovat.
Naposledy upravil(a) Errors dne 20 led 2010, 18:50, celkem upraveno 1 x.
vokrinek
Re: v1.07.86
Mě čtečka karty vubec nebere po upgradu, ani skylink, ani cslink. Karta funguje pouze v modulu.
- Old Master
Re: v1.07.86
Tak to je nesmysl.Karty pracují bez problému v uniCAS.vokrinek píše:Mě čtečka karty vubec nebere po upgradu, ani skylink, ani cslink. Karta funguje pouze v modulu.
- mersa
Re: v1.07.86
To není tak docela pravda,některé karty CS Link(ta má) vložena v UniCAS neustále vypisuje hlášku typu"Špatná karta" nebo "Vložte kartu" obraz i zvuk je při tom brutálně trhaný-proto jedu na starém fw 1.07.55,který jde s kartou OK.Bohužel mi to znemožňuje použití novějších verzí fw a nově přidaných funkcí... :mad:Old Master píše:Tak to je nesmysl.Karty pracují bez problému v uniCAS.vokrinek píše:Mě čtečka karty vubec nebere po upgradu, ani skylink, ani cslink. Karta funguje pouze v modulu.
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
Re: v1.07.86
UniCAS modul nebol opravovany, takisto nefunguje plugin bez siete .
Peslo
Re: v1.07.86
Vyzkoušeno, titulky *.srt fungují, diakritika podle očekávání chybná (klasický problém s ž,š,ť atd., prostě windows-1250), ale čitelné to je. Samozřejmě si umím představit další vylepšení (umožnění změny velikosti fontu, umístění titulků atd.), ale i tak - díky !!!Peslo píše:Hurá, titulky, konečně :-) Snad bude diakritika v pořádku, večer vyzkouším
Ještě jedno potěšitelné zjištění (to nesouvisí s verzí firmware)- trhání divx SD videa přehrávaného na HD Boxu z namountovaného disku popcornu (smb) po troše pohrání si s rsize a wsize skoro zmizí, dá se na to koukat.
