Stránka 1 z 3
sekanie obrazu v kratkych intervaloch
Napsal: 16 led 2010, 07:28
od Roxan
Ahojte, mam takýto problém. Kúpil som si HD premium a od prveho momentu mi trhá obraz v krátkych intervaloch 2x za sekundu bez ohľadu na FW. Vie mi niekto poradiť čo by som mal urobiť? Ak je to problém môjho boxu tak ho pôjdem reklamovať. Mam to prepojene HDMI káblom na full HD Samsung a používam Skylink kartu. Pri prehrávaní .mkv je to ešte viditeľnejšie. Na statickom obraze sa to javí ako krátke posúvanie obrazu o malý kúsok do strán. Dobre sa to dá pozorovať na niektorých logách TV. Ak ste niekto niečo podobné mali, a viete čím by to mohlo byť, dajte mi prosím vedieť či to mám ísť rovno vrátiť.
Ďakujem. :118:
Re: sekanie obrazu v kratkych intervaloch
Napsal: 16 led 2010, 12:17
od 0ctopus
Vypni/deaktivuj emu (vsetky emu), restartuj box a prepni na FTA stanicu - robi aj tam to sekanie?
Ak nie, HW je v poriadku.
Napsal: 16 led 2010, 14:42
od Roxan
Tak som to vyskúšal, ale je to to isté. Môže to byť spôsobené SWAP-om?
Osadil som tam HDD Seagate Pipeline 500GB, v domnení že MKV mi z neho pobeží plynule, ale omyl. :cry:
Čo napríklad HDMI kábel? Mám iba ten čo bol pri boxe.
Skúšal som nakopnúť ten swap, ale sa mi nedarí. Cením si každú radu.
:115:
Napsal: 16 led 2010, 15:06
od visper
Když se hýbe logo, tak se hýbe i vlastní menu? Dělá to i přes scart?
Napsal: 16 led 2010, 19:49
od VraKo
Máš nastaveno HDMI / PAL / 1080p ?
Napsal: 16 led 2010, 19:52
od shibal
Doufám, že píšeš o přehrávání MKV - Není to "škubání" takové "velmimalinkaté" a tak cca 2x do sekundy, pokud ano, tak to mám taky a možná a víc lidí (ale nemusí to ani vidět).
Nedá se e tím udělat nic - jen čekat.
Napsal: 16 led 2010, 22:03
od 0ctopus
shibal píše:Doufám, že píšeš o přehrávání MKV
Pisal vseobecne o obraze, napr. pri sledovani Skylink, neskor vyskusal aj MKV z interneho HDD.
Ja by som skusobne nahral nejake FTA na HDD a nasledne prehral na PC, ci je to sekanie vidiet aj na kompe, ak nie, tak chybu by som hladal na vystupe.
Napsal: 17 led 2010, 16:55
od shibal
Mě se právě téměř všechna MKV drobně trhají, jejich datová tok je od 6 do 11 Mb/s , takže v tom souvislost nevidím. Dobře běží jen 2 z 12. Toto pozoruju od fw 3661 (ve 2371 mi půlka z nich jede úplně v poho.., ale druhá půlka byla totálně nesledovatelná) . Tak bych rád věděl, jestli to má (úpozoruje) i někdo jiný nebo to mám jen já.
Toto je pro mě poslední problém, který když nebude (spolu s možností přehrání ISO, IFO a VOB) tak jsem už spokojený. A stream beru jako bonus - o které jsem v duchu "snil".
Napsal: 17 led 2010, 22:59
od whiteman
MKV se trhají z důvodu nestejného počtu framů NTSC/PAL. A protože je většina MKV dělaná z NTSC zdrojů, zkus při přehrávání změnit výstup na NTSC, a mělo by to být lepší...
Zajímavý článek o tom je na avmanii
Napsal: 18 led 2010, 07:29
od shibal
whiteman píše:MKV se trhají z důvodu nestejného počtu framů NTSC/PAL. A protože je většina MKV dělaná z NTSC zdrojů, zkus při přehrávání změnit výstup na NTSC, a mělo by to být lepší...
Ne, ne , o tom pochopiteně vím, a když tam dám NTFS, tak už to nejsou jen "drobné trhání" ale "viditelné cukání". (Tím jsem chtěl říct, že je to horší :)) )
Napsal: 18 led 2010, 23:25
od Roxan
Ahojte, poskusal som pomenit rozne rozlisenia a pozoroval som ich vplyv na plynulost obrazu. Vyzera to tak ze box nema autodetekciu na priimany signal (rozlisenie). Ked ho manualne prepnem na nizsie rozlisenie, je to OK (ale robit to stale manualne je otrava). Prepinal som aj HDMI vstupy na TV. Skusil som aj SCART na SD programy. Na SD to "neskube" (ani obraz a ani logo).
Co ma ale najvias hneva su tie MKV-cka. Je pravda ze niektore trhaju via a ine menej, ale to su 720-ky. U 1080p je to zatial pravidlo. :sad: . . . tak neviem. Nemate niekto neake testovacie kratke HD vid v 1080p, ktore vam ide na 100% ?
V celku by mi to pomohlo sa rozhodnut.
Vdaka za respond . . . ste FRAJERI :87:
Napsal: 19 led 2010, 08:04
od shibal
Tady je MKV "Geryho hra" od společnosti PIXAR. (Natočil čech Jan Pinkava a získal za to oskara) Je to 720p a ten mi běžel vždy na všech fw dobře.
http://rapidshare.com/files/337595555/G ... a.rar.html
Napsal: 20 led 2010, 22:10
od Roxan
... tak som to skusil, ale seka mi aj to :???:
Da sa neako dostat ku infu o zatazeni proc. (mysim pocas prehravania)?
:51:
Napsal: 18 úno 2010, 10:27
od Stevo102
Roxan píše:... tak som to skusil, ale seka mi aj to :???:
:51:
Ahoj, mám presne ten istý problém ako ty lenže telka mi ide dobre ale tie mkv tak trhajú v určitých intervaloch, ako keby obraz zastal a hneď sa pohol ďalej asi 2x za sekundu. Skúšal som aj prepnutie do NTSC, chvílku sa mi zdalo že je to ok, ale potom som zbadal že ten obraz trhá tiež, síce je to nie také blbé na oči. Podľa mňa je to problém fw ale bojím sa či azbox nemá slabí hw na prehrávanie takýchto súborov, ale na druhej strane mám aj pár divxov ktoré mi tiež tak trhali... Tak teraz neviem
