Instalace ovladače pro EXT3 do PC
MAYER
Příspěvek od MAYER »
Prosím poradí někdo odkud stáhnout a jak nainstalovat ovladac pro EXT3 do PC? Díky!
Re: Instalace ovladače pro EXT3 do PC
MAYER píše:Prosím poradí někdo odkud stáhnout a jak nainstalovat ovladac pro EXT3 do PC? Díky!
Já používám toto: http://www.ext2fsd.com/
Umí to ext2 i ext3.
MAYER
visper píše:
Umí to ext2 i ext3.
Mám nainstalováno díky, ale potřebuji trošku postrčit, jak to fungule, otevřu ten program , objeví se ve dvou oknech disky včetně flash, ale co dál prosím?
Na to přijdeš sám. Je potřeba mít ten program spuštěný a teprve potom připojit do USB linuxový disk. Mělo by mu to přiřadit písmeno a potom už ho uvidíš třeba v Total Commanderu a v ostatních windowsovských aplikacích.
MAYER
visper píše:Na to přijdeš sám. Je potřeba mít ten program spuštěný a teprve potom připojit do USB linuxový disk. Mělo by mu to přiřadit písmeno a potom už ho uvidíš třeba v Total Commanderu a v ostatních windowsovských aplikacích.
To jsem samozřejmě udělal,písmeno mu to přiřadí (G) ale když ho chci následně otevřít (v adresáři tento počítač) opět vyskočí hláška, že disk není naformátován a zdajej chci naformátovat? asi něco dělám stále blbě?
Já už si to nepamatuji jak jsem toho dosáhl. Tam je menu Service management a tam dej start, možná to je tím. Poprvé jsem se s tím taky trápil, ale teď už to po spuštění naskakuje automaticky.
MAYER
visper píše:Já už si to nepamatuji jak jsem toho dosáhl. Tam je menu Service management a tam dej start, možná to je tím. Poprvé jsem se s tím taky trápil, ale teď už to po spuštění naskakuje automaticky.
Díky bylo to ono už to maká. Prosím ještě o jednu radu s jakou příponou by měly být uloženy na flash nahrané soubory a čím je v pc přehrát?
Tak sláva. Pokud myslíš nahrané z TV vysílání, tak mají příponu .ts a přehraješ to třeba VLC playerem nebo i obyčejný Windows media player to přehraje když má vhodné kodeky.
limak111
Příspěvek od limak111 »
visper píše:Tak sláva. Pokud myslíš nahrané z TV vysílání, tak mají příponu .ts a přehraješ to třeba VLC playerem nebo i obyčejný Windows media player to přehraje když má vhodné kodeky.
Ahoj.
Nainstaloval jsem EXT2 podle návodu a když chci zkopírovat film z počítače na USB flash disk tak vždy vyskočí hláška o tom že mám odstranit ochranu proti zápisu. Nedá se z USB ani nic mazat. Dá se s tím něco dělat?
Naposledy upravil(a) limak111 dne 04 bře 2010, 02:09, celkem upraveno 2 x.
limak111
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
namountoval si to read-only alebo read-write? :-)
limak111
monkus píše:namountoval si to read-only alebo read-write? :-)
Při instalaci jsem nic neměnil v záložce tools /Service management jsem nic neměnil jen jsem dal aplikovat.
Angličtinu moc neovládám tak v programu Ex2 tápu. :90:
Kde najdu nastavení red-only a red-write a jaký má význam pro zápis na flash.
tear12
Příspěvek od tear12 »
limak111 píše:
V programu Ext2 Volume Manager si vybereš disk, který chceš použít a v menu Tools :arrow: Service Managment odškrtneš položku Mount all volumes in read-only mode, po připojení do win budeš moci asi i zapisovat na disk se systémem EXT2 nebo EXT3, já to teda nezkoušel
zbyneksk Czech Republic
Příspěvek od zbyneksk »
limak111 píše:...
No vyznam je nasledujici:
Read-Only Mode (taky nekdy "ro") - tzn. ze disk je pouze ke cteni, at delas, co delas, nic na nej nezapises.
Read-Write Mode (taky nekdy "rw") - ke cteni i k zapisu
Cesky to mas treba tady:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fstab
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mount
ale v anglictine je to original a snad i lepe vstrebatelne ...
limak111
zbyneksk píše:
limak111 píše:...
Díky za pomoc našel jsem ještě návod na Ext2Fsd zítra to vyzkouším. Odkaz přikládám třeba se to někomu hodí.
http://wiki.ubuntu.cz/P%C5%99%C3%ADstup ... %20Windows
Zpět na „Dotazy začátečníků“
