9E: Hello HD - komplet FTA
freq. 12,034 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
freq. 12,074 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
Re: 9E: Hello HD - komplet FTA
neviete niekto, kde moze byt chyba? pridam TP s potrebnymi parametrami aj s pilotom 1, no nemam na nich signal, takze skenovanie TP nulove. Na povodnych TP na 9E signal je.
tak som skusil setting od Thomika z 25.12.09, kde uvedene TP ulozene su. Aj tak tam nemam signal... :sad:
Když otevřeš v seznamu satelitů 9E, jsou uplně na konci a včera mi šly ....
				Kuna
muze byt vadny konvertor
mel jsem jednou problem ze mi sko vse az na tp 12565 stv1
po vymene konvertoru OK
pokud mas moznost tak zkus jiny konvertor
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
Tedka jsem na rychlo přetočil a HBO HD i Di.. HD atd.. filmbox ... vše jde
skusim este kombinacie NIT a Pilot, tak ako pisal dempsey v rovnomennom vlakne. Skusim zap NIT a Pilot 1 pre 9E vo svojom settingu a naskenujem. Ale neviem preco to neslo, ked som dal Thomikov setting?
edit: musim pockat, rodinka nahrava z astry.
Požiadam Thomika aby ho priložil aj pre skopírovanie cez FTP do DISK2 a skús ho tam poslať aj s nastavením.
ok dempsey, dik, ale ved som thomikov setting pouzil a neslo mi to. Rozdiel v mojom a jeho settingu je v tom NIT. ja ho mam vyp. pre 9E, on zap pre 9E. Nahral som jeho setting cez MaZ a tak ako v mojom, TP-cka s 12034 a 12074 su bez signalu.
Nemozem aj tak teraz skusat, nahrava sa z astry.
vyskusal som nakopirovat cez FTP do disk2, upravil usals a TP 12034 a 12074 na 9E bez signalu.
Dám Ti do testerskej nedokončený setting a vyskúšaj ten
ok, ale ja sa tam nedostanem, nie som tester
Dostaneš - vydrž
dik dempsey, mam ho. vyskusam este dnes.
