Formátování HDD 1,5 T Samsung Green.... na fw 0.09.3877
libor
Příspěvek od libor »
Při pokusu o zformátování HDD přes nastavení - paměť- formát, se mi to po pár sekundách zasekne a nejde dál.
Prosím o pomoc!
Díky
monkus Slovakia
Re: Formátování HDD 1,5 T Samsung Green.... na fw 0.09.3877
Příspěvek od monkus »
citaj forum, uz sa o tom napisalo dost.
smetol
Příspěvek od smetol »
bolo by dobre, keby tu dal niekto (do tejto sekcie, alebo do sekcie navody) uceleny navod, ako sformatovat hdd vacsi ako 1GB, napr. ja som dopadol takto:
1, azbox hd premium, novy samsung ecogreen 1.5 TB
2, sformatovat pomocou menu a DO v tejto verzii 0.9.3877 nefunguje pre particie vacsie ako 1TB, azbox sa zasekne, ked som pozrel pomocou ps, je tam proces mkfs.ext2 a nic sa nedeje, cakal som 30 min, potom som to vzdal...
3, vytvoril som teda cez telnet a fdisk dve primarne particie, 800GB a 700GB, tieto som sformatoval pomocou mkfs.ext2. Tu som aspon videl, co sa deje
4, takto vytvorene particie azbox rozoznava - vidim ich v menu
ale ked som zacal do hdd kopirovat moj archiv, zistil som ako je ftp prenos zufalo pomaly, tak som to vzdal, vybral hdd a premyslam ako ho naplnit inym sposobom, zatial mam ideu ze ho vlozim do linux pc a naplnim cez 1Gb siet.
Můžeš ho vložit i do Windows PC s prográmkem Ext2fsd. Nebo to přetáhnout pomocí externího disku. To taky není nejrychlejší, ale rozhodně rychlejší než ftp.
libco
Příspěvek od libco »
Možno to s tým čo píšete až tak nesúvisí, ale ja používam 120GB hdd čiste len na nahrávanie a prehrávanie TV. Všetko ostatné púšťam do boxu a TV cez wifi z ostatných PC čo sú v domácej sieti. ;)
ICQ 563 123 279
smetol
suvisi to s mojou poznamkou o nizkej rychlosti prenosu cez ftp.
Ja premyslam nad tymto:
1. pokial clovek bude casto menit subory na hdd, interny hdd je nepouzitelny, kvoli pomalemu prenosu velkeho objemu dat
2. nechcem mat zapnuty druhy pc a prehravat to cez lan, kvoli spotrebe a pohodliu
3. asi do azboxu vlozim maly hdd, na nahravanie tv a tento velky dam do usb krabicky, a tu zapichnem bud do azboxu, alebo do domaceho routera (mam wrt s usb-ckom, aspon to preskusam :-) )
jj_sk
Příspěvek od jj_sk »
smetol píše:suvisi to s mojou poznamkou o nizkej rychlosti prenosu cez ftp.
nelamentuj tolko... ved za hodinu do AZ pretlacis 15 GB... a 100Mb siet je na taky objem dat aj tak slaba...
spust screen na routri a v nom cez FTP nechaj kopirovat , alebo cron + nohup a HDD mas plny za 5 dni...
smetol
nelamentujem :-) hladam nejake sikovne riesenie ako si domov pravidelne preniest velke mnozstvo udajov
whiteman
Příspěvek od whiteman »
smetol píše: ale ked som zacal do hdd kopirovat moj archiv, zistil som ako je ftp prenos zufalo pomaly, tak som to vzdal, vybral hdd a premyslam ako ho naplnit inym sposobom, zatial mam ideu ze ho vlozim do linux pc a naplnim cez 1Gb siet.
Na to je elegantnější řešení - vlož oba disky (zdrojový i cílový) do PC a bootni si nějakou live distribuci Linuxu z DVD nebo USB, já např. používám http://www.slax.org/. To je asi nejrychlejší metoda kopírování.
libor
Ahoj borci,
Děkuji za vaši diskusi, ale moc mi to nepomohlo. Jsem nováček se vším všudy a z Vaší debaty jsem toho moc nepochytil. Souhlasím s prvním příspěvkem, kde by byl návod pro laika jak zformátovat HDD 1,5T na AZ BOXU HD Premium. To mi stále není jasné. Fórum jsem projel křížem krážem a také nic.
Je šance teno HDD jednoduše zformátovat ať mi funguje, dá se na něj nahrávat atd?
Moc děkuji
libor
monkus píše:citaj forum, uz sa o tom napisalo dost.
Dobrý den, ahoj.
Na fóru jsem nic nenašel a diskuze na můj dotaz mi také nepomohla.Jsem laik, začátečník.
HDD jsem namontoval, dal formátovat a vše zatuhne.
Jde tento HDD formátovat v AZ BOXU nebo ne?
Pokud ne tak kde a jak?
Moc děkuji za laický popis nebo odkaz který vyhledavač temat najde.
Jště jednou díky
monkus Slovakia
aktivuj si swap (aspon 250 megovy), telnetni sa na azhd, a skus mkfs.ext3 /dev/hdb1
skus a napis, co sa stalo
jj_sk
smetol píše:nelamentujem :-) hladam nejake sikovne riesenie ako si domov pravidelne preniest velke mnozstvo udajov
kup si NAS a neznasilnuj AZ, "mozno" ti postaci aj nejaky lepsi router, ale z dlhodobeho hladiska je NAS naj riesenie...
libco
monkus píše:aktivuj si swap (aspon 250 megovy), telnetni sa na azhd, a skus mkfs.ext3 /dev/hdb1
Stav sa že nenapíše. ;-)
ICQ 563 123 279
smetol
ja som to skusal, ale bez swapu a pouzil som ext2...
ked som ale v fdisku vytvoril particiu vacsiu ako 1000GB, mkfs.ext2 mi nepreslo, vypisalo "Killing..."
Pokial som urobil dve particie /dev/hdb1 = 800GB a dev/hdb2 = 700GB, podarilo sa mi pomocou mkfs.ext2 obidve particie naformatovat...
Taketo rozdelenie mi neprekaza,len by ma zaujimalo, ci azbox,resp.Linux ma limit 1000GB na jednu ext2 particiu
jj_sk: ano,uz sa perspektivne pozeram po nejakom sikovnom Gigabit-ethernet NAS-ku
libor: podla mojich pokusov, 1.5GB hdd cez menu azboxu nenaformatujes, asi iba cez telnet z prikazoveho riadku
