0.9.3932
Re: 0.9.3932
no to si tam muzem precist, spis napis zdali je to tam bezpecny soupnout...
Re: 0.9.3932
Mám ho tam asi hodinu a nejaké strašné závady som nenašiel.
webif od telesata mi v ňom / aj v predchádzajúcich / ide nejako nestabilne. Screeny prijímač trochu zadrú a system CAM1 ukazuje stále ten istý / prvý / ident.
Diakritika v Home 4-8 je stále nepriateľská voči našej znakovej sade.
Inak zatiaľ normál
Inak zatiaľ normál
Re: 0.9.3932
Ano je to bezpecne, tak ako vsetky zacinajuce na 0.blablabla... Samozrejme platij3nda píše:no to si tam muzem precist, spis napis zdali je to tam bezpecny soupnout...
!! ATTENTION !!
These snapshots are generated automatically and are untested. Means the compiler found the source good enough to compile.
Dont forget that these snapshots are provided as a courtesy only and might NOT WORK.
Re: 0.9.3932
mozna je dost pozde, ale nejak mi unika na co se ptas?Zakoold píše: These snapshots are generated automatically and are untested. Means the compiler found the source good enough to compile.
Iny zdroj uz nebude!?.
Re: 0.9.3932
Nepytam sa na nic.
V tejto vete je pouzity vykricnik -zvolacia veta-, a zaroven otaznik, kedze nie som si isty, ci to tak bude aj nadalej.
Mate
Re: 0.9.3932
od 0.9.3919 vidim casto SCRAMBLED.. v 0.3911 to bylo v poho. Ma nekdo stejne poznatky i na tomto FW? Mam tam ten snad nejstabilnejsi mgcamd 1.32.
19.2 E | 23.5 E | 28.2 E | 1.0 W | AZ Elite (vzdy posledni FW) + Xtreamer eTRAYz 1TB (Samsung F1) | LCD Philips 47PFL7642D/12 | LCD Funai LT7-M32BB
Re: 0.9.3932
me funguje v pohode - pouzivam dempseyho zalohu a ignore list doplneny o nove CAIDy ktere ted skylink zacal vysilat kuli PIsys, dokonce je to tak stabilni, ze jsem se zatim ani neodhodlal davat 3932Mate píše:od 0.9.3919 vidim casto SCRAMBLED.. v 0.3911 to bylo v poho. Ma nekdo stejne poznatky i na tomto FW? Mam tam ten snad nejstabilnejsi mgcamd 1.32.
Naposledy upravil(a) j3nda dne 03 pro 2009, 08:54, celkem upraveno 1 x.
- paleaaro
Re: 0.9.3932
Mne to funguje stabilne.Mate píše:od 0.9.3919 vidim casto SCRAMBLED.. v 0.3911 to bylo v poho. Ma nekdo stejne poznatky i na tomto FW? Mam tam ten snad nejstabilnejsi mgcamd 1.32.
- paleaaro
Re: 0.9.3932
Konecne funguje pretacanie Xvid/DivX dopredu plynule. Sice len 8x ale predsa.
Taktiez je mozne skocit na pozadovany cas vo filme (je to uz v predch. FW)
Re: 0.9.3932
Vidím to tak, že na dailyfw.azupd.com budou nadále denní updaty, a když jednou za čas usoudí, že je nějaký stabilní vhodný k vypuštění i pro "bežné" uživatele, dají ho na http://azupd.com/update_lists.txtZakoold píše:Nepytam sa na nic.V tejto vete je pouzity vykricnik -zvolacia veta-, a zaroven otaznik, kedze nie som si isty, ci to tak bude aj nadalej.Kód: Vybrat vše
Re: 0.9.3932
V tomto FW uz se spusti DTS Audio CD. V drivejsich neslo vubec prehrat. Bohuzel mi to nejede pres optiku do receiveru. Funguje to nekomu?
Pokud prepnu DTS na PCM tak to jede ale pouze stereo
AZ BOX HD Premium, HDD 2,5" 120GB,19,2+23,5
Re: 0.9.3932
DTS audio CD mi funguju uz od zaciatko OK - spojenie optikou do receivera
Re: 0.9.3932
mam takovy pocit, ze na tomto fw jiz funguje tlacitko puvodni na serazeni oblibenych kanalu... zatim to jeste nemam dlouhodobe otestovane, ale pripada mi, ze to sedi - zkousel jsem to na oblibenych kanalech nascanovanych a serazenych v tomto fw. dale se mi libi, ze uz je mozne zase pretacet nahrane programy rychleji nez 8x
Re: 0.9.3932
Já mám seting přenesený ze starších fw a tam to korektně nefunguje. Kdybych to znova naskenoval, tak jak to seřadit když nefunguje move? Naskenovat, seřadit v MaZu a přetáhnout zpět? Tak jsi to dělal?j3nda píše:mam takovy pocit, ze na tomto fw jiz funguje tlacitko puvodni na serazeni oblibenych kanalu... zatim to jeste nemam dlouhodobe otestovane, ale pripada mi, ze to sedi - zkousel jsem to na oblibenych kanalech nascanovanych a serazenych v tomto fw. dale se mi libi, ze uz je mozne zase pretacet nahrane programy rychleji nez 8x
