Firmware ver:2.34
marsim21
Firmware ver:2.34
Zde pište své postřehy k firmware 2.34
kulajda
- Harry131
Re: Firmware ver:2.34
Ale jen tak sdílení přes G-share není moc stabilní, při rychlejším přepínání se spojení přeruší a už nenaběhne. Ikdyž všechny servery se jeví jako připojené. A je nutný restart vypínačem. Zkoušeno na loader 1.23 i 1.25 výsledek je stejný. I trochu význe zvuk při přepnutí ale jinak je pohoda. bez přepínání je připojení G-share stabilní a obraz se neseká.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
emge
Pri Home Sharing Lan žiadne zmeny - zdieľanie stabilné s pomalým prepínaním na slave.
Po aktualizácii mám na master prijímači problémy s EPG - raz ide, raz nie. Na slave je to v poriadku, takže neviem...
Pri prehrávaní záznamu cez USB pribudol na obrazovke symbol v podobe blikajúcej červenej bodky. Je to veľmi otravné a nenašiel som spôsob, ako to vypnúť. Dúfam, že to v ďalšov fw odstránia, prípadne pribudne voľba na vypnutie.
- Harry131
Tak mě EPG po přehrátí funguje na všech programech CS link korektrně a na všech ostatních taky. Digi vysálá EPG jak se mu zachce takže to nemůže být žádný bod k porovnávání.
furko
no tak po dlhšom teste konečne ide sharing po nete na 95% občas seknutie ale je to podstatne lepšie ako pri posledných softoch.prepínanie medzi kanálmi tak 1-2 sekundy.
furko
No tak som ho prechválil :sad: keď zadám len jednu adresu servera tak ide dobre ale ak zadám 2-3 adresy tak je s toho ako si mimo ako keby nevedel odkiaľ má čítať skor a začne sekať idem naspeť na Tygra tam to nerobí!
Sa inak divým načo tam dávali 30 serverov keď to neutiahne ani 2?! a ani to gshare nestojí za nič výpadky jak hrom!
emge
Ja tiež musím prehodnotiť Home Sharing Lan. Kým je master v stand-by, prípadne je zapnutý na jednej stanici a veľmi sa neprepína, tak je zdieľanie OK. Ak sa však začne na master viacej prepínať, tak slave niekedy zlyhá a pomôže len reštart a opätovné inicializovanie IP.
Trochu pomôže, ak sa na master prijímači potvrdí pri každej stanici správny ident.
shark734
Home LAN sharing sa mi nepodarilo rozchodit vobec-krizeny LAN kabel - 2 prijimace
emge
Prepoj prijímače (môže byť aj priamy kábel), na obidvoch prijímačoch v Mode Liste (2x žltý a 2) vyber Ethernet CSC. V menu otvor časovač a vyber IP setting - nastav IP adresy z rovnakého rozsahu, ale rozdielne (napr. 192.168.0.1 a 192.168.0.2), nastav masku siete 255.255.255.0 a inicializuj IP stlačením červeného tlačítka Set IP. Na slave prijímači v Mode Liste vyber Home Sharing LAN a zdieľanie by malo začať.shark734 píše:Home LAN sharing sa mi nepodarilo rozchodit vobec-krizeny LAN kabel - 2 prijimace
shark734
emge píše:Prepoj prijímače (môže byť aj priamy kábel), na obidvoch prijímačoch v Mode Liste (2x žltý a 2) vyber Ethernet CSC. V menu otvor časovač a vyber IP setting - nastav IP adresy z rovnakého rozsahu, ale rozdielne (napr. 192.168.0.1 a 192.168.0.2), nastav masku siete 255.255.255.0 a inicializuj IP stlačením červeného tlačítka Set IP. Na slave prijímači v Mode Liste vyber Home Sharing LAN a zdieľanie by malo začať.shark734 píše:Home LAN sharing sa mi nepodarilo rozchodit vobec-krizeny LAN kabel - 2 prijimace
tak mi t funguje na starsich FW...na novom ani za boha
autoka
Po nahrátí tohoto firmwaru a chvilkového testování jsem zjistil zjistil,že nejde při sledování jednoho programu a nahrávání druhého programu vyobrazení nahrávaného programu a dále pak nejde z toho vyjed, takže musím celý přístroj vypnout.
