Nový 28.10.2009 1.7.65
- ShaMan
History Release Note
- v1.07.65 / 2009. 10. 19 / Build Version : 1989
1. 121.S_Turksat(42.0) XAZAR TV and SAMANYOLU TV "Service Error"
2. File List MP3 , Photo , AV File [<<] or [>>] Key String.
3. Scramble file Play with CI.
4. Wireless LAN (support USB wifi )
5. Favorite Group Add/Delete
6. Rusia Keyboard and EPG Search
7. fix dual record (mgcamd+newcs)
8. fix static IP, No IP ...
Naposledy upravil(a) grantec dne 28 říj 2009, 21:46, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Kapku zkráceno -))
Re: Nový 28.10.2009 1.7.65
marnost sediva- tie znaky
HD box fw 1.7.65
http://www.sapro.cz/download/hdbox/__do ... 9Oct27.zip
zatial znama zmena- opravene nahravanie pri dual decoding (2x HD program)
a piste aj svoje vlastne poznatky , nech je co reportovat.
HD box fw 1.7.65
- prco007
- pridaná možnosť "HDMI Dolby Digital"
==> zap./vyp. (Konfigurácia - Nastavenie a/v výstupov)
- pridaná možnosť pridať alebo vymazať obľúbenú skupinu
- upravené menu "Zoznam služieb"
==> vpravo hore: aktuálna obľúbená skupina a aktuálny tuner ([skupina] T1 T2)
==> hore: A~Z, Transportér, Skupina, Tuner, CAS, Poskytovateľ
==> program prepína až po potvrdení tlačidlom OK
- zmenený text na VFD displeji pri zap. a vyp. (RUN, START, ...)
- prepínanie zvukovej stopy pri TimeShifte
- aktualizácia FDU databázy (FDU v1.3)
Naposledy upravil(a) prco007 dne 29 říj 2009, 00:19, celkem upraveno 1 x.
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
-Emu naštartuje aj bez pripojenia k sieti
-Emu funguje aj po zvolení statickej IP
bery2
Musíš pořád po vypnutí přístroje zapínat EMU manuálně? Menu a červený tl. A který používáš newcs-mgcamd. Díkydempsey píše:-Emu naštartuje aj bez pripojenia k sieti
Tento: viewtopic.php?f=173&t=3595&p=27895#p27895
Áno treba ho po zapnutí naštartovať a bez pripojenia k netu mu to trvá ešte dlhšie, ale už funguje aj bez neho
bery2
Díky.U FW 39 se mi zapíná automaticky .dempsey píše:Tento: viewtopic.php?f=173&t=3595&p=27895#p27895
Ještě jedna otázka jde připojit opticum 9500 jako klient. A v kterém adresáři bych u hd boxu ho měl dopsat. (newcs.xl a nebo v jiném?)Předem díky za ochotu.Již se s tím trápím dost dlouho a nemůžu ho připojit.
Áno v newcs.xml
- Old Master
To je zase co s tím přepínáním programů?
U předešlých verzí se při stisku numerických tlačítek (např.1 nebo 5) objevil v horním levém rožku název programu (např.0001 CT1, 0005 Nova).
Naprostá spokojenost.A nyní celá soupiska programů s podsvíceným programem po stisknutí oněch num.tlačítek.To není žádná inovace ale spíše facka pro uživatele.
PEDRONIK
Jojo souhlasím, je to podle mě krok zpět Tento seznam se ukáže při stisku šipky nahoru nebo dolů.Old Master píše:To je zase co s tím přepínáním programů?![]()
HD BOX FS-9200 PVR 28,2E 23,5E 19,2E 13,0E
