Programy HD ze SKYLINKU
MartinK.
Potřeboval bych zjisti jestli se taky někomu sekají programy HD ze skylinku jako mě. Při sledování např. NOVA HD se to do 1 hodiny sekne (kodovaný program) pomůže jen vypnout vzadu na vypínači.
Stává se mi to jak při použití mgcamd+newcs ale i de zapnutou interní čtečkou bez použití emulace. Zkoušel jsem FW v1.07.61, v1.07.55, 1_07_46.zip, s/w v1.07.44 pořed stejné. Pokaždé novy FW tovarní nastavení. Už nevím který FW vyzkoušet.
maximální spokojenost
Re: Programy HD ze SKYLINKU
Toto môj HDBOX nerobí.
mam ho sice teprve dva dny ale mam FW v1.07.61
vyplou ctecku a nastaveny mgcamd na paket cslink
a NOVA HD mi vcera jela v kuse cca 3 hodiny bez potizi
skylink zatim nemam, teprve budu kupovat...
MartinK.
a sakra kde mam hledat chybu
Zmaž var - sprav továrko - nahraj fw nanovo - pošli tam moju zálohu SYS - nastav anténu podľa Tvojich parametrov - pošli tam var od granteca a nastav atribúty tam kde treba na 755
MartinK.
Tak všechno hotovo zapínam NOVA HD Flash disk je v USB2 TIMESHIFT a nechám to jak dlouho to pojede.
MartinK.
Je 18:15 na obrazovce je nápis služba zakodovaná. Kua už nevim co stím. Druhý pokus po restartu. Bez Flash disku jenom sledování.
MartinK.
Je 19:20 na obrazovce služba zakodována. Akorát jsem přepnul z NOVA HD na Prima TV a potom na CT HD a do 10 min K.O. Nervy v pr.eli.
Myslím na reklamaci
Myslím na reklamaci
Možné je všetko, ale nič podobné som s týmto prijímačom nezaregistroval. Možno by bola najlepšia reklamácia
MartinK.
Nejvíce mi je divné, že se to sekne i když je zapnutá interní čtečka. To by mělo snad fungovat všechno dobře kromě emulace.
- prco007
Skúsil som spraviť jeden test a všetko OK.
Tuner1: MelodyZen.tv, Tuner2: Eurosport HD a sledoval History HD.
Skúšal som to viac, ako dve hodiny a nič nezamrzlo a ani sa nezakódovalo.
Nahrával som to na HDD WD My Passport Essential 500GB 2,5" USB.
Nerobí ti to náhodou HDD. A zakóduje ti to aj pri vypnutom TimeShifte?
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
MartinK.
Nemám připojený žáden hardisk ani flash disk ani nemám zapnutý PIP Prostě tuner1 NOVA HD do 30 minut služba kodovaná zvuk jde dál obraz je zasekly a když třebá přepnu na jiny program zvuk se vypne a je konec ovladač neraguje jedině vypínač v zadu.
- prco007
Skúšal si vložiť kartu do dekódovací modulu?
Já by som vyskúšal ešte toto a počkal na novšiu verziu fw. Ak to nepôjde ani potom, skús reklamovať.
- mersa
Je tvůj připojený HDD napájen jen z USB?Je to dostatečné?Jak se ti disk "uspává".Přesně nad tímto modelem HDD uvažuji.prco007 píše:Skúsil som spraviť jeden test a všetko OK.
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
- prco007
Disk sa napája len USB káblom, ale musíš použiť iba ten čo sa dodáva s diskom. Inak ti nebude správne fungovať.
Ak vypneš TimeShift, tak sa vypne automaticky do cca 5min.
Po nahratí fw v1.07.61 by už malo všetko správne fungovať. Keď som mal v1.07.55, tak robil problémy (problém s prebúdzaním).
Od fw v1.07.55 sa už pri vypnutí prijímača do standby vypína aj napájanie USB.
Určite dobrá voľba.
Určite dobrá voľba.
