Připojení HDD přes eSATA konektor
edudantfranc
Příspěvek od edudantfranc »
Máte již někdo skušenost s připojením HDD přes eSATA konektor?
Jaký máte naformátovaný disk, jak se disk probuzí a usíná, atd?
mmirousek
Re: Připojení HDD přes eSATA konektor
Příspěvek od mmirousek »
tak mám připojen disk přes E-sata, je akorat dost blbe, ze vyrobci
nedaji ke vstupu e-sata i konektor pro napajeni disku, tento jsem
musel resit externim napajenim, ktere ale zase obsadi dalsi zasuvku.
Funguje to naprosto bez potizi, pri stanby ZAP, se disk vypne.
RadekV
Příspěvek od RadekV »
mmirousek píše:tak mám připojen disk přes E-sata, je akorat dost blbe, ze vyrobci
Mozna kdyby jsi napsal vyrobce a typ disku, tak to treba nekomu pomuze.
Radek
mmirousek
sorry :oops:
HDD mám: WD1600AAJS - 160GB e-sata
do USB2 mam pres redukci pripojeny IDE 2.5" Seagate 30GB , stary jak mech
vytazeny z nejakeho srotu notebooku. Pouzivam ho na TimeShift.
Jede to v pohode.
Mimochodem, mohl by nekdo testnout TimeShift ? me se chova korektne
jen pri SD kanalech, jakmile jede na HD kanalu tak dokud nepozastavim
obraz tak jede vse OK, jakmile pustim kanal s casovym posunem treba 30s.
tak obraz jede treba 10s pak kostickuje a zase jede normalne - to se porad
opakuje v intervalu cca 10-20 s.
RadekV
Zkousel jsem USB HDD i eSATA a vse v poradku.
kury32 Czech Republic
Příspěvek od kury32 »
Já mám doma WD 1 TB ( samotné napájení ) a je zapojený přes USB. Chtěl jsem ho rozdělit zhruba na ( + , - ) 500 GB Fat32 a 500 GB NTFS. Ale kámen úrazu je, že to ten satelit nepozná - 2 tabulky. Tak si to v satelitu - menu musím zformátovat celý disk na Fat32. Teď tam mám sw ....69 asi je to poslední. Ale i když jsem tam měl sw...65 tak se mi při nahrávce programu dvou sekalo. Timeshift se zapnul, ale nešel mi ho vypnout na DO. Stále svítil na displeji i při vypnutí dvou nahrávek se to zpomaluje. Bylo mi řečeno, že tam dát ext. HDD o velikosti 500 GB. Ve větší kapacitě to zlobí, tak bych rád věděl kdo má zkušenosti s ext. disky a jakou značku pořídit ( 2.5 nebo 3.5 )? A co je lepší připojit ho přes USB nebo eSATA ?
Děkuji..... :50:
Naposledy upravil(a) kury32 dne 09 lis 2009, 13:04, celkem upraveno 1 x.
eSATA je spolahlivejsie,ale vyzaduje externe napajanie HDD . aj tak by som dal eSATA . do 500GB - lebo vacsie ozaj robia problem .
A jakou značku pořídit ? Aby to mezi sebou spolupracovalo.....
cez eSATA si az tak moc nevybera . Seagate su asi na STi7101 najspolahlivejsie.
Dobrá, když si nějaký koupím ( WD - Seagate ) 3.5 , tak se mi to už nebude opakovat to co mi dělá teď ? Zopakuji : zapnu funkci Timeshift ,ale při zastavení vůbec nereaguje - stále běží. Pokud ho nevypnu natvrdo - satelit. A když chci něco nahrát na ext.disk ,také to je pomalé asi cca 2 - 5 minut než to naskočí aspoň u druhého programu. Určitě víte co mám namysli. Děkuji......
Errors
Příspěvek od Errors »
Dnes jsem k HD-BOXu připojil ext. disk Verbatim 1TB Combo (eSata + USB2.0,osazen diskem 1TB od Fujitsu). Není žádný problém. Vypíná i s vypnutím přístroje.
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
mersa
Příspěvek od mersa »
Errors píše:Dnes jsem k HD-BOXu připojil ext. disk Verbatim 1TB Combo (eSata + USB2.0,osazen diskem 1TB od Fujitsu). Není žádný problém. Vypíná i s vypnutím přístroje.
Funguje přes USB bez přídavného napájení?
Mohl by jsi sem napsat přesné označení toho disku?
TV LG 50PZ250 - 3D
skatula na HDD s eSATA a USB ma vzdy vlastny napajaci zdroj .
Errors
Marně jsem hledal typ. Na krabici toho moc není (obrázek v příloze), jen External Hard Drive. P/N je 47536. Podle toho by jsi to mohl najít po eshopech.
Při provozu přes USB to potřebuje napájení, bo je to 3,5" disk a ten se bez 12V ani nehne....
pgrno
Příspěvek od pgrno »
ja som dnes k nemu pripojil ESATA disk externy. napajanie bol problem. nechcelo to chodit. uz som spekuloval nad zdrojom, ale nemal som ziadny po ruke, a nasiel som kablik USB ->5V. tak som zo zapojil do zadneho USB portu a jack do disku. funguje to tip top.
