Správná sestava - prosím o radu
Rady,návody a možná řešení.
jamaica
Příspěvek od jamaica »
Dobrý den.
V satelitní technice sem absolutní zelenáč neb moje obzory v tomto oboru zakrněli společně s demontáží analogového satelitu před 10 lety.
Potřeboval bych proto od zkušených uživatelů tohoto fóra poradit se sestavením správného kompletu tak aby mě čekalo v budoucnu co nejméně komplikací.
Požadavky na komplet (co nejlepší kvalita komponent s co možná nejnižší cenou):
1 - z jedné paraboly příjem na 2 přijímačích, ve výhledu 1-2 let ale rozšíření na 4TV
a - jak velkou parabolu - železo nebo hliník
b - kolik konvertorů.jaké značky by jste doporučili
2 - volný příjem digi.tv
a - je k emulaci nutný reciver běžící na Linuxu a nebo se dají použít i přstroje "uzavřené"?
b - výhody nevýhody linuxových reciverů
c - HD přijímač ano či ne?
d - přijímač s vestavěným HDD a možností nahrávání ano či ne?
e - poměr cena - výkon - kvalita - výrobce
d - jakou značku reciveru?
3 - pokrytí více družic bez motoru - ideálně od astry po thor je li to vůbec možné. nevylučuji v budoucnu nákup placeného vysílání
a - lze toho dosáhnout s rozumnými náklady nebo je lepší motor?
Specifikace připojení - TV rozvod v domě
V patře mám rozvaděč k jednotlivým zásuvkám - 4x a z něho vede ještě jeden kabel ke 2 TV v přízemí který je jen rozbočen
a - co vše bude potřeba a jak napojit aby se dal využít stávající TV rozvod - vytvořen cca před 2 roky,rozvod byl připravován i na satelit
b - budou mi v přízemí fungovat 2 recivery nezávisle na sobě když je kabel jen rozbočen nebo ne?
c - spolešně se zapojením satelitu bych chtěl ke všem TV zachovat i připojení pozemního vysílání - 2x LCD TV FullHD Samsung úhlopříčky 40"/32" s vlastním digitálním tunerem
Chtěl bych aby toto řešení bylo výhledově na několik let.Nechtěl bych se dostat do sitace nutnosti cokoliv upgradovat během následujích alespoň 3 let
Předem všem děkuji za trpělivost a za rady.Samozřejmě jako každý bych se chtěl dostat na co nejnižší cenu.
furko Slovakia
Re: Správná sestava - prosím o radu
Příspěvek od furko »
1 príspevok a hneď toľké otázky!!! Čo tak začať lepšie čítať a hľadať a nie vypisovať po všetkých fórach!!! :32: :39:
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
takto je to jednoduchsie :-)
:106:
libco
Příspěvek od libco »
Na druhej strane sa mu môže stať, že mu poradí nejaký magor. To potom bude náreku. Najlepšie si urobiť názor sám, poprípade rada od známeho (aj keď ani to nemusí byť najlepšie). :31:
ICQ 563 123 279
monkus Slovakia
najlepsie objednat z internetu, a nasledne ak sa nam nepaci, vratit do XY dni :-)
jamaica
Díky za rady.Hned je moje představa jasnější když člověk dostane fundované odpovědi :87:
vlado.ucho
Příspěvek od vlado.ucho »
Jamaica,otváraš takú istú tému, ako na inom fóre.Takýchto fór je na nete habadej a možno narazíš na niekoho,kto uspokojí tvoje požiadavky na 100%,o čom veľmi pochybujem,lebo niektoré sú protichodné a nedajú sa splniť.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
