Zdielanie v domacej sieti cez g-share
Napsal: 09 kvě 2009, 22:49
od MirZM
Ahojte,
mam 2x Dreamsky 7000 (firm. posledny 2.18) a zdielam kartu Skylink.
Pri prepinani programov na klientovy trva na niektorych programoch prepnutie pomerne dlho (najdlhsie asi STV1 a Filmbox Extra ) a to ma riadne hneva, pomohlo by, keby bol serverom Dreamsky 7500, a nie 7000? Planujem este dokupit dalsie dva Dreamsky, tak by ma zaujimalo, ci skor tu 7500, ma oproti 7000 navyse len CI slot a o ten mi nejde...
firm. 2.18 ma novu funkciu Home Lan sharing - viete mi prosim niekto poradit, ako sa to nastavuje, neexistue nejaky blizsi popis? Mam to klasicky cez g-share a mozno ze tato nova funkcia to pomale prepinanie nejako vyriesi...
Ako je te so zdielanim v domacej sieti cez protokol newcs oproti nejakej linuxovel masine?
docital som sa, ze je to dost nestabilne, plati to este stale aj firm. 2.18? skusal niekto?
Re: Zdielanie v domacej sieti cez g-share
Napsal: 09 kvě 2009, 23:03
Niečo podobné bude. Napíš ale ako si zdieľanie nastavil a ja Ti napíšem kde si spravil chybu. S fw 2.18 ide G-share dobre.
Ako klient v newcamde ide tiež dobre. Záleží akú verziu newcs používaš v serveri.
V Az HD je newcs 1.20 a Dreamsky z neho zdieľa stabilne.
Napsal: 10 kvě 2009, 08:45
od Harry131
Pro rychlejší přepínání si v EMU vymaž staré klíče na CS link.
Napsal: 10 kvě 2009, 09:06
od MirZM
Ahoj, dakujem za o chotu pomoct, takze
siet pozostava z routra D-link DI-524 + switch - server je zapojeny do routra, potom cca 15m sietovy kabel a na konci switch, z neho cca 7m ja zapojeny klient
Server:
IP: 192.168.0.155 - staticka, vypnute DHCP
port: zmeneny na 2455
Maska: 255.255.255.0
DNS: 192.168.0.1 (ip routra)
Brana: 192.168.0.1
Klient:
IP: 192.168.0.156 - saticka, vypnute DHCP
port: 2459
Brana: 192.168.0.1
potom v g-share u klinta:
server: 192.168.0.155
port: 2455
skusal som menit aj ident na jednotlivych programoch, tak ako som sa tu docital , ale nepomaha...
karta je Skylink biela
pri zapnutom DHCP a pridelenej adrese od routra je to to iste :-(
Napsal: 10 kvě 2009, 09:07
od MirZM
stare kluce mam uz vymazane
Napsal: 10 kvě 2009, 09:57
Tu je originál návodu v ruštine.
В ресиверах DSR-7000 и DSR-7500 (c LAN модулем) реализована возможность Домашнего шаринга в Домашней сети между несколькими ресиверами по протоколу G-Share.
Домашняя сеть это соединенные через кросс-кабель, свитч, хаб несколько ресиверов, компьютеров и т.д.
Это можно сделать 4 способами:
1. Два ресивера (мастер и слэйв) через кросс-кабель (LAN)
2. Несколько ресиверов (мастер и несколько слэйвов) через свитч (LAN)
3. Несколько ресиверов (мастер и несколько слэйвов) через хаб (LAN)
4. Несколько ресиверов (састер и насколько слэйвов) через (WAN)
Для этого:
1. Мастер-ресивер с оригинальной картой в картоприемнике подключаем к антенне и к домашней сети
2. Слэйв ресивер(ы) подключаем к антенне и к домашней сети
3. На мастер-ресивере в меню Установка IP вводим:
Маска адреса: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
DNS2: 0.0.0.0 (оставляем без изменения)
4. Порт по умолчанию установлен 2459
5. Нажимаем красную кнопку на ПДУ (установить IP) чтобы адрес не изменялся при перезагрузке!
6. На слэйв-ресивере (ресиверах) в меню Установка IP вводим:
Шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
7. Нажимаем красную кнопку на ПДУ (установить IP) чтобы адрес не изменялся при перезагрузке!
8. На слейве в меню Установки Сервера выбираем любой слот G-Share, например 5 (кроме 10-20), и вводим IP мастера 192.168.0.1 и порт 2459
9. Переходим в меню Установка IP и проверяем статус сервера: Подключен
10. Переходим в меню Установки Сервера и проверяем наличие иформации о оригинальной карте, например,Irdeto ACS606 и CAID 602
Если Вам нужно осуществить шаринг через WAN (мастер-ресивер находится в одном городе, а слэйвы в другом), то для этого нужно сначала настроить Ваш АДСЛ модем-роутер. Далее необходимо настроить Ваш мастер-ресивер, как описано выше и запомнить его IP адрес. В настройках модема нужно ввести IP адрес мастер-ресивера и открыть (назначить) порт UDP 2459. Далее необходимо настроить слэйв-ресиверы, но в меню Установки IP слэйв-ресиверов нужно установить следующее:
Адрес: например, 212.152.244.10 7 (статический IP адрес АДСЛ модема-роутера, к которому подключен мастер-ресивер, то есть тот статический адрес, который будет виден в Интернете). У Вас это будет совем другой адрес, этот вводить не нужно!Он выдуман только для примера.
Шлюз: 212.152.244.10 7 (статический IP адрес АДСЛ модема-роутера, точно такой как и IP адрес, то есть копируем верхнюю строку)
DNS1: IP адрес публичных DNS серверов
195.210.128.3 Ростелеком -- Для жителей России
195.5.46.19 Укртелеком -- Для жителей Украины
193.232.248.79 Белтелеком -- Для жителей Белорусси
Напоминаю, что после всех настроек в мастер-ресивере и слэйв ресиверах ИХ НЕОБХОДИМО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ! (Выключатель на задней панели).
Наслаждаемся просмотром.
Myslím že problém je s routerom a kombináciou so switchom.
Zistíš to ak prepojíš prijímače kríženým LAN káblom a na každom programe potvrdíš druhý ID 0D03 v rade pod sebou.Ak Ti to pôjde - a malo by - treba bádať v spojení
To že treba potvrdiť druhý ident zistil marsim náhodou, ale určite to tak funguje.
Napsal: 10 kvě 2009, 12:38
od MirZM
OK, diky moc, tak teda nieco poskusam.
Nemal by si tento navod prosim aspon v anglictine? Ja som uz mladsia generacia a rustina ma nezastihla.
Napsal: 10 kvě 2009, 12:43
Dnes to predsa nemôže byť taký problém http://translate.google.com/translate_t#
Napsal: 10 kvě 2009, 14:30
od MirZM
Vidis, to ma nenapadlo :15: vacsinou vzdy vsetko najdem v anglictine, tak google translate vobec nepouzivam.
Ale spat k problemu:
Vyskusal som vsetko mozne, vyblaznil som sa s krympovacimi noznicami, porobil zopar kablov a nakoniec mi z toho vyhadza aj tak, ze problem je niekde uplne inde!
-skusal som zapojenia bez routra len so switchom, a aj krizenym kablom medzi dvoma prijimacmi, vysledok rovnaky a sice, vsetko ide, len prepina pomaly, a teraz to pride: v kazdom jednom variante zapojenia na druhom ID 0D03 sa kanal rozbehne hned po prepnuti, ale o 1 sekundu zamrzne a uz sa nerozbehne. Na prvom ID 0D03 vsetko ide v kazdom jednom zapojeni, ale s pomalym prepinanim.
Takze prosim, ako sa dat odstranit to zamrznutie na druhom ID 0D03 po sekunde? Bude to zlym settingom, alebo firmwareom, alebo niecim inym? V zapojeni to uz asi sotva bude, nestretol sa s tym niekto?
Napsal: 10 kvě 2009, 14:37
Skús nahrať 2.18
Daj továrenské nastavenie
Manuálne naskenuj tých pár transpondérov z 23,5°E
Nastav share a na ko niec 2x žltý a vyber a potvrď druhý Ident 0D03
Malo by to ísť
Napsal: 10 kvě 2009, 14:46
Po továrku sprav aj aj defaultné nastavenie serverov.
( F1 Ok )
Napsal: 10 kvě 2009, 19:44
od MirZM
Tak uz mi to konecne maka :96:
cely problem bol zrejme v nastaveni serverov g-share z internetu, ked som vymazal pozostatky Idenisovych serverov, vsetko sa rozbehlo. Pred tym som ale prehodil server s klientom, cize z prijimaca, ktory bol server som spravil klienta a naopak. V tejto konbinacii vsetko islo na druhom ID prerfektne, ale len asi cca 1 minutu, potom sa klient odpojil. Po resete to zase slo len cca 1 minutu, potom som dal, ako si mi poradil F1 - vymazanie serverov a zmazal som este potom manualne vsetky zaznamy, co tam zostali od idenisova, resetol a vsetko uz potom islo ako ma! Po druhej F1 uz nabehli aj ostatne servery z netu, takze vsetko konecne ide tak, ako ma!
pre uplnost dodam, ze teraz to mam takto:
server:
IP: 192.168.0.21 (staticka, vypnute DHCP)
maska: 255.255.255.0
brana: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
port: 2459
klient:
IP: 192.168.0.22 (staticka, vypnute DHCP)
brana: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
port: 2458
skusal som aj zmenu IP adresy routra cez jeho webove rozhranie na inu, ako 192.168.0.1, ale nechodilo to dobre, hlavne nesli nikdy servery z internetu.
takto to funguje teraz bez problemov aj so servermi z netu, dakujem Dempsey za tvoje cenne rady a ochotu, si jednotka! :87:
Napsal: 10 kvě 2009, 20:05
Jednotka asi nie som, ale hlavne že to chodí :)
