Zdielanie v domacej sieti cez g-share
- MirZM
Ahojte,
mam 2x Dreamsky 7000 (firm. posledny 2.18) a zdielam kartu Skylink.
Pri prepinani programov na klientovy trva na niektorych programoch prepnutie pomerne dlho (najdlhsie asi STV1 a Filmbox Extra ) a to ma riadne hneva, pomohlo by, keby bol serverom Dreamsky 7500, a nie 7000? Planujem este dokupit dalsie dva Dreamsky, tak by ma zaujimalo, ci skor tu 7500, ma oproti 7000 navyse len CI slot a o ten mi nejde...
firm. 2.18 ma novu funkciu Home Lan sharing - viete mi prosim niekto poradit, ako sa to nastavuje, neexistue nejaky blizsi popis? Mam to klasicky cez g-share a mozno ze tato nova funkcia to pomale prepinanie nejako vyriesi...
Ako je te so zdielanim v domacej sieti cez protokol newcs oproti nejakej linuxovel masine?
docital som sa, ze je to dost nestabilne, plati to este stale aj firm. 2.18? skusal niekto?
Re: Zdielanie v domacej sieti cez g-share
Niečo podobné bude. Napíš ale ako si zdieľanie nastavil a ja Ti napíšem kde si spravil chybu. S fw 2.18 ide G-share dobre.
Ako klient v newcamde ide tiež dobre. Záleží akú verziu newcs používaš v serveri.
V Az HD je newcs 1.20 a Dreamsky z neho zdieľa stabilne.
- Harry131
Pro rychlejší přepínání si v EMU vymaž staré klíče na CS link.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
- MirZM
Ahoj, dakujem za o chotu pomoct, takze
siet pozostava z routra D-link DI-524 + switch - server je zapojeny do routra, potom cca 15m sietovy kabel a na konci switch, z neho cca 7m ja zapojeny klient
Server:
IP: 192.168.0.155 - staticka, vypnute DHCP
port: zmeneny na 2455
Maska: 255.255.255.0
DNS: 192.168.0.1 (ip routra)
Brana: 192.168.0.1
Klient:
IP: 192.168.0.156 - saticka, vypnute DHCP
port: 2459
Brana: 192.168.0.1
potom v g-share u klinta:
server: 192.168.0.155
port: 2455
skusal som menit aj ident na jednotlivych programoch, tak ako som sa tu docital , ale nepomaha...
karta je Skylink biela
pri zapnutom DHCP a pridelenej adrese od routra je to to iste :-(
Server:
Brana: 192.168.0.1
Klient:
port: 2459
Brana: 192.168.0.1
port: 2455
- MirZM
Tu je originál návodu v ruštine.
В ресиверах DSR-7000 и DSR-7500 (c LAN модулем) реализована возможность Домашнего шаринга в Домашней сети между несколькими ресиверами по протоколу G-Share.
Домашняя сеть это соединенные через кросс-кабель, свитч, хаб несколько ресиверов, компьютеров и т.д.
Это можно сделать 4 способами:
1. Два ресивера (мастер и слэйв) через кросс-кабель (LAN)
2. Несколько ресиверов (мастер и несколько слэйвов) через свитч (LAN)
3. Несколько ресиверов (мастер и несколько слэйвов) через хаб (LAN)
4. Несколько ресиверов (састер и насколько слэйвов) через (WAN)
Для этого:
1. Мастер-ресивер с оригинальной картой в картоприемнике подключаем к антенне и к домашней сети
2. Слэйв ресивер(ы) подключаем к антенне и к домашней сети
3. На мастер-ресивере в меню Установка IP вводим:
Маска адреса: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
DNS2: 0.0.0.0 (оставляем без изменения)
4. Порт по умолчанию установлен 2459
5. Нажимаем красную кнопку на ПДУ (установить IP) чтобы адрес не изменялся при перезагрузке!
6. На слэйв-ресивере (ресиверах) в меню Установка IP вводим:
Шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
7. Нажимаем красную кнопку на ПДУ (установить IP) чтобы адрес не изменялся при перезагрузке!
8. На слейве в меню Установки Сервера выбираем любой слот G-Share, например 5 (кроме 10-20), и вводим IP мастера 192.168.0.1 и порт 2459
9. Переходим в меню Установка IP и проверяем статус сервера: Подключен
10. Переходим в меню Установки Сервера и проверяем наличие иформации о оригинальной карте, например,Irdeto ACS606 и CAID 602
Если Вам нужно осуществить шаринг через WAN (мастер-ресивер находится в одном городе, а слэйвы в другом), то для этого нужно сначала настроить Ваш АДСЛ модем-роутер. Далее необходимо настроить Ваш мастер-ресивер, как описано выше и запомнить его IP адрес. В настройках модема нужно ввести IP адрес мастер-ресивера и открыть (назначить) порт UDP 2459. Далее необходимо настроить слэйв-ресиверы, но в меню Установки IP слэйв-ресиверов нужно установить следующее:
Адрес: например, 212.152.244.10 7 (статический IP адрес АДСЛ модема-роутера, к которому подключен мастер-ресивер, то есть тот статический адрес, который будет виден в Интернете). У Вас это будет совем другой адрес, этот вводить не нужно!Он выдуман только для примера.
Шлюз: 212.152.244.10 7 (статический IP адрес АДСЛ модема-роутера, точно такой как и IP адрес, то есть копируем верхнюю строку)
DNS1: IP адрес публичных DNS серверов
195.210.128.3 Ростелеком -- Для жителей России
195.5.46.19 Укртелеком -- Для жителей Украины
193.232.248.79 Белтелеком -- Для жителей Белорусси
Напоминаю, что после всех настроек в мастер-ресивере и слэйв ресиверах ИХ НЕОБХОДИМО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ! (Выключатель на задней панели).
Наслаждаемся просмотром.
Myslím že problém je s routerom a kombináciou so switchom.
Zistíš to ak prepojíš prijímače kríženým LAN káblom a na každom programe potvrdíš druhý ID 0D03 v rade pod sebou.Ak Ti to pôjde - a malo by - treba bádať v spojení
To že treba potvrdiť druhý ident zistil marsim náhodou, ale určite to tak funguje.
Для этого:
Шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
Шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
- MirZM
OK, diky moc, tak teda nieco poskusam.
Nemal by si tento navod prosim aspon v anglictine? Ja som uz mladsia generacia a rustina ma nezastihla.
Dnes to predsa nemôže byť taký problém http://translate.google.com/translate_t#
- MirZM
Vidis, to ma nenapadlo
vacsinou vzdy vsetko najdem v anglictine, tak google translate vobec nepouzivam.
Ale spat k problemu:
Vyskusal som vsetko mozne, vyblaznil som sa s krympovacimi noznicami, porobil zopar kablov a nakoniec mi z toho vyhadza aj tak, ze problem je niekde uplne inde!
-skusal som zapojenia bez routra len so switchom, a aj krizenym kablom medzi dvoma prijimacmi, vysledok rovnaky a sice, vsetko ide, len prepina pomaly, a teraz to pride: v kazdom jednom variante zapojenia na druhom ID 0D03 sa kanal rozbehne hned po prepnuti, ale o 1 sekundu zamrzne a uz sa nerozbehne. Na prvom ID 0D03 vsetko ide v kazdom jednom zapojeni, ale s pomalym prepinanim.
Takze prosim, ako sa dat odstranit to zamrznutie na druhom ID 0D03 po sekunde? Bude to zlym settingom, alebo firmwareom, alebo niecim inym? V zapojeni to uz asi sotva bude, nestretol sa s tym niekto?
Skús nahrať 2.18
Daj továrenské nastavenie
Manuálne naskenuj tých pár transpondérov z 23,5°E
Nastav share a na ko niec 2x žltý a vyber a potvrď druhý Ident 0D03
Malo by to ísť
Malo by to ísť
Po továrku sprav aj aj defaultné nastavenie serverov.
( F1 Ok )
( F1 Ok )
- MirZM
Tak uz mi to konecne maka
cely problem bol zrejme v nastaveni serverov g-share z internetu, ked som vymazal pozostatky Idenisovych serverov, vsetko sa rozbehlo. Pred tym som ale prehodil server s klientom, cize z prijimaca, ktory bol server som spravil klienta a naopak. V tejto konbinacii vsetko islo na druhom ID prerfektne, ale len asi cca 1 minutu, potom sa klient odpojil. Po resete to zase slo len cca 1 minutu, potom som dal, ako si mi poradil F1 - vymazanie serverov a zmazal som este potom manualne vsetky zaznamy, co tam zostali od idenisova, resetol a vsetko uz potom islo ako ma! Po druhej F1 uz nabehli aj ostatne servery z netu, takze vsetko konecne ide tak, ako ma!
pre uplnost dodam, ze teraz to mam takto:
server:
IP: 192.168.0.21 (staticka, vypnute DHCP)
maska: 255.255.255.0
brana: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
port: 2459
klient:
IP: 192.168.0.22 (staticka, vypnute DHCP)
brana: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
port: 2458
skusal som aj zmenu IP adresy routra cez jeho webove rozhranie na inu, ako 192.168.0.1, ale nechodilo to dobre, hlavne nesli nikdy servery z internetu.
takto to funguje teraz bez problemov aj so servermi z netu, dakujem Dempsey za tvoje cenne rady a ochotu, si jednotka!
server:
brana: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
port: 2459
klient:
brana: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
port: 2458
Jednotka asi nie som, ale hlavne že to chodí :)
