pomoc, nebo Lano ?
Nastavení a diskuze
Stanowi94 Czech Republic
pomoc, nebo Lano ?
Příspěvek od Stanowi94 »
Zdarec, řeším takovej zajímavej problém, mám 1x dreamsky s fw2.15,a jede tam i emu, ale pak tu mám 2 kousek kde je fw 2.17 a kdyš zapnu emu, přestane jít NOVA a NOVA Cinema..
Včempak mám chibu ?
parabola 55T 01,0°W 13,0°E 19,2°E 23,5°E ,EMP P155 UP,DISEqC POSITION/OPOTION EMP Centauri,Dreamsky 7000 ,Ferguson Ariva 200, Ferguson Ferguson ARIVA HD Combo.
Přístupové karty: GITAL, Skylink, UPC
Harry131
Re: pomoc, nebo Lano ?
Příspěvek od Harry131 »
Tak zkus v EMU vymazat staré klíče na CSlink.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
díky pomohlo.
MILDA62
Příspěvek od MILDA62 »
Zdravím , mám DREAMSKY.7000PVR a po nahrátí posledního sw (V2.36) se mi rozsypaly písmenka na obrazovce. Místo některých písmenek byly ??? nebo paragrafy a ještě byly přeškrtnuté čarou středem písma. Dal jsem volbu továrního nastavení a potvrdil smazat vše. Na displeji přijímaře se objevila chyba E007 a dlouho se nic nedělo. Po řase jsem vypnul přijímač vypínačem a to asi byla chyba. Nyní přijímač nejde zapnout. Displej se nerozsvítí a na televizi se objeví pouze černá obrazovka. Přijímač jsem chystal jako dárek pod stromeček a teď můžu napsat Ježiškovi, aby k nám nechodil. Díky za případnou pomoc.
Harry131
No ještě nezoufej, použij na něj nahrání přes kabel RS232, ale nesmíš použít redukci z USB, musí to býl plnohodnotný RS232. Pak už jen přijímač vypneš vypínačem, připojíš ho k PC, v PC spustíš program na nahrávání, vybereš soft jaký chceš a spustíš nahrávání. V tu chvíli zmáčkneš na přijímači tlačítko STANBY a budeš ho držet a nakonec zapneš ten vypínač vzadu. Tlačítko STANBY držíš do té doby než se na displeji neobjeví odpočítávání při nahrávání soft. JInak po zapnutí a držená tlačítka STANBY by měl být na displeji nápis BOOT který se pak změní na odpočítávání. Hodně zdaru a užij si hezky dárek.
shark734
Příspěvek od shark734 »
ta chyba znamena 7 PROGRAM_ERROR.......takze by sa to malo vyriesit postupom ako pisal Harry131
Harry131
Hned hází flintu do žita. Si s ním ještě užije zábavy, hlavně aby ještě neměl tu vadnou sérii kde nefunfuje LAN a USB.
MILDA62
Harry131 píše:No ještě nezoufej, použij na něj nahrání přes kabel RS232, ale nesmíš použít redukci z USB, musí to býl plnohodnotný RS232. Pak už jen přijímač vypneš vypínačem, připojíš ho k PC, v PC spustíš program na nahrávání, vybereš soft jaký chceš a spustíš nahrávání. V tu chvíli zmáčkneš na přijímači tlačítko STANBY a budeš ho držet a nakonec zapneš ten vypínač vzadu. Tlačítko STANBY držíš do té doby než se na displeji neobjeví odpočítávání při nahrávání soft. JInak po zapnutí a držená tlačítka STANBY by měl být na displeji nápis BOOT který se pak změní na odpočítávání. Hodně zdaru a užij si hezky dárek.
Z cca 20ti pokusů se mi 2x podařilo nasimulovat BOOT a odpočítávání UPGRADE které skončlilo vždy na PC SEND 8705 a na displeji přijímače se rozsvítilo E5 a po cca + minutě displej zhasne. Už to vidím bledě a ne jako opožděný vánoční dárek
shark734
5 ERASE_TIMEOUT_ ERROR ...este to vyskusaj zoparkrat...a ked nie tak reklamacia. Ja by som este skusil ten postup a vyskusaj to aj bez toho drzania STANDBY, len to normalne zapni v zadu
Harry131
No když nepodrží to STANBY, tak mu to najede s bootloaderem a to asi není v tuto chvíli možné. Držení STANBY vyřadí bootloader a nahrává se přímo. I u přijímače který má špatnou LAN a USB, tak přes RS232 to normálně nahrát nejde, bez toho aby se na delší dobu muselo podržet STANBY. A ještě jde o to jestli na to nejde s redukcí USB-RS232 na těch to nejde a hlásí to vypršení času. A taky to zkus na více PC jestli jich máš doma více, protože i může být třeba rozhozené nastavení RS232 portu. A hlavně správnou hodnotu COM portu co máš v PC jestli 1,2,3. Přes tuto možnost mi zatím ožil každý přijímač který po zapnutí vypínačem nestartoval. Přeji hodně zdaru.
MILDA62
Harry131 píše:No když nepodrží to STANBY, tak mu to najede s bootloaderem a to asi není v tuto chvíli možné. Držení STANBY vyřadí bootloader a nahrává se přímo. I u přijímače který má špatnou LAN a USB, tak přes RS232 to normálně nahrát nejde, bez toho aby se na delší dobu muselo podržet STANBY. A ještě jde o to jestli na to nejde s redukcí USB-RS232 na těch to nejde a hlásí to vypršení času. A taky to zkus na více PC jestli jich máš doma více, protože i může být třeba rozhozené nastavení RS232 portu. A hlavně správnou hodnotu COM portu co máš v PC jestli 1,2,3. Přes tuto možnost mi zatím ožil každý přijímač který po zapnutí vypínačem nestartoval. Přeji hodně zdaru.
Ahoj, tak uz několikrát se mi podařilo , že UPGRADE dojelo až do konce ( na displeji END) Nejde s tím nic udělat a po vypnutí a zapnutí je na displeji buď tma nebo se rozsvítí "BOOT" . Kabel mám RS232 , který používám běžně, akorád to musím dát na starý NB, kde mám ještě COM port. Nastavení portů mám OK, protože jsem zvyknutý nastavovat COM pro komunikaci s registrační pokladnou.
MILDA62
Tak už se mi to nakonec podařilo. Děkuji všem za pomoc, opravdu se to nemá hned vzdávat, ale zkoušet to znovu a znovu.
Harry131
No tak pokus se ti poo restartu rozsvítí boot tak už to je v pohodě.Tak hlavně že se podařilo a máš zas veselé vánoce.
