Nahrávanie
Nastavení a diskuze
emge
Nahrávanie
Příspěvek od emge »
S poslednými firmvérmi som zaznamenal plynulejšie spustenie nahrávania a prehrávania zaznamenávaného programu. Pri pokuse nahrávania programu vysielaného cez SkyLink sa mi však občas stalo, že sa nahrávanie nechcelo spustiť. Zväčša pomohol reštart prijímača.
Problémom je však nahrávanie pri zdieľaní karty s Openboxom. Kartu som mal v Openboxe a zdieľanie v Dreamsky fungovalo bezchybne. Keď som však zapol nahrávanie, nahrávanie sa "iniciovalo", obraz zamrzol (nie celý prijímač) a tým sa to skončilo. Prijímač vytvoril *.ts súbor, ten bol však neprehrateľný.
Dá sa tu niečo nastaviť, aby to fungovalo, alebo je to zatiaľ chyba firmvéru?
shark734
Re: Nahrávanie
Příspěvek od shark734 »
nechcem zakladat nove vlakno tak sa spytam tu
Ked nahravam iny program ako sledujem (napr. nahravam JOJ a sledujem Markizu), a potom si chcem prepnut na JOJ pocas nahravania tak sa neda....Prosim ak niekto vie ako to dosiahnut nech napise...DAKUJEM
Re: Nahrávanie
Keď stlačíš červené tl. na nahrávanie, prijímač sa spýta či chceš nahrávať. Daj voľbu nie
shark734
Re: Nahrávanie
ved to mi je jasne, lenze ked nahravam iny program ako sledujem tak sa neda prepnut na ten nahravany
