Po instalaci 2.06 nemohu udělat tovární reset. HELP
- jkaval
Dal jsem nejnovější verzi.
Má podle dost chyb, ale asi nejzávažnější, že se nemohu dostat do Instalace/Tovární Reset.
Nevezme mi to heslo 0000!!!!
Děkuji za radu?
Děkuji za radu?
EDISION OS Mega (2xDVB-S2+ DVB-S2/T2/C HEVC), Toroidal T90 1W-19E-23E-28E, TV plasma Panasonic
- jkaval
Re: Po instalaci 2.06 nemohu udělat tovární reset. HELP
Vřelé díky pomohlo.
Nemohl jsem to nikde najít.
Jinak už tam je zpět 2.03. Ta se mi zdá nejlepší.
2.06 má zatím moc chyb
marsim21
Popiš jaké chyby máš na mysli.
Pokud budu porovnávat verzi 2.03 a 2.06 jednoznačně mi vychází 2.06 se chová korektněji.
Základní údaje na které se čeká.
EPG na Astře3 23.5 stejné na obouch verzích. Chybí poslední písmenko v EPG.
Sdílení Openbox ver. Dreamský v obouch opět nefunkční.
Co se týče výhod v 2.06 jen mé postřehy.
Digi tv Au funkční bez problému na programu Digifilm1 naběhlo cirka do 20 vteřin.
Sharing přes LAN se mi zdá o proti verzi 2.03 stabilnější .Nabíhá okamžitě dříve dlouhé prodlevy.
Přepínání programů šipkami nahoru dolů jak když bičem mrská okamžité bez prodlev.
Test časového nahrávání zadané přes EPG na Astře3 23.5 dopadl na výtečnou.
A plno drobností ,které zde nebudu popisovat.Snad ještě jedna.Při verzi 2.06 nebylo potřeba znovu skenovat družice .Použil jsem setting z ver.2.03 vše včetně EPG bez změn plně funkční.
Samozdřejmě jsem jistojistě neprobádal vše .Postupně dle času zkouším.
- Tomaško
Prepínanie staníc je v 2.06 pomalšie ,najprv zvuk potom obraz ,pri AU na d1g1 najprv načíta falošné kľúče potom zamrzne a až po reštarte a dlhom načítavaní načíta správne kľúče .Mal by mať AU na SECA 2 (MEDIAGUARD 2) ,skúšal som na 13 E 10719 V snažil sa načítať ale zmrzol .Shering na 13 E je rýchlejší ale možno to nesúvisí s FW .To je moja skúsenosť.
inak aj mne to robi,cudne to je,nahral som v2.06 tovarenske,a nic,stale to zamrzalo,au nenabehlo,nahral som keys,kluce boli spravne a neislo to ani tak..potom to len tak nabehlo,tak skusam prepisat key na zle ci to AU funguje,ale nestalo sa tak..tak som to zatial nechal tak,cize to "funkcne" AU zatial otestovane nemam...celi je cudny ten FW,mne sa zdal byt najstabilnejsi 2.04,ale to AU by sa zislo samozrejme..
marsim21
Tak nevím jak u vás mě Au naběhlo během chvíle. Nic mi nezamrzá jedu na něj celí den a vše mi chodí korektně.
Co se týče Sharingu opravdu to nemusí souviset s firmware.Také hodně záleží na přeplněném serveru.Mě to chodí zatím Ok.
no keys ked si nahral tak to Au vlastne nema co robyt,nie?predpokladam aktualne key-s si daval..skus ich rucne prepisat na zle ci sa ti obnovia ako vlani to fungovalo..lebo mne to nejde,po cca 2 min mi vypíse aktulizaciu keys ale vyhodi nejaké nuli a nic..
marsim21
Přepsal jsem je okamžitě si je vrátilo na správné cirka 10 vteřin prodleva.Tudíž AU funkční.
hm..tak to mas super..ja som prepisal len jedno cislo a ani to sa nezmenilo..fakt neviem co stym..
kolik mas zapisov pod nagra2 na cigi? rozmyslam ci by nepomohlo vymazat vsetky zapisi a znova tam nahrat keys,myslis ze by to pomohlo?
marsim21
Ano mohlo by to pomoci.Je potřeba testovat né hned házet flintu do žita.Já přepsal první dvojici B8 na AA a vše ok.
Jen pro zajímavost jak starý setting používáte? I to může být příčina, jak již jsme mnohokrát psali .V nových softech je ted nyní mnoho změn a starší setting může dělat problémy. Doporučuje se udělat nový setting,alespon na test např. naskenovat jen Intelsat a Astru3. Já tam mám z 2.03 ,který jsem si dělal a mezi 2.03 a 2.06 s nejvědší pravděpodobností ,nebylo provedeno mnoho změn,tudíž chodí tak jak má.
- Tomaško
Nahranie soft cam key by malo spôsobiť vyradenie AU .Kľúče na d1g1 daj cez DO .bene1 píše:kolik mas zapisov pod nagra2 na cigi? rozmyslam ci by nepomohlo vymazat vsetky zapisi a znova tam nahrat keys,myslis ze by to pomohlo?
Inak ,funguje niekomu AU na Seca 2 ?
marsim21,prosim ta nezavesis sem tvoj setting s ktorym ti to funguje?len intelsat-thor...skusal som napisat aj rucne,boli spravne a obraz nikde..
nno,tak som na to prisiel,vymazal som ti dva riadky ktore niesu aktivne cez menu-manual key,a vtedy mi to funguje aj po prepisani tych klucov do cca 30 sec sa to opravi..super pani,dakujem za ochotu!
