Ver:2.06
Diskuze o firmware.
bene1
Ver:2.06
Příspěvek od bene1 »
nahral som ale AU nenabieha,nieco som urobil zle?
Re: Ver:2.06
Příspěvek od marsim21 »
Au funguje naběhne odzkoušeno.
Záloha setting.
Po nahráti firmware udělal jsi tovární nastavení?
Překontroloval zapnuté emu?
Překontroloval nastavení Protokol Ethernet?
Pokud vše máš správně nastavené jdi na Rumunský Digi Film1 naběhlo mi to cirka do 20 vteřin.
Váš dotaz jsem přesunul z sekce Download firmware sem.
Prosím příště dotazy ohledně firmware sem.Tato sekce byla vytvořená přesně k tomuto účelu ,,Firmware diskuze,,
bene1
Re: Ver:2.06
uz som to ani sam neviem ako rozbehal,ale skusal som schvalne zmenit key a nenabehlo to..:( uvidime co to spraví po zmene klucov od poskytovatela..
Harry131
Re: Ver:2.06
Příspěvek od Harry131 »
Tak záleží do jakého přijímače to nahráváš, jestli do 7500, tak to jde v pohodě bez jakékolik úpravy. Jestli ale do 7000, tak je potřeba zálohovat seting a provést tovární nastavení, zapnout EMU a pak nahodit seting a vše funguje jak má. Mám to vyzkoušené.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
Re: Ver:2.06
Ak spravíš zálohu na USB ostane setting aj s nastavením.
Setting by nemal byť robený vo fw . 1.98 a staršom , preto že nepôjde korektne EPG /stále je tam ale chybička na Skylinku-nezobrazuje posledné písmeno/
Tzn. ak si robil setting vo fw 1.99 a novšom - sprav zálohu na USB.
Záloha si bude pamätať komplet nastavenie prijímača /dokonca aj zapnuté emu/
Po nahratí nového fw sprav továrenské nastavenie-pošli zálohu a softcam./softcam kôli iným kľúčom ako je Nagra2/
Potom vypni a zapni prijímač vzadu kolískovým vypínačom aby sa nové nastavenie "utriaslo"
Nastavenie share nemá nič spoločné s továrenským nastavením a ostáva rovnaké aj po nahratí nového fw.Nezruší ho ani továrenské nastavenie.
Zruší ho len uvedenie to defaultného stavu , ktoré sa nastavuje v Nastavení servera / F1 a Ok /
furko Slovakia
Re: Ver:2.06
Příspěvek od furko »
Skusal niekto ten au seca2-alebo ktory paket este ide v seca2 na 13 a 19,2???
Mne ide len RAI na hodbirde-10,992/V-27500.
Tomaško
Re: Ver:2.06
Příspěvek od Tomaško »
Skúšal som a výsledok :0: .Rusi píšu že funguje .
Tomaško
Re: Ver:2.06
HOTBIRD 13°E ident: 0086
Freq: 12380 V 27500 Hotbird 13°
EQUIDIA PRO P1
EQUIDIA PRO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Astra 19.2°E. Ident: 006A
TRACE TV, Motors TV
12012 V 27500
MEZZO
11817 V 27500
Sailing Channel International
12324 V 27500
Zpět na „Firmware diskuze“
