HDD s vlastním napájaním
- Tomaško
Dobre by bolo ak by sa ozval niekto kto nahráva na HDD s vlastním napájaním a podal svoje skúsenosti .Uvažujem o kúpe HDD .
frcko73
Re: HDD s vlastním napájaním
nestaci ti USB kluc?To tam budes tolko nahravat?
- Tomaško
2Gb je málo a dať 1000 Sk za 16 GB je veľa ,za 500 Gb 2300 Sk sa mi zdá rozumnejšie a je tým vyriešená otázka malej pamäte PC .
Pro příklad třeba tento a má i usporný režim pro více použij google
Hodně uživatelů si ho chválí.Samozřejmě velikost je na tobě je i 500GB atd.
Typ pevného disku Standardní (magnetické plotny)
Velikost pevného disku: 320 GB
Rozhraní USB 2.0
Maximální vnitřní přenosová rychlost 480 Mb/s
Vyrovnávací paměť L2 16 MB
Form factor/šířka/ 3,5 palců
Výška 166 mm
Šířka 54 mm
Délka 137 mm
Čistá hmotnost 1,15 kg
Napájení Síťový zdroj
Rodina produktů WD My Book Essential Edition 2.0
Další funkce • Součástí balení je USB 2.0 kabel
• síťový zdroj
• síťový kabel
Typ jednotky Externí
WD My Book2 Essential 320GB ext. HDD 3.5", USB 2.0, 7200RPM,16MB
Rozhraní USB 2.0
Výška 166 mm
Šířka 54 mm
Délka 137 mm
• síťový zdroj
• síťový kabel
emge
Skúšal som s DSR-7000 externý 2,5" HDD, ktorý bol napájaný z prijímača cez USB. Po vypnutí prijímača do stand-by bol HDD stále napájaný - nevypol sa s prijímačom.
Chcel by som dokúpiť externý 3,5" HDD s externým napájaním. Čítal som o WD MyBook, ktorý má úsporný režim a zapína a vypína sa spolu s PC, resp. s prijímačom (funguje to s niektorými prijímačmi). Po s skúsenosti s 2,5" HDD mám však pochybnosti o takomto fungovaní. Viete mi niekto potvrdiť fungovanie tohto HDD s Dreamsky, prípadne odporúčať vhodný externý HDD? Mal by som záujem o riešenie, kde by HDD nebol zapnutý stále a nebolo ho potrebné ručne zapínať a vypínať.
marsim21
- Dal poděkování: 179 poděkování
I já se na něj chystám.Měl by fungovat bez problémů, bohužel na 100% to potvrdit nemohu .
- Casio
100% funkčnost ne jenom s tímto přijímačem
http://www.satforum.ic.cz
emge
Vďaka za odpovede, som rád, že to funguje.
Ešte som si všimol, že 500GB verzia je v súčasnosti o niečo lacnejšia ako 320GB a len o málo drahšia verzia je 640GB. Len škoda, že ceny všetkých verzií začiatkom roka stúpli.
marsim21
Tak jsem si jej pořídil WD MyBook2 Essential 500GB, 16MB, 7200RPM, USB 2.0
Prozatím nevypíná z důvodů stálého napájení USB i po uvedení přijímače Dreamsky do Standby Off .
Pro kontrolu ověření jsem při vypnutém přijímači připojil MP4 ,která se automaticky začala nabíjet.
O problému jsem informoval patřičná místa.Snad tato chyba bude co nejdříve ve Firmware odstraněna.
emge
Tiež som si zakúpil WD MyBook2 Essential 640GB. A tiež bolo pre mňa sklamaním, že úsporný režim pri vypnutí prijímača do stand-by nefunguje.
HDD som rozdelil na 2 časti - 1. časť som naformátoval na FAT32 na používanie s Dreamsky a 2. časť som naformátoval na NTFS na používanie s počítačom. Bolo pre mňa prekvapením, že Dreamsky rozoznal a pripojil aj časť s formátom NTSF. Vyskúšal som aj nahrávanie a nezistil som zatiaľ žiadne problémy pri nahrávaní na NTSF. Urobím ešte ďalšie skúšky, ale ak nahrávanie na NTFS funguje, bude to výhoda - skončí obmedzenie max. veľkosti súboru na 4GB.
Naposledy upravil(a) emge dne 24 úno 2009, 16:50, celkem upraveno 1 x.
emge
Skúsil som urobiť dlhšiu nahrávku na disku s formátom NTFS - nahrávka mala cca 4 hod. a prijímač vytvoril 1 súbor o veľkosti cca 7 GB. Následné prehrávanie súboru bolo bez problémov. Takže sa zdá, že je zbytočné používať formát FAT32.
Ešte som si všimol, že pri dlhšej nahrávke (týka sa to aj formátu FAT32) pri prehrávaní sa zobrazí v info (žlté tlačítko) chybná informácia o čase 00:02:00. Problematické je potom vyhľadávanie v nahrávke (červené tlačítko - Jump to...)
Naposledy upravil(a) emge dne 24 úno 2009, 16:49, celkem upraveno 1 x.
- dubak7711
Daj si fw 2.12 a HDD sa ti bude vypinat
Dreamsky DSR-7500 CI, ofset 80 Gibertini
marsim21
Tento problém s vypínáním napájení HDD ,již byl vyřešen v opravném firmware 2.10.
- dubak7711
OK nevedel som ten som preskočil
MULTI-G
Zdravím všechny. Pokoupil jsem k Dremskému 7500 ext HDD WD 750GB, MyBook Home 2, 16MB, 3.5", USB+FW+eSATA. Problém je že když ho připojím k Dremskému, ten ho najde a vzápětí se botuje. Nevíte někdo co stím. Dík
