Nahravanie
frcko73
Nahravanie
Zitil som taky problem.Skusal som nahravat na Flash-ku.Prvykrat mi to islo v poho.Druhykrat som pustil nahravanie zamrzol mi obraz a ked som to vypol,tak sa mi stratil obraz a vypisalo mi kanal kodovany.Skusal som to na pakete skylink,samozrejme mam kartu.Co s tym moze byt?Vdaka.
marsim21
Re: Nahravanie
Naformátuj USB Flash-ku.Dle mích informací nejlépe v PC.
Jinak ve verzi 1.99 jsem zjistil ,že to nejde zcela korektně.Čekám na nový soft.
2.00 beta je v testu prozatím se neoplatí nahrávat.
furko
Re: Nahravanie
Som tu beta verziu nahral a testnul: epg uz funguje netreba znovu skenovat satelity,nahravanie sekne tak na 1-2 sekundy ale nahra pekne bez sekania,sharing cez rs232 a openbox som nerozbehol,gshare ide ale pornasky sekne asi za 15-20 sek.treba prepnut kanal/asi promo akcia/
marsim21
Re: Nahravanie
Jak se ti to chová, při časovém nahrávání více programů.
Příklad:
Nova začátek 17:05 konec 17:10 /První časové nahrávání.
ČT1 začátek 17:15 konec 17:20/Druhé časové nahrávání.U verze 1.99 mi druhý nastavený program nikdy nesepl.Proběhlo první nahrávání přijímač se poté vypne a druhé již nenahraje.
Příklad:
furko
Re: Nahravanie
Tak som to skusal a presne ako si napisal,prvy krat nahralo aj vyplo a druhy krat ani tuk.ALE som prisiel na to ze sa da nahravat s jedneho kanala a sledovat druhy!!! das rec odkliknes na nie a zobrazy sa ti tabulka s ktoreho kanala chces nahravat.Akurat ti to ukaze v pravom dolnom rohu malu obrazovku s nahravaneho kanala co posobi dost rusivo ale inak nahra bez sekania!!!
A som postrehol ked stlacis 2 krat zlte tlacitko a potom 1 tak ti ukaze na konkretnej stanici kodovaci system a mas moznost zmenit key.som skusal digi prepisat a behom chvile nabehla tabulka a autorol na nagra ?!
zatial sa ukazuje tento primac ako dobra investicia so skrytymi funkciami.treba pockat na novy soft co nam prinesie nove
marsim21
Re: Nahravanie
Lze nahrávat a sledovat jen ze stejného transporderu.
frcko73
Re: Nahravanie
ja som to skusal,zapol som nahravanie,ale nedovoli mi to prepat na iny kanal.........
,samozrejme z toho isteho transpoderu....
marsim21
Re: Nahravanie
Při přímém nahrávání:
Stlačit record poté naběhne tabulka na potvrzení record .Místo stlačení ,,ano,, dej ,,ne,, poté ti to dá na výběr možnosti programů, které lze nahrávat.Vyber program pro nahrávání potvrd tlačítkem OK požadovaný program se začne nahrávat.Na sledovaném programu dole v pravém okně běží nahrávaný program.Stisknutím žlutého tlačítka toto okno a info. o nahrávaném programu odstraníte a můžete nerušeně sledovat.
- Tomaško
Re: Nahravanie
furicka píše:Tak som to skusal a presne ako si napisal,prvy krat nahralo aj vyplo a druhy krat ani tuk.ALE som prisiel na to ze sa da nahravat s jedneho kanala a sledovat druhy!!! das rec odkliknes na nie a zobrazy sa ti tabulka s ktoreho kanala chces nahravat.Akurat ti to ukaze v pravom dolnom rohu malu obrazovku s nahravaneho kanala co posobi dost rusivo ale inak nahra bez sekania!!!A som postrehol ked stlacis 2 krat zlte tlacitko a potom 1 tak ti ukaze na konkretnej stanici kodovaci system a mas moznost zmenit key.som skusal digi prepisat a behom chvile nabehla tabulka a autorol na nagra ?!
Tlačidlom < page vyvoláš kľúče-červeným dáš zmeniť .Tlačidlo >page ukáže ID providera .Mám FW 1.97 .Pri sledovaní jedného a nahrávaní druhého nahrávka je sekavá ,nahrávam na USB kľúč.Na čo a s akým FW nahrávaš bez sekania?
furko
Re: Nahravanie
Soft 2.02,usb kluc mam 8Gb PATRIOT ten rychlejsi.inak skus si naformatovat kluc na pc nie rychle for. ale pomale for.
marsim21
Re: Nahravanie
Na Digi tv to funguje Ok .Na Astře3 23.5 se to seká jak popisuješ. Je to z důvodů vyššího datového toku .
frcko73
Re: Nahravanie
mne to pri tom nahravani seka aj na CigiTV....pozeral som JOJ a nahraval Markizu,ani nie tak seka,ale kockuje...
marsim21
Re: Nahravanie
frcko73
Re: Nahravanie
ono mi to kockuje aj v tom malom vyreze obrazovky....to nebode flaskou...
- ShaMan
Re: Nahravanie
Nahrej znovu firmware , nebo novější a hlavně udělej tovární nastavení ...frcko73 píše:ono mi to kockuje aj v tom malom vyreze obrazovky....to nebode flaskou...
