Oscam ešte raz
doood Slovakia
Dal poděkování: 5 poděkování
Oscam ešte raz
Příspěvek od doood »
Nazdar chlapi, mám problém s ktorým si už neviem rady. DM900 s NN2, Oscamom stiahnutým z feedu, ale pomerne starším, Oscam Modern 1540 (11522) doteraz OK. Chcem prejsť na Skylink Irdeto, ale ten oscam to nezvlada, vraj treba novší. Na feede nie je, teda inštalácia OSCam r11572-798 manuálne. Výborne, Irdeto ide, ale nepodporuje USB Smartreader, čo ten predchádzajúci vedel. Mám dve otázky: ktorá verzia by vedela oboje, a ako odinštalujem Oscam ak nie je v zozname paketov. Na šlaktrafenie. Nie som až taký borec, tak hádam mi niekto poradí. Díkes vopred
Warder Slovakia
Dostal poděkování: 99 poděkování
Re: Oscam ešte raz
Příspěvek od Warder »
To nieje verziou Oscamu ale s akou podporou bol dany oscam kompilovany.
Edit. Uz nepotrebne som vymazal.
:89:
Dal poděkování: 36 poděkování
Re: Oscam ešte raz
Příspěvek od zilizila »
No, v každom prípade je problém so Skylinkom cez usb v protokole smargo, zvyčajne padne čítačka po pol hodine ☹️.
V protokole internal a mouse ide ok.
Re: Oscam ešte raz
Příspěvek od marsim21 »
Dříve jsem měl podobný problém na routeru s Tomatem. Vždy cirka po hodině až dvou čtečka Crystal Phoenix Card Reader odpadla.
Nakonec jsem přišel na to, že byl zatržený ještě starý protokol myslím USB 1,1 to mělo za následek padání čtečky. :89:
doood Slovakia
Re: Oscam ešte raz
Díkes, rozchodil som to medzitým s iným osc, na USB mám ORF cez CWS (irdeto na karte nefunguje, cws už by tiež nemal - má viac ako 5 rokov - ale z neznámych dôvodov zatiaľ funguje), protokol smartreader, to beží OK. Skylink cez internú čítačku by mal ísť, len zápisy nie sú funkčné. Skúšam, ale .....
Re: Oscam ešte raz
Jaký protokol používáš na zápisy ?
Protokol cccam má u některých binárek někdy problémy s posíláním zápisu .Globální zápisy většinou chodí,ale specifické ne.Newcamd vždy OK :89:
Warder Slovakia
Re: Oscam ešte raz
Ak mate problem s CCcam pre zapis, tak sa skuste obratit okrem na "vladu a stranu" aj na protokol cs378x (camd3). :D
:89:
doood Slovakia
Re: Oscam ešte raz
Lokálne idem cez DVBAPI , ECM prichádzajú, iba sú označené NOT OK.
Warder Slovakia
Re: Oscam ešte raz
Mozno by si sa mal miesto ECM sustredit na EMM. ;)
:89:
:89:
navin
Re: Oscam ešte raz
Příspěvek od navin »
Zdravím,měl bych podobný dotaz,mám dm 900,merlin 4,2 karty ice ,cz/sk jednu v modulu,jednu ve ctecce,poslední 2 dny my přestává dekódovat karta ve ctecce,ale jen na Hbo,2,3...asi po 30 vteřinách se obraz zastaví a po přepnutí na jiný kanál to zase 30 vteřin běží,ostatní programy jedou bez problémů,čtečka byla nastavena jak na OD96 tak na 0624,do teď to slapalo bez problémů přitom když se obraz zastaví tak cw a i svítí zeleně,v modulu to jede ok.Preinstaloval jsem komplet Merlin 4,ale výsledek je stejný,už si nevím rady,dík.
grun Czech Republic
Re: Oscam ešte raz
Příspěvek od grun »
asi budeš muset upnout config , aby ti někdo poradil
navin
Re: Oscam ešte raz
Tak jsem znovu vyčistil komplet celý DM,všechno vymazal nahrál jiné image tentokrát sat.digitálně cz ,všechno znovu ponastavoval a zatím to už jede asi 3 hodiny bez zamrznutí,tak snad se to tím vyřešilo.....hezký den.,
doood Slovakia
Re: Oscam ešte raz
2020/02/10 21:18:09 637281A2 c (ecm) dvbapi_local (0624&/0000/1487/1329/59): not found (0 ms) by sci0 - STV1 HD
2020/02/10 21:18:10 637281A2 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
2020/02/10 21:18:10 637281A2 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 2 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1487 ANY CHID PMTPID 138D VPID 1397
2020/02/10 21:18:10 402C0264 r (reader) sci0 [irdeto] Maybe you don't have the entitlements for this channel
toto je výcuc livelog. Prečo tam mám 4 disabled ecmpids? Raz mi to už išlo, pre istotu som reštartoval STB, a div sa svete, zase nič. Budem rád za akýkolvek nápad. Vďaka a pozdrav G
Warder Slovakia
Re: Oscam ešte raz
Kedze nemame tvoju konfiguraciu oscamu tak len strelim od boku. Skus sa len tak pozriet napriklad na subor oscam.conf ze co mas v nom nacmarane napriklad v sekcii [dvbapi]. ;)
:89:
doood Slovakia
Re: Oscam ešte raz
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 1
request_mode = 1
delayer = 60
user = dvbapi_local
read_sdt = 1
write_sdt_prov = 1
extended_cw_api = 1
boxtype = dreambox
keď len to, prosím tu je
