Dobrý den, mám velkou prosbu zda by byl někdo ochoten mi poradit ohledně sdílení mezi AMIKO MICRO HD SE a AMIKO MIRA WIFI,
Do AMIKA MICRO je přiveden LAN a do AMIKA MIRA je WIFI .... jdou takto zapojená amika sdílet?
Pokud ano byl by tu někdo ochoten poradit postup jak nastavit toto sdílení ...jsem už důchodce a zkoušel jsem to , ale bez úspěchu...předem děkuji za laskavost (pasahonza@seznam.cz)
AMIKO - DOMÁCÍ SDÍLENÍ
Diskuze k přijímačům Amiko.
Fishburn
Re: AMIKO - DOMÁCÍ SDÍLENÍ
Ano lze ... každi stroj ma odlišnou ip adrss
je třeba zvolit co bude server co client
kloním se tomu že po kabelu LAN server .... WLan(wifi) klient
potom už jednoduché ... zvolit oscam/cccam/mgcam atd
pozor musí byti linux, spark neumí cccam... oscam ano
neznam tve stroje pdrobněji třeba uvest vice informaci o strojích ,,, amica maji i android ,spark,enigmu,i svuj os ... to je priorita
Formuler F4 Turbo Combo hevc
vojda
Děkuji za reakci, ale nejde mi to asi něco dělám špatně.
Popíšu svůj případ pokud by jsi byl tak laskav a pomohl mi....předem děkuji
V kuchyni mám AMIKO MICRO HD SE připojené LAN ... IP adresu mi to ukazuje 010.000.00.006 ….v nastavení jsem vypnul DHCP....v nastavení SERVERU jsem dal tu IP adresu, PORT ..10000, akrivní OK, protokol HOMECAMD1.0
V pokoji mám AMIKO MIRA WIFI připojené přes WIFI ….v nastavení klienta jsem dal do název serveru IP010.000.00.006, port 10000, jméno uživatele dummy, heslo dummy, zapnul jsem aktivní server a nastavil emulátor HOMECAMD….
No a nic …moc tě prosím porad mi
Děkuji předem Honza
Děkuji předem Honza
efendy55
tie bazmeky dokážu medzi sebou sharovať len v tom samoraste Homeccamd ,alebo tak nejak.takže žiadny cccam,newcamd ako server tam nenájdeš ,jedine ako klient.
Všetko4K,Linux E2
dym1
@vojda Ved je tu dlhe roky, ze by nic necital? To je smutne.
