vu solo 2 Archiv CZSK
Diskuze o přijímačích VU+ DUO, SOLO, UNO, ULTIMO, ZERO.
humicek1 Czech Republic
Příspěvek od humicek1 »
Zdravim,po nahrání nového image Openpli 7,0-release a aktualizaci Archivu CZSK mi spadne celý satelit a začne se sám resetovat, při starší verzi 7,0 to šlapalo v pohodě. Funguje někomu tento plugin v nové verzi 7,0 ? Zkoušel jsem to i u 6,2 a padá mi to také.
baranček Slovakia
Dal poděkování: 15 poděkování
Re: vu solo 2 Archiv CZSK
Příspěvek od baranček »
Zrejme niekde pri postupe inštalácie robíš chybu,archívyCZSK idú v pohode na všetkých Tebou spomínaných image Openpli vo všetkých mojich STB.Overený postup pri inštalácii-najskôr subssupport a až potom archívy :89:
Ahoj, tak mě to nějak nefunguje, můžeš mi poslat ten Tvůj subssupport , ale přes Telnet to moc neumím, raději přes USB....
baranček Slovakia
však to kľudne môžeš inštalovať s USB kľúča.Menu-Pluginy-Správa softweru-Instalovať miestne rozlíšenie-USB disk
enigma2-plugin-extensions-subssupport_1.5.5-20170624_all.ipk
archivczsk_1.1-20180623.ipk
Tak jsem to zkoušel přes USB a i přes telnet a výsledek je stále stejný... viz. obr.
9000peter Slovakia
Příspěvek od 9000peter »
Prvý nainštaluj subsuport až potom archív nie oba naraz.
https://github.com/mx3L/archivczsk/releases
Fakt to tak dělám a přesto stále zelená obrazovka...
baranček Slovakia
Pokiaľ Ti to stále vyhadzuje zelenáča už s tým nič neurobíš,máš svojim laborovaním poškodenú nainštalovanú image,pomôže nová čistá inštalácia image a potom innštalácia archívov podľa našich rád. :89:
A mám smazat i všechny zálohy a jít do továrního nastavení?
Tak už mi to jede.Stačilo málo, jen vrátit zpět zálohu z doby , kdy mě to ještě fungovalo. Že mě to nenapadlo dříve...Jen se chci ještě zeptat, funguje někomu ve verzi 1.1.2 doplněk O2TV? Děkuji všem... :colombo:
Zpět na „Diskuze VU+ DUO, SOLO, UNO, ULTIMO, ZERO“
