Zgemma má problémy s některými druhy motorů.Pokud se rozhodnete si zakoupit přijímač Zgemma a chcete jej používat v kombinaci s motorem, muže nastat stejná situace,kterou jsem si prošel já.
V kombinaci bez motoru přijímač šlape jak hodinky a z mé zkušenosti jej mohu vřele doporučit. V poměru cena výkon se v mém žebříčku řadí k TOP přijímačům.
Nyní bych se vrátil k jádru problému.Přijímač byl zakoupený pro klienta vlastnící motor SG 2100 Motocek na tomto motoru bez problémů provozoval HDBox 9105 Plusko. Bohužel HDBox odešel do věčných lovišt a druhý přijímač SatElitu,který provozuje v jiném pokoji , nechce provozovat jako hlavní přijímač.Rozhodl se tedy pro pořízení nového lepšího přijímače Zgemmu.(jsem přesvědčený i přes veškerá úskalí, kterými jsme si prošli,že udělal dobře a v budoucnu bude na 100% spokojený).
Po nainstalování image Open ATV 6,2,pluginů a všeho potřebného, jsme začali přijímač testovat před finálním předání přijímače k užívání.Ihned jsme narazili na náš popisovaný problém motor nepřetočil na jinou družici a po pokusu o přetočení dokonce ztratil signál na stávající družici,kde byl motor zaparkovaný (Astra 23,5E).Po restartu přijímače signál opět OK,ale situace se opakovala stále do kola.Proběhl jsem veškerá nastavení, což kdo používá motor s přijímačem na E2 ví,že při položce usals stačí nastavit tuner na usals a zadat svojí lokaci motor by měl šlapat.Zde bylo jasné,že tu se chyba nevyskytuje.Připojili jsme SatElitu nastavili potřebná nastavení a bez problémů motor fungoval.
Vyzkoušeli jsme další verze image Open ATV 6,1,Open Pli 6,2 a 7 pokaždé se stejným výsledkem.Dále se vyměnili tři druhy LNB snímačů v kombinaci singl,twin. Natáhl jsem nové vedení včetně F konektorů stále bez výsledků.Mé závěry se začali přiklánět,že jsem bohužel narazil na vadný kus.Večer se blížil tak se testování přerušilo a přijímač se stáhl ke kamarádovi u kterého jsem byl na návštěvě.Večer jsem se obrátil na rady strýčka Google,kde jsem narazil na podobné problémy v zahraničí.Bohužel má angličtina je na bodu mrazu, tak mi musel pomoci překladač a znáte to jak to dopadá člověk z toho neví ani hlavu ani patu.Jedno bylo jasné nejsem sám kdo řešil podobný problém.Po tomto pátrání a z toho co jsem vydedukoval na zahraničních webech bylo jasné,že Zgemma má v některých případech problémy napájet motor.
Kamarád u kterého jsem byl na návštěvě v Třinci shodou okolností má sestavu také na motoru SG2100 Motocek. Tak jsme přijímač připojili a jaké bylo naše překvapení přijímač bez sebemenších problémů fungoval točil motorem, jako by se nic nedělo.Vše fungovalo jak má.Radost opadla po oznámení,že on tam má multi-switch.
Nyní nastala otázka.Je problém ve starším motoru,který vykazuje velký odběr a z tohoto důvodu odstaví i tuner na který je pravděpodobně Zgemma citlivá, nebo je vadný zdroj,který nedává dostatečné napětí pro napájení motoru,nebo nízké napětí pod zátěží na tunerech,který neutáhne motor?
Přiklonili jsme se k variantě vysokého odběru staršího motoru.Rozhodli jsme se pro pokus výměny za nový kus.
Zde jsem do svých pokusů a omylů zapojil i majitele Sapra,kde byl přijímač zakoupený.Touto cestou mu chci určitě poděkovat za trpělivost a ochotu .Byl ochotný v neděli se mnou zajet na firmu a vydat mi nový motor. V neděli jsem se pro jistotu vybavil 15 metry dlouhým koaxiálním kabelem s koncovkami pro odzkoušení motoru na místě.Vybrali jsme Satelitní motor TECATEL USALS Illusion https://eshop.sapro.cz/satelitni-motor- ... d3494.html odzkoušeli na koaxiálním kabelu motor bez problémů točil.Velká radost máme vyhráno.To jsme si opravdu jen mysleli.
Rozloučili se a spěchali ke klientovi domů nahodit nový motor.Namontoval jsem jej naladil a po připojení koaxiálních kabelů a přijímače opět stejný problém.Dospěli jsme k závěru problém musí být v přijímači.Hold trefil jsem vadný kus.V neděli již nic nevymyslím a navíc musím se ubírat k domovu.
Navrhl jsme klientovi navrácení částky za přijímač s tím,že si jej odvezu domů a on si zakoupí jiný.Po dohodě,že budeme dále laborovat a dotáhneme to do vítězného konce, opět telefonát do Sapra popsání problémů a domluva klient přijímač v pondělí donese a Sapro přijímač nastaví.Přijímač jsme uvedli do továrního nastavení pro případ navrácení.
Tímto pro mě fyzická mise skončila a veškeré případné problémy ostatní, již budeme řešit spolu po telefonu.
V pondělí přijímač Sapro nastavilo s tím,že vše je v pořádku a i na motoru odzkoušeno.Klient donesl přijímač domů zapojil a to samé motor nefunkční netočí.Po telefonátu jsem opět řešil situaci se Saprem a domluvili jsme se na výměně za nový kus a zapůjčení silnějšího zdroje,aby se vyloučil problém s napájením.Zgemma je osazena zdrojem 12/3 Amper a byl ještě zapůjčený zdroj 12/5 Amper . Přes telefon a TeamWiever byl do nového kusu nahraný image E2 a potřebné věci nastavení pro odzkoušení. Výsledek stejný nepomohl vyměnit ani silnější zdroj.Opět tel. Sapro a zdělení veškerých poznatků. Co nyní dále to není normální.Kromě HDMI kabelu, bylo vše již vyměněno v několika kusech.
Kamarád navrhl zapůjčit a dovést třetí nevyužívaný motor o kterém věděl. Tonoucí se stébla chytá budiž stalo se. Pro urychlení testu se vše po zapojovalo v obýváku na zemi.Již jsme byli chytřejší a přidal se i krátký koaxiální kabel se snímačem. HURÁÁÁÁ Vše plně funkční. Tak se cirka hodinu testovalo přetáčelo vypínalo zapínalo přijímač bez jediné anomálie.Při této příležitosti se vypozorovala jedna věc. Zde se to pokusím popsat svými slovy Motor Sg 2100 při povelu na přetočení cukne vznikne cirka 2 vteřinová prodleva poté začne pomalu točit a zrychlí až dojede na požadovanou družici.Bude osazený pravděpodobně rozběhovým kondenzátorem.Přirovnal bych to například k Flexo brusce 230 mm nebo např. cirkulárce, která pro svůj vysoký rozběhový nárazový proud je osazena vypínačem o dvou polohách. První poloha pro rozběh listového kotouče a druhá jak mi vždy děda říkal na sílu.
Pokud by jste nepočkali a ještě před roztočením listového kotouče do plné rychlosti přepnuli vypínač do polohy dvě,pravděpodobně by jste vyhodili jistič.
Satelitní motor TECATEL USALS Illusion šel ihned do plné zátěže,žádné tuknutí a pomalé roztáčení,ale hned na tvrdo a to se pravděpodobně tunerům na přijímači Zgemma nelíbilo a totálně tunery odstavilo včetně napájení motoru kde ihned vždy kontrolka zhasla a pomohl až tvrdý restart přijímače.
Krotil jsem ještě své emoce stále jsem si říkal co to bude dělat pod zátěží,až se připevní parabola s LNB snímačem, taky to něco váží aby radost nebyla předčasná.Naštěstí parabola se připevnila motor se namontoval na stožár vše se naladilo a plně funguje.
Kontaktoval jsem firmu Sapro a zdělil mu své poznatky.Ještě tentýž den servisní technik vzal motor Satelitní motor TECATEL USALS Illusion nasimuloval si připojení a dostal se do stejného problému jako my. Odzkoušel jiný motor typu https://eshop.sapro.cz/motor-stab-hh-100_d3698.html na kterém tyto problémy údajně nebyli.Dle mých informací z druhé ruky vyrobil odpor nejdříve použil odpor 1 Ω bez výsledku použil odpor 5,6Ω a vše začalo fungovat jak má i na motoru TECATEL USALS Illusion. Problém vyřešený.
Když si to vše shrneme
Původní První motor majitele Sg 2100 byl již pravděpodobně vyšlehaný a měl vysoký odběr.
Druhý motor TECATEL USALS Illusion a Sg 2100 Motocek jsem problém popsal výše.
Než jsme se dobrali vyřešení problému použili jsme
Natažené nové vedení Koaxiálních kabelů.
4 různé Image
4 Kusy LNB kombinace Singl,Twin různých značek
3 Motory Sg2100 Motocek,Satelitní motor TECATEL USALS Illusion,Sg2100 Motocek a jeden Sg2100 Motoček zapojený přes multi-swich funkční,který nepočítám.
3 Zdroje dva originál Zgamma 12V/3 Amper a jeden 12V/5 Amper
2 Kusy Zgemma H7S Triple
Závěrem bych chtěl velice poděkovat klientovi za trpělivost. (Na to že mě, už tekli nervy
Kamarádovi,který to naše testování a laborování dotáhl fyzicky do konce .
A v neposlední řadě firmě Sapro a majiteli za ochotu se mnou sjet v neděli na firmu pro nový motor a byl stále nápomocen při řešení problému
