SatDreamGr
Napsal: 17 bře 2017, 08:44
od zilizila
Re: SatDreamGr
Napsal: 25 říj 2018, 15:37
od zilizila
SatDreamGr Images 6
DOWNLOAD
Re: SatDreamGr
Napsal: 20 črc 2020, 10:01
od zilizila
SatDreamGr Images 8
DOWNLOAD
Re: SatDreamGr
Napsal: 18 zář 2020, 12:38
od salgo
ahoj . stiahol a nainstaloval som si tento image , pracuje to celkom dobre len asi po troch alebo štyroch zapnutiach prestane fungovať HDMIcec . Zmenim nastavenie na pevné restart zas to ide asi 3 alebo 4 zapnutia potom nie , zmena na predvolené atď dookola. čo s tým.
Re: SatDreamGr
Napsal: 18 zář 2020, 13:31
od Warder
A nepodelis sa snami aj o znacku ci model TV ? Mozno bude mat niekto podobnu kanfiguraciu pristrojov a poradi.
Ratam ze box mas SF4008 ked si to "supol" sem do tejto sekcie.
Re: SatDreamGr
Napsal: 18 zář 2020, 16:45
od salgo
Presne tak ako hovoríš SF4008 . Image mám satdreamgr 8 (2020-08-03-develop) a pred tým som mal open black hole a išlo to bez problémov.
Re: SatDreamGr
Napsal: 19 zář 2020, 12:04
od salgo
Pred BH som mal Openpli z tých odkazov čo si uverejnil tu , v podstate to išlo bez problémov len počase boli neúmerne dlhé prepínacie časy a nevedel som ani jeden image updatovať.
SatDreamGr 8
Napsal: 03 pro 2020, 21:03
od Lojza3
Mám SF8008 a taky jediné, co mi nefunguje, je HDMI-CEC. Při stejném zapojení a volbě jiného image to funguje. Nastavení jsem porovnal a je stejné, tak nevím, čím to je. Verzi mám z 01.11.2020, aktualizováno 28.11.2020, Enigma verze 2020-10-31 (develop). Jinak pěkná verze!
Re: SatDreamGr
Napsal: 04 pro 2020, 06:13
od bambule
Tento problem pozoruji u vicero image na vu+ ˚´´´´pure2 a atv to zatim chodi ostatni image je loterie
Re: SatDreamGr 8
Napsal: 04 pro 2020, 08:41
od Warder
Lojza3 píše: ↑03 pro 2020, 21:03
Priatelia, teraz som kvoli vam nainstaloval do SF8008ky verziu SatDreamGr. Zo suboru latest.zip co som stiahol od nich
http://sgcpm.com/satdreamgr-images-8/octagon/sf8008/ , pripojil to k SAMSUNG QE55Q7FN a nema probleeema. Vypina, zapina... tak neviem.
Re: SatDreamGr 8
Napsal: 04 pro 2020, 23:47
od Lojza3
Děkuji.
Otestoval jsem znovu. Pohotovostní režim jde (z menu i po stisku červeného tlačítka) - vypne i zapne TV
, nefunguje mi volba
Hluboký spánek - nevypne TV. Zkusím ještě přehodit na jiný slot a pak zpět... a možná si pohrát s nastavením...
Tak jsem mu nastavil volbu
Považovat hluboký spánek za standby na
Ano (zelené) a funguje!!!
Děkuji za nakopnutí! Snad to někomu pomůže.
Zajímavé je, že u jiných image jsem to tak měl a fungovalo to....
Re: SatDreamGr
Napsal: 05 pro 2020, 10:04
od windhund
Treba to ale odskusat, lebo vela ludom to pri nastavenom nahravani niekedy v case ked je tv vypnuta, potom v noci zapne aj telku. Spravne to ma fungovat tak, ze nahravanie sa spusti ale telka ostane vypnuta. Viem ze toto blblo pri niektorych boxoch. Ci to je uz vyriesene si musi kazdy testnut sam.
PS: tyka sa to aj img vseobecne nie konkretne len tohoto.
Re: SatDreamGr
Napsal: 05 pro 2020, 11:18
od EnoSat
das nahravanie za 5 minut , vypnes telku a box a vysledok sa dozvies po kavicke
je to dost zavisle od verzie FW v telke
Re: SatDreamGr
Napsal: 05 pro 2020, 13:15
od windhund
Mne to funguje dobre ale mam iny box a iny img, bolo ale obdobie kde sa o tom pisalo vela, preto som to napisal. Vela ludi v tom obdobi hralo v noci "nahrava cela rodina", ked ich zobudila telka ..
