Spomaleny Axbox
JohnCenaWWE Slovakia
Spomaleny Axbox
Příspěvek od JohnCenaWWE »
Ahojte v poslednu dobu ma ide porazit
ked chcem prepinat kanali otvorim channel list a listujem a strasne mu dlho trva pokym je odozva z DO do boxu
samozrejme ze baterky mam nove/predtym sa to tak chovalo ked boli slabe baterky v DO/
mam openPli4beta kernel 3.3.1
nerobi to furt ale kazdy den ,raz ide dobre a po chvili zase stlacim napr prepnutie a trva mu pokym prepne aj 20s ako kedy
pomoze mu vyp/zap z el, na par s a po nabootovani ide chvilu dobre a potom zase kadejako
neviete ci uz odchadza doska?alebo co to moze robit
diki
blackie Slovakia
Re: Spomaleny Axbox
Příspěvek od blackie »
Ak si si isty, ze ti neblbne DO (mozno skusit cez nahradne ci programovatelne), moze to byt sposobene zatazou CPU.
Skus si pozriet cez konzolu prikazom top, ktore procesy zatazuju CPU a pamat najviac... mozno sa tak k niecomu dostanes...
Ja som tak napr. zistil, ze mi oscam zahlcovat ram ... vypol som cacheovanie EMM a problem sa vyriesil.
Mometalne pozuivam najnovsiu ver. GSU, v nom najnovsi oscam a je to celkom zvizne.
Pouzivam ale stare SPAZE 2.2 s kernelom 2.6, ktore mi skinom a ovladanim vyhovuje najviac.
Re: Spomaleny Axbox
ahoj kukni obr.
Re: Spomaleny Axbox
blackie Slovakia
Re: Spomaleny Axbox
Na moj vkus mas celkom malo volnej ram pamate a pouzitie swapu 5MB je uz celkom dost.
Takze to by mohlo byt ono, ak pri prepinani programov system musi citat a zapisovat do swapu...
Inak tam nevidim nic zvlastne.
Skus vypnut nejake nepotrebne sluzby, pripadne zostrelit procesy, ci to nepomoze systemu zrychlit...
Prikladam top na mojom elite pre porovnanie, pouzity swap je u mna iba 500kB.
blackie Slovakia
Re: Spomaleny Axbox
Sry mam tam preklep, tvoj swap ma az 25MB, co je podla mna na azbox dost...
Re: Spomaleny Axbox
este som dal pluginy na usb,a zvacsil SWAP,inak pouzivam namiesto DOM -usb /spredu/ kde mam E2 a vzadu mam usb na picony,pluginy,hdd
blackie Slovakia
Re: Spomaleny Axbox
Cim viac pouzivas pluginov, citania z USB flashdiskov, tym to bude fungovat pomalsie.
Operacnu pamat RAM mas velmi plnu a citanie z USB je pomalsie ako z DOM tiez (skusal som to s mojim Sandisk Cruzer Extreme, co je asi najrychlejsia flashka v citani/zapise malych suborov a bootovanie z nej bolo o cca 10s pomalsie ako z DOM).
Musis uvolnit operacnu pamat, skus deaktivoat zbytocne procesy/pluginy a vypnut blbosti ako picony...
Ak bude system musiet stale zapisovat/citat swap 25MB, nezrychli sa to.
Re: Spomaleny Axbox
diki ja vela pluginov nemam iba tie co pouzivam
csfd,archivczsk,gsu,mymetrix,ts panel,youtube,webradiofs
keby sa my zmestilo to OpenPLi4 na DOM tak to dam tam ale je vacsi skusim este nieco
diki za raDY
Re: Spomaleny Axbox
tak som dal na novo image uz na DOMku zvacsil pamat pomocou FlashExpander,pluginy dal na USB/kde mam picony,movie/
kus sa to zlepsilo uvidime budem testovat...diki za kazde rady
inak da sa nejak zvascit particia DOMky tam kde je RAM?ze by som niekde ubral a zvacsil tam kde ma malo...diki
Re: Spomaleny Axbox
takze image je na DOMke a nemenil som /vstupni zarizeni/ trosku som si musel zvyknut na opatrne prepinanie ide trosku rychlejsie
ale uz nieje spomaleny ako na zaciatku :106:
