Softcam feed
Moderátor: zilizila
Softcam feed
Pre inštalovanie softcamov z feedu (pluginov).
thnx: Han Solo
thnx: Han Solo
lobo54
Re: Softcam feed
zdravim,,,pre openeight image octagon 4008 by sa nenasiel sofcam feed?Tento tu univerzalny mi nejde na tom image..dik
Re: Softcam feed
Vyskúšaj tento a daj vedieť, či funguje
lobo54
Re: Softcam feed
A sakra, sorry, ten softcam feed vyššie je pre mipsel.
Softcam feed pre open8eight je rovnaký, ako pre OpenPLi, ale arm (VuSolo4K, VuUltimo4K, ...). Avšak nepoužívam teraz tento image.
Prikladám inštalačný balík oscamu (jeden z posledných) pre armv7ahf-vfp-neon.
Konfiguračné súbory nájdeš v /etc/tuxbox/config/oscam
Re: Softcam feed
Po pár dňoch skúmania problematiky inštalovania a spustenia softcamu v open8eight som sa dopracoval k tomu, že to ani nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Ako vlastne inštalovať a spustiť na open8eight ten správny softcam?
Výsledok je zaujímavý, nakoľko open8eight je postavený na základe OpenPLi, to je zrejmé z menu a štruktúry image. Mohlo by sa zdať, že aj softcam z PLi sem sadne. Avšak tak tomu nie je. Treba sem nainštalovať oscam z OpenATV, ale ten zas neobsahuje spúšťací script, ktorý by mal byť v /etc/init.d/.
Nezostáva nič iné, ako tam ten script napísať
Takže napríklad:
Nainštalujeme oscam_atv ipk:
v /usr/bin --> oscam_atv - binárka oscamu, chmod 755
v /usr/keys --> oscam_atv - adresár s konfiguračnými súbormi, chmod 644
v /etc --> oscam_atv.emu - spúšťací script pre ATV image
Teraz treba do /etc/init.d vložiť dva textové súbory:
softcam.None --> chmod 755, prázdny
softcam.oscam_atv --> chmod 755, s obsahom:
Teraz už ostáva iba spustiť oscam_atv - Modré/Cam Setup/Select Softcam <>/Restart softcam.
Ak si chceme samotné inštalovanie softcamu zjednodušiť, prikladám ipk pre softcam feed. Hore uvedené doplnenie spúšťacích súborov však platí aj v tomto prípade - treba dbať na správne pomenovanie softcamu.
Video návod:
Takže napríklad:
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
ulimit -s 1024
/usr/bin/oscam_atv --config-dir /usr/keys/oscam_atv --daemon --pidfile /tmp/oscam.pid --restart 2 --utf8
stop)
kill `cat /tmp/oscam.pid` 2> /dev/null
restart|reload)
$0 stop
sleep 1
$0 start
version)
echo "atv"
info)
echo "oscam atv"
echo "Usage: $0 start|stop|restart"
exit 1
esac
exit 0Ak si chceme samotné inštalovanie softcamu zjednodušiť, prikladám ipk pre softcam feed. Hore uvedené doplnenie spúšťacích súborov však platí aj v tomto prípade - treba dbať na správne pomenovanie softcamu.
Video návod:
lobo54
Re: Softcam feed
octagon 4008 oscam image open flight nic komplikovane,rozbalit,cez ftp,moduly a pak upravit podlas seba v conf
Re: Softcam feed
Čím jednoduchšie, tým lepšie
Re: Softcam feed
Pre PurE2 arm >>> click <<<
FSoltész
Re: Softcam feed
Zdar. videl som ten video návod mne pluginy prečo nezobrazujú softcam ? Potreboval by som niečo funkčne na skúšku C line prosím porad niečo. Dakujemzilizila píše:Po pár dňoch skúmania problematiky inštalovania a spustenia softcamu v open8eight som sa dopracoval k tomu, že to ani nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Ako vlastne inštalovať a spustiť na open8eight ten správny softcam?
Nezostáva nič iné, ako tam ten script napísať.
Takže napríklad:
Teraz už ostáva iba spustiť oscam_atv - Modré/Cam Setup/Select Softcam <>/Restart softcam.Kód: Vybrat vše
#!/bin/sh case "$1" in start) ulimit -s 1024 /usr/bin/oscam_atv --config-dir /usr/keys/oscam_atv --daemon --pidfile /tmp/oscam.pid --restart 2 --utf8 ;; stop) kill `cat /tmp/oscam.pid` 2> /dev/null ;; restart|reload) $0 stop sleep 1 $0 start ;; version) echo "atv" ;; info) echo "oscam atv" ;; *) echo "Usage: $0 start|stop|restart" exit 1 ;; esac exit 0
softcam-feed-arm-ahf_1.1_armv7ahf-vfp-neon.ipk
Video návod:
Re: Softcam feed
Ak je pre Teba tento návod veľmi zložitý, skús radšej nainštalovať môj backup: http://www.mediafire.com/file/o3l7xdtgk ... 170423.zip
V ňom je už oscam nainštalovaný.
Re: Softcam feed
Softcam feed pre SF4008 a open8eight image:
Po inštalovaní sa v menu pluginov na stiahnutie objaví položka openeight, v nej nájdeme softcams. Zatiaľ tam toho nie je veľa, možno časom ešte niečo pribudne.
Re: Softcam feed
Ako to nainštalovať:
