CA- čtečka karet univerzální
CI - pro vložení přístupového modulu CAM.
LED Display 7-Segment - 4 Digitis, možnost volby stanby, zobrazení hodin na displeji ve stanby.
LAN 10/100 Mb, podpora wifi USB, 2x USB 2.0
BCM7362 o frekvencii 742 Mhz/2000 DMIPS, 512 MB DDR3 operační paměti a 256 MB v Flash.
Vynikající obraz, rychlé přepínání kanálů.
Jedna z nejlepších kompilací Enigmy OpenATV - denní aktualizace !
Velice rychlý procesor BCM - Broadcom.
Široký výběr pluginů, Opera, Hbbtv, Fast Scan Skylink, internet rádia, počasí atd.
Kvalitní HW vyvinutý korejským výrobcem.
Specifikace:
Tuner & Channel Decoder (Satellite)
Frekvenční rozsah 950 MHz ~ 2150 MHz
Úroveň signálu -65 až -25 dBm
Napájení LNB 13/18 VDC, max.400 mA
22KHz (22 ± 2) kHz, (0,7 ± 0,2) V
DiSEqC V1.0 / 1.2 / USALS Kompatibilní
Demodulace QPSK / 8PSK
Vstupní symbolová rychlost 1 ~ 45 MSYM / s
FEC dekodér 1 / 2,3 / 5,2 / 3,3 / 4,4 / 5,5 / 6,7 / 8,8 / 9,9 / 10 (QPSK) 3 / 5,2 / 3,3 / 4,4 / 5,5 / 6,8 / 9,9 / 10 (8PSK)
MPEG Transport Stream A / V Dekódování
Transport Stream AVC / H.264 (MPEG-4 část 10), MPEG-4 část 2 (ISO / IEC 14496)
MPEG-2 (ISO / IEC 13818-2)
Profil Level AVC / H.264 MP a HP @ L3.1 (60fps)
AVC / H.264 HP @ L4.2 (30 snímků za sekundu)
MPEG-2 MP @ ML a HL
Vstupní rychlost Max. 80Mbit / s
Video formáty 4: 3 Letter Box 4: 3 PanScan, 16: 9
Rozlišení videa 720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p
Audio Dekódování AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC + Level 4, WMA pro,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1 vrstva 1,2 a 3 (MP3)
Režim zvuku Stereo / Mono, Dolby Digital, MPEG a AAC audio
Vzorkování 16 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz a 48 kHz (podle vstup)
Procesor Broadcom chipset
Paměť Flash-ROM: 256 Mbyte
SDRAM: 512 Mbyte (DDR3)
Audio / Video & Data IN / OUT
Phone Jack CVBS video výstup, Audio L, R Výstup
HDMI video a audio výstup
Optic AC3 Dolby Digital (SPDIF)
RS-232C 9 pin D-SUB (konektor) typ, přenosová rychlost 115Kbps
USB 2 USB 2.0 port Support
Ethernet konektor RJ45, 10/100 Base
Přední / Zadní panel :
Slot 1 Common Interface a jeden slot Smart Card
7-segmentový displej - 4 číslice
1 Tlačítko (pohotovostní režim)
1x LED (Standby, Power & Remote: Dual Color)
Napájení :
Vstup AC napětí 100 ~ 250 V, 50/60 Hz
DC adaptér (12 V, 2 A)
Spotřeba energie Max. 24 W
Standby Power Max. 0,5 W
Ochrana Oddělená interní F
OCTAGON SF108
Stáhni nové images a diskuze k přijímači Octagon SF108
Moderátor: zilizila
OCTAGON SF108
- ShaMan
Re: OCTAGON SF108
Jedná se o hardvérově identický přijímač jak HD-BOX Enibox , pouze bootovací logo a uboot je jiný
http://www.parabola.cz/clanky/5450/hdbo ... i-stalice/
Lze použít i Enigmu z HD-BOXU do flešky udělat adresář v root \fs108 a tam dát imidž .
