z UPC na Skylink
Flash FW Klasické CRT, LCD, Plazma. Sat. karty.Pc karty.a vše kolem.
bony87
z UPC na Skylink
Příspěvek od bony87 »
Zdravím..dal jsem si do bytu UPC (prišli a natáhli kabel a vše zapojili, sat kabel jsem měl přímo do televize)..ale od UPC jsem tedka odešel a přešel na Skylink..mám satelitní přijímač a v tom kartu od Skylinku, napojil jsem kabel co jsem měl kdysi na příjem upc do satelitního přijímače ale nefunguje mi to.
Poradil by mi někdo jestli je vubec možné takhle přejít nebo co mám udělat aby mi to normálně fungovalo?Diky.. :96: :96:
Re: z UPC na Skylink
Problem je v nespravne otocenej parabole. UPC je 0,8W a skylink kus viac na vychod 23,5 E . aj sklon paraboly musi byt iny - cca 34 stupnov (musi kusok viac pozerat "do neba" )
bony87
grantec píše:Problem je v nespravne otocenej parabole. UPC je 0,8W a skylink kus viac na vychod 23,5 E . aj sklon paraboly musi byt iny - cca 34 stupnov (musi kusok viac pozerat "do neba" )
Ale ja tam nemam parabolu, jsem v byte..kabel vede po chodbe az do bytu.
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
tak si skontroluj druhý koniec káblu či tam máš vôbec nejakú parabolu ,lebo bez nej ti skylink určite nepôjde . ak si mal káblovku od UPC tak tam určite parabolu nenájdeš .
Všetko4K,Linux E2
bony87
efendy55 píše:tak si skontroluj druhý koniec káblu či tam máš vôbec nejakú parabolu ,lebo bez nej ti skylink určite nepôjde . ak si mal káblovku od UPC tak tam určite parabolu nenájdeš .
hmm fajn no..no tak ten skylink tady asi nerozjedu :-/
efendy55 Slovakia
ale rozjedeš bez problémov :87: len treba mať parabolu ,lnb ,kábel ,box a kartu všetko správne nastaviť a pôjde to ako s praku . :46: ale už podla tvojho dotazu by som ti asi odporučil to zveriť odborníkovi čo vie ako na to . :61: frčal si na káblovke od UPC ???
Všetko4K,Linux E2
bony87
efendy55 píše:ale rozjedeš bez problémov :87: len treba mať parabolu ,lnb ,kábel ,box a kartu všetko správne nastaviť a pôjde to ako s praku . :46: ale už podla tvojho dotazu by som ti asi odporučil to zveriť odborníkovi čo vie ako na to . :61: frčal si na káblovke od UPC ???
no ja to nedomyslel..jj mel jsem kabelovku od upc..tak mi nemuze jet skylink bez paraboly, jak oni nemaj kabelovku..jaaaj.. :51: :51:
Dal poděkování: 5 poděkování
takze mozes skludom odhalsit skylink (DVB-S/S2) a vratit sa k UPC (DVB-C)
Zpět na „CAM Moduly, Tv, Pc a Sat.Karty“
