Satelitný prepínač
Volná diskuze.
franco
Satelitný prepínač
Zdravým mám novu telku panasonic z dvoma tunermi,na ktorej by sa malo dať jeden program pozerať a druhý nahrávať.V návode je napísane že to treba napojiť satelitným prepínačom ale čo je satelitný prepínač sa nemôžem nikde dozvedieť.
Re: Satelitný prepínač
asi myslia DiseqC prepinac. Ale neviem ako si to predstavuju . Lepsie je mat dva koaxy z dual LNB natiahnute, ak chces tu funkciu vyuzivat. A nezabudni,ze s obycajnym modulom a kartou to nespravis, musis kupit taky CI modul, ktory dokaze dekodovat dva programy sucasne . Pravdepodobne nebude mat nalepku Skylink ready .
marsim21
Jak píše grantec pokud chceš využívat oba tunery nezávisle potřebuješ snímač LNB Twin a z něho každý koaxiální kabel do každého tuneru zvlášť.
franco
Dík za radu no v tom návode je to aj nakreslené, od paraboly je ťahaný jeden koaxial,pri telke je vovedený to toho satelitného prepínača a stoho ide jeden alebo dva káble do tv a s tým neviem pohnúť.
marsim21
U klasického satelitního přijímače je LBN In (vstup) a LBN out (výstup) a pokud se jedná o dvou tunerový přijímač máš to tam dvakrát.
Pokud chceš tunery zapojit nezávislé musí mít každý svůj koaxiální kabel.
Druhá varianta je smyčka mezi tunery (což bude tvůj případ)
Předpokládám Tv bude mít jen vstupy LBN In a nebude obsahovat LBN out a proto jsi k tomu dostal nebo zakoupil dle doporučení nějaký přepínač.
Pokud je možno prosím hod nám sem foto toho přepínače.
Ještě doplním,že přes takové zapojení lze přijímat nezávisle jen programy v rámci jedné polarity.Bud Vertikální nebo Horizontální.
V polarita
Snímač je napájený 13V
H polarita
Snímač je napájený 18V
Nelze po jednom kabelu současně vést jak 13V tak i 18V .
Nakoukni do tv jestli tam v menu instalace sat. tuneru není nějaké nastavení pro ten přepínač.
V polarita
H polarita
