Namountování síťového disku po startu
Pavel85
Zdravím
rozhodl jsem se,že si konečně zprovozním nahrávání na NAS. Myslel jsem si, že to půjde nějak přímo v Enigmě, ale tam to prostě nejde.
Nedaří se mi nijak připojit na NAS.
Udělal jsem to tedy přes telnet příkazem. To funguje, na disk mohu nahrávat, vše běhá perfektně, samozřejmě do prvního restartu. Pak musím zase ručně příkazem namountovat.
Pro představu mountuju disk přesně takto: mount -t cifs \\\\10.0.0.10\\Volume_1\\Recording /media/recording
Potřeboval bych detailně vysvětlit, jak to udělám,aby se mi tento příkaz spustil automaticky po naběhnutí Enigmy.
V linuxu a vytváření scriptů celkem plavu. Hledal jsem návody, zkoušel podle nic různé scripty, úpravu fstab, ale většinou to skončilo tal, že box nenaběhl vůbec. Do fstab jsem přidal řádek /dev/hda4 /media/recording auto defaults 0 0 , abych mohl vůbec mountnout, tam kam chci, ale dál už nevím.
Používám OpenRSI 3.1 21.07.2013. Díky za rady.
AZBox Elite HD- OpenRSI3.0 01.07.2013 kernel 3.3.1, Ariva @Link 200, Dreamsky NXP256HD
- VTronik
Re: Namountování síťového disku po startu
Do fstab je potřeba to zapsat jinak, potom to bude jistě fungovat, například takto:
\\\\192.168.1.2\\video /media/hdd/NAS_video cifs username=user,password=pass ,_netdev 0 0
přičemž zápis znamená následující
192.168.1.2 je IP adresa NAS
video je složka na NAS, která se mountuje
media/hdd/NAS_video je složka v boxu, na kterou se složka z NAS namountuje (je potřeba ji mít vytvořenou předem)
user je uživatelské jméno k přihlášení na NAS do složky video
pass je heslo
pass je heslo
Skylink ICE
Skylink ICE
Pavel85
Takhle jsem to zkoušel a skončilo to tak, že box nenajel. Nenaběhl ani telnet.
Pavel85
Jen jestli jsem pochopil správně. fstab by mělo vypadat takto?
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbdevfs /proc/bus/usb usbdevfs noauto 0 0
tmpfs /var/volatile tmpfs defaults 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
\\\\10.0.0.10\\Volume_2\\Recording /media/recording cifs _netdev 0 0
JohnCenaWWE
- VTronik
4 Pavel
Chybí tam ta čárka v zadní části řádku.
4 JohnCena
Ano, to je druhá možnost spouštět mount stejným příkazem jako přes telnet, který je ve skriptu. pokud to má Pavel vyzkoušené, asi vhodnější.
4 JohnCena
Skylink ICE
Skylink ICE
Pavel85
Opět se zeptám jako blbec.Soubor rcS by měl tedy vapadat takto?
#!/bin/sh
# rcS Call all S??* scripts in /etc/rcS.d in
# numerical/alphabetical order.
# Version: @(#)/etc/init.d/rcS 2.76 19-Apr-1999 miquels@cistron.nl
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
export PATH runlevel prevlevel
# Make sure proc is mounted
[ -d "/proc/1" ] || mount /proc
# Source defaults.
. /etc/default/rcS
# Trap CTRL-C &c only in this shell so we can interrupt subprocesses.
trap ":" INT QUIT TSTP
# Call all parts in order.
exec /etc/init.d/rc S
mount -t cifs \\\\Volume_2\\Recording /media/recording
V tomhle opravdu plavu, ale přesně tímto příkazem mi tov telnetu manountuje a funguje to. Nemám NAS zaheslovaný,proto žádné username a password.
Díky za rady pánové.
#!/bin/sh
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
# Source defaults.
. /etc/default/rcS
- VTronik
Ano,
pokud ti to takto funguje jakko příkaz přes telnet, tak na konci scriptu to bude fungovat stejně.
Skylink ICE
Skylink ICE
Pavel85
Nefunguje mi ani jeden způsob.
Pokud upravím rcS, tak se nestane nic.
Pokud to dopíšu do fstab, box nenaběhne, nenajede ani telnet a musím
obnovit ze zálohy.
Někde asi dělám chybu, ale netuším kde.
obnovit ze zálohy.
- VTronik
A pomocí jaké aplikace edituješ ty soubory???
Já osobně to dělám v Notepadu++ (nezaměňovat s Notepadem z Windows) a potom nakopíruji přes FTP nebo druhá možnost je editovat přímo v boxu pomocí DCC.
Skylink ICE
Skylink ICE
Pavel85
Ano, edituji přes notepad++, pak nakopíruju přes FTP v Totalcommanderu do boxu.
- VTronik
??? Nějaká chybka tam musí být, když nefunguje ani jeden způsob. Jaká mne, ale nenapadá :-(. Předpokládám, že atributy neměníš, při kopírování přes TC zůstávají, velikost písmen u souborů neměníš (v Linuxu se rozlišuje, soubor xxx není stejný jako XXX, což je rozdíl proti Windows). Bude to určitě nějaká drobnost..., kterou na dálku "nevidím".
Skylink ICE
Skylink ICE
Pavel85
Přesně jak říkáš, nic jiného neměním. Ale nakonec jsem to ještě jednou zkusil přímo v enigmě přes připojovací body, a ono to funguje.
Udělal jsem to úplně stejně jako 100krát před tím na stejném image, kdy mi to nešlo. Se sítí jsem nic nedělal, nic se nezměnilo.
Nechápu. Každopádně díky za rady!!
- VTronik
OK. Hlavně, že se podařilo. Podle toho bych tipoval na síť.
Skylink ICE
Skylink ICE
