Metropolis HD
JohnCenaWWE Slovakia
MetropolisHD
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ahojte skusam tento pekny skin
tento balik
enigma2-skin-metropolishd_1.0.zip ide pekne ale ked chcem novsi napr.tento
e2skin-MetropolisHD_20141220.tgz
enigma2-plugin-skin-metropolishd_git20141220-1_all.ipk
tak mi neukazuje dobre infobar neznate preco?
ericek74
Re: MetropolisHD
Příspěvek od ericek74 »
zdravim,ja pouz tento skin uz delsi dobu,ale trosku predelanej a vychazi ze Skin-MetropolisHD-V1.0-By-MOD-By-RAED
Re: MetropolisHD
to pocasie v skine som skusal co je na openpli,org ale spomalovalo to prepinanie kanalov
Bond Slovakia
Re: MetropolisHD
Příspěvek od Bond »
Prosim vas viete mi poradit ci tento skin funguje na AZBOX Premium HD na E2 Open PLI 2.1?
Dakujem
PetoBB Slovakia
Metropolis HD
Příspěvek od PetoBB »
Skúšal som tento skin nainštalovať, že som ho dal do var/temp a nainštaloval ako rozšírenie, inštalácia pluginu prebehla OK, ale ak chcem zmeniť vzhľad, tak tam tento skin nemám zobrazený. Kontroloval som aj usr/share/enigma2 ale tam tiež nie je žiadny adresár s týmto skinom. Čo môže byť za problém? Aktuálne používam MetrixHD skin, ktorý je proti PLi-HD viditeľne rýchlejší pri prepínaní programov. Nepotrpím si na žiadne predpovede počasia, picony a iné čačky-mačky, chcem len rýchlosť a stabilitu. Preto by som chcel otestovať tento MetropolisHD...
PetoBB Slovakia
Re: MetropolisHD
Tu je hláška z telnetu:
openrsi 3.0 azboxhd
azboxhd login: root
root@azboxhd:~# cd /tmp
root@azboxhd:/var/volatile/tmp# opkg install enigma2-skin-metropolishd_1.0.ipk
Installing enigma2-skin-metropolishd (1.0) to root...
Checking for an older version of MetropolisHD Skin in the system...
MetropolisHD Skin was not found in the system
Proceeding to installation...
Collected errors:
* check_data_file_clashes: Package enigma2-skin-metropolishd wants to install file
But that file is already provided by package * enigma2-fonts
But that file is already provided by package * libtuxtxt32bpp0
* opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-skin-metropolishd.
Dal poděkování: 6 poděkování
Re: MetropolisHD
rozbal ipk napr. v 7zip a skopiruj natvrdo do boxu napr. total commanderom
PetoBB Slovakia
Re: MetropolisHD
Ďakujem Eno, funguje to na 100% :jednicka:
Re: MetropolisHD
je treba dat aj atr.755
