EPG Refresh
Napsal: 21 bře 2015, 14:20
od Fishburn
Nemate někdo funkční Plugin EPGrefresh stačí odkaz díky ..
Někde jsem ho zahodil a s feedu mi nefunguje... a nemám žádny funkční už sem jich otestoval 7 a nejede :idea:
proto potřebuji otestovaný :idea:
...asi bude chyba u mě ... :90:
Re: EPG Refresh
Napsal: 21 bře 2015, 18:03
od VTronik
Rozbalit zip soubor a nakopírovat do ...Plugins/Extensions/. Potom restart boxu. Dal jsem to takto do AZBoxu s E2 z 21.7.2013 a funguje.
Re: EPG Refresh
Napsal: 21 bře 2015, 18:40
od VTronik
Ještě mám tohle, ale v ZABoxu jsem to nezkoušel. Podle mne by to ale mělo jít.
Re: EPG Refresh
Napsal: 21 bře 2015, 22:48
od Fishburn
Diky první ok :92:
ten druhy off :90:
Re: EPG Refresh
Napsal: 22 bře 2015, 01:53
od JohnCenaWWE
menu-pluginy-zelene
tam je ,alebo tspanel
Re: EPG Refresh
Napsal: 22 bře 2015, 11:38
od JohnCenaWWE
inak hosi preco ked dam refresh bouquets skylink tak mi samo prepina na kanali zacina na discovery,potom nova sports,filmbox samo od seba prepina
Re: EPG Refresh
Napsal: 22 bře 2015, 11:56
od Fishburn
Děla mi to taky neměl sem ještě čas se na to podívat..... :!:
Zatím jsem vypl pomocí atributu :idea:
:89:
Re: EPG Refresh
Napsal: 22 bře 2015, 12:02
od JohnCenaWWE
ale neviem kde je chyba neukazuje mi na vsetkych kanaloch,a ked dam napr.markiza tak tam je 2 veci z nedeli apotom skok na utorok vid obr.
Re: EPG Refresh
Napsal: 22 bře 2015, 21:04
od VTronik
1) EPGRefresh - přepínání. Nemáš náhodou ANO u volby "Force scan even if receiver if in use" ? Dej na NE, potom bude EPGRefresh skenovat pouze ve standby, alespoň já s tím nemám žádný takový problém.
2) pokud se Ti zobrazuje EPG jen u některých kanálů jsou dvě možnosti. Buďto neproběhlo skenování pro všechny zvolené položky nebo máš chybu někde v ukládání souboru epg.dat. Já proto používám Plugin EPG cache select, kterým si nastavím místo, kde se bude ukládat soubor epg.dat. Výhradně používám USB flash, která je naformátovaná na ext3 a zároveň je v systému mountnutá jako disk. Mám tam také Pluginy a picony. šetřím tím místo v DOM paměti.
3) plugin EPGRefresh není v nabídce pluginů ke stažení, pokud ručně nepřepíšeš soubory v opkg.
Re: EPG Refresh
Napsal: 22 bře 2015, 21:09
od JohnCenaWWE
ano aj ja mam na usb secko od picon po pluginy,idem skusit ten tvoj plugin,dam vediet
aj epg.dat mam na usb,a mal som tam NE
Re: EPG Refresh
Napsal: 22 bře 2015, 21:28
od JohnCenaWWE
nedas to sem prosim,nemozem to nikde najst
Re: EPG Refresh
Napsal: 22 bře 2015, 22:12
od likre
JohnCenaWWE píše:Plugin EPG cache select
Re: EPG Refresh
Napsal: 23 bře 2015, 08:03
od JohnCenaWWE
dik ale tento co si dal je zly ma 0B,ale nasiel som na nemeckom fore tento
Re: EPG Refresh
Napsal: 23 bře 2015, 19:09
od VTronik
Stáhneš si ho rovnou z feedu při originálním opkg pro OpenRSI z 21.7.2013. Funguje zcela bez problémů.
Re: EPG Refresh
Napsal: 24 bře 2015, 08:45
od JohnCenaWWE
ja som si kvoli archivu zmenil feedy na openspa ale diki
