1) EPGRefresh - přepínání. Nemáš náhodou ANO u volby "Force scan even if receiver if in use" ? Dej na NE, potom bude EPGRefresh skenovat pouze ve standby, alespoň já s tím nemám žádný takový problém.
2) pokud se Ti zobrazuje EPG jen u některých kanálů jsou dvě možnosti. Buďto neproběhlo skenování pro všechny zvolené položky nebo máš chybu někde v ukládání souboru epg.dat. Já proto používám Plugin EPG cache select, kterým si nastavím místo, kde se bude ukládat soubor epg.dat. Výhradně používám USB flash, která je naformátovaná na ext3 a zároveň je v systému mountnutá jako disk. Mám tam také Pluginy a picony. šetřím tím místo v DOM paměti.
3) plugin EPGRefresh není v nabídce pluginů ke stažení, pokud ručně nepřepíšeš soubory v opkg.
