Diskuze k FW z 19.12.2014
Nastavení a vše kolem HD-BOX AND-II XBMC, DVB-S2 , Android
Příspěvek od marsim21 »
Zde prosím pište zkušenosti s FW ze dne 19.12.2014 :89:
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Diskuze k FW z 19.12.2014
Příspěvek od Thomik1 »
SRBY nám to teda neukazuje :46:
Ftp a samba po tvrdém restartu jsou vypnuté ,ale při jednoduchém vyp a zap jsou zapnuté.
Hodiny při standby se mi nepovedly nějak najít , úspora energie/ WakeUp Options / Warm
Cold
Sleep
timeshock Czech Republic
Příspěvek od timeshock »
Po přechodu do stand by samba ftp nfs se vypne nezůstanou zapnuté jinak super že po vypnutí zhasne to ufo čili vypne se display hodiny při přechodu do stand by jsem také nenašel ale to mne nevadí stéjně by nešlo rozeznat kolik je hodin :D .Synchronizace s účtem google se zatím nepodařila dam synchronizovat čekám a nic vyjedu z menu jdu zpět a synchronizace vypnutá a tak stále dokola to mne při posledním update dělal dropbox po nahrání nového update jsem ho ještě neinstaloval tak nevím jak se bude tvářit ale možná něco dělám špatně.
mija1260
Příspěvek od mija1260 »
1) STBY už nesvítí po vypnutí na displeji, indikátor na čelním panelu svítí při vypnutí červeně, při zapnutí modře, ale box se nějak zvláštně přes noc zapíná (dělaly to i všechny předchozí firmware), ráno indikátor svítí červeně, ale současně svítí modře číslo posledního kanály, avšak box neběží, je nutné ho zapnout tlačítkem.
2) Stále nefunguje Dolby Digital a DTS passthrough přes HDMI.
3) EPG je pořád nepoužitelné, skoro vůbec se nenačítá, když po tvrdém zapnutí boxu stisknu tlačítko OK a objeví se tabulka s kanály, nejsou tam žádné EPG informace, a to ani třeba po hodině sledování, EPG info se objevuje pouze chvíli po přepnutí na každý jednotlivý kanál.
4) Bylo by dobré na dvě stisknutí tlačítka INFO zobrazit podrobné informace o pořadu (první stisknutí info lišta, druhé během jejího zobrazení podrobné info, jak to bývá na jiných satelitních přijímačích).
5) V change logu jsou uvedené nové defaultní Android aplikace (MX player atd.), ty se mi tedy neobjevily, pouze F-Droid a ten tam byl již dříve.
6) V change logu se mluví o použití tlačítka Home pro zobrazení Android task baru, mě toto tlačítko přepíná do Android obrazovky a zpět do XBMC, jako dříve.
7) V change logu se mluví o widgetu počasí - jak se dá přidat widget na plochu Androidu a kde jsou dostupné widgety pro Android?
8) Zrušil bych tabulku po stisknutí tlačítka vypnutí, jsou tam kromě vypnutí další 3 funkce (zálohování atd.), všechny se dají najít jinde a nemyslím, že se používají při každém vypnutí. Stačilo by tlačítkem vypnutí box čistě vypnout. Mimochodem ta tabulka stále zlobí (i v předchozích verzích), když je box natvrdo zapnutý, po stisknutí tlačítka vypnutí se objeví zmiňovaná tabulka, bez vybrané volby, ale v tomto okamžiku kurzor dolu nefunguje, musí se stisknout kurzor doleva, tím zmodrá křížek zavření tabulky, pak kurzor dolu, tím zmodrá volba vypnout a pak potvrdit OK a box se teprve vypne - což je dost opruz a nedá se to moc dobře udělat bez zapnuté TV, když člověk nevidí, co je vlastně vybráno.
9) Instalace tohoto firmwaru probíhala jinak než dříve, když se jen "točilo bříško robota" a vše proběhlo automaticky. Teď skončí aktualizace, která vypisuje na obrazovce svůj průběh, nabídkou několika položek na obrazovce, když se musejí použít tlačítka na boxu (DO nefunguje). Pohyb nahoru a dolu tlačítky VOL +/-, potvrzení OK. Box se musí restartovat ručně potvrzení příslušné položky.
10) Co funkce HDMI-CEC, to nikdo neřešíte? Bylo by to fajn, KODI to myslím podporuje.
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
Instalacia prebieha ako v kazdom inom Androide....konecne.To ma potesilo najviac.
frcko73 Slovakia
no,uteka mi zvuk.....je popredu ako obraz,tak na TV,alebo ked si prehravam film..... :12:
frcko73 Slovakia
Dalsia vec.Po vypnuti a zapnuti boxu,zmizne aj uzamknutie kanalov.To by tiez mohli opravit.
domino
Příspěvek od domino »
Nevíte jestli tento firmware už podporuje nahrávaní na síťový disk?
domino píše:Nevíte jestli tento firmware už podporuje nahrávaní na síťový disk?
HD Box vidí server v síti aspoň tedy když chci instalovat doplňky nebo ve file manageru ale nepodařilo se mno ho nastavit jako defaultní uložiště tak si myslím že asi ne.Mám vůbec problém s ním když chci pustit z něho film či hudbu zadám přístupové jméno a heslo a nic do adresářů se dostanu ale ty jsou pak prázdné to samé se ale děje i u sdilenych disků v síti pokud z nich chci spustit video či hudbu tak to nějak moc nepobírám
frcko73 Slovakia
mne to ide.Myslim spustanie zo sietoveho disku.
Rocky84
Příspěvek od Rocky84 »
Tyhle základní chyby jsou i u posledního FW, tak to dám sem, ale samozřejmě se to hodí i do tématu "Chyby Fw a návrhy pro odstranění".
1) Stále je problém s přepínáním programů a pořád nejde komplet nabídka skylinku myšleno er. programy hustler hd cz a penthouse cz, mám balíček kombi, asi to po zásahu nebude žádný problém když jdou na stejném TP jiné programy.
2) Přehrávání videa z HDD a je jedno jakého formátu má docela daleko k plynulému chodu, přesněji řečeno při pomalých scénách se videa viditelně trhají, u rychlých scén u mě překvapivě v pohodě. Jinak docela děs na to že se to pyšní přídavkem MMC, zatím určitě ne...
3) Videa z internetu a je jedno jaké a odkud, prostě pravidelně se vypne zvuková stopa dříve než je konec pořadu a vám nezbývá než si domyslet co melou, je dobré umět odezírat ze rtů:-D A některá videa to ani nepřehraje především ty starší na netu s tím, že se obraz rozpadá, asi chybějí kodeky nebo co:-) Zatím toho chybí hodně, aby to vůbec mělo tu cenu za kterou to člověk koupil, ale s tím jsem počítal, věřím že to později bude ok.
4) Přijímač má problémy i s plynulým během programů a je jedno jestli FTA či CAS, jde o to že v určitých časových intervalech se obraz pravidelně trochu sekne na cca 2 vteřiny a pak se zase rozběhne normálně a nebo se na ty dvě vteřiny obraz zpomalí a pak jde opět normálně. A taky se obraz rozpadá barevně zeleně na ty 2 vteřiny a pak zase běží normálně, šílený. I přepínání FTA zakostičkuje jak kdyby to bylo kódované nebo co:-) Ať s tím něco dělaj už...
Zajímalo by mě, zda má někdo stejný problém a mám ho od samého začátku. Mám doma další dva přijímače a takovýto problém nemá ani jeden. Ten FW co tam je jako nějak běží, ale upřímně tak všechno na 50%, zatím teda haluz co si budeme nalhávat. I když pravda tento poslední je asi zatím nejstabilnější.
5) Při přehrávání z MXPlayeru nejde zvuk u SW dekóderu pouze když se přepne na HW dekóder, jde především o zvukové stopy DD či DTS.
6) Je pravda že se trochu vylepšila práce CPU a paměti i proto jsou nějak použitelné addony, ale jinak stále CPU běží zbytečně téměř na plný výkon již při samotném SAT vysílání a když se trochu zvýší nárok na přijímač rád se sám restartuje a nebo musíte na tvrdo vypnout. Zřejmě špatně uvolňuje paměť a CPU je taky mimo, přijímač se pak stává nepoužitelným.
Při recenzích se psalo samé bla bla bla a realita je tahle:-(
V hlavě mám neustále zda vůbec na to ten přijímač má výkonově, ale snad ano pro android + xbmc. Budu věřit, že s postupem času a dalšími FW se to zlepší na plnou použitelnost, snad nebudu sám:-)
Zpět na „Diskuze HD-BOX AND-II XBMC“
