Restart colstrem trinity hd2 na fresate
Nibur
Moj priateľ ma tento problém
problém na colstrem trinity hd2
Orginal image , EMU Mgcamd
Box beží ok na skylinku SD tiež HD. aj na fresat HD programoch je všetko ok
pokiaĺ však prepne na kodovaný SD program na fresate /UPC/.. Zaťaži sa procesor na FULL zahlti RAM a box sa reštartne.
Vyskušal všetky image stále rovnaký výsledok, Testovane aj so settingom likra ako aj preskenovanim transpordera colstremom stale restart.
Vďaka za pomoc
Vďaka za pomoc
esmiran
Re: Restart colstrem trinity hd2 na fresate
Co takhle pouzivat Doscam, ten je stabilni.
Mgcamd potrebuje na UPC pouzit priority.list a ignore.list.
Ak uzivatel nevie co tam zapisat, staci pouzit doscam - tam znalosti niesu vyzadovane.
Nibur
problem je aj v doscame. aj ked niejei žiaden emu nainštalovane taktiež preťaží RAM ale len kanaly sd fresatu
jednoduche - odfiltruj nepouzivane caid.
Nibur
mohl, keby si prezdradil aku kartu, alebo caid zo share mas aktivne.
petr591
Ahoj, připojuji se k tomuto vláknu - mám Coolsteram Trinity HD 2, image 2.13, kernel 2.6.34.14 a obdobný problém. Koukám bez problémů na ledacos (mám parabolu s motorem), ale hlavně na Thor, protože mám originální kartu feeSAT a též mi po cca 30s restartuje receiver, ale pouze u programů vysílaných na frekvenci 11727 polarizaci V, tam ale naprosto u všech, jinak vše OK. Nevím, jestli je mi pomoci, vím o tom celkem prd (nevím ani, co je DOSCAM - přístroj jsem koupil nastavený kvůli dobrému obrazu), nekamenujte mne a pokud mi někdo chce poradit, tak prosím fakt polopatě. Diky moc.
- peso007
petr591
petr591
Tak ještě jednou prosím o pomoc - zachoval jsem se podle pokynů v doporučeném vlákně, nahrál image 2.15, pak i 3.01, vše proběhlo dobře, ale přestaly mi jít předplacené kanály. Stáhl jsem tedy instalační skript pro Doscam, jeho instalace ale vždy končí chybou "ftp quote site chmod 755 /bin/shellexec, 550 site chmod command failed" Co s tím? Alternativně - jsem z Kladna - existuje někde v okolí firma/firma, které bych receiver mohl dát na nastavení - jsem fakt laik, raději bych koukal na TV než se vrtal v něčem, čemu nerozumím a na fóru zdržoval s ptákovinami. Dík za jakoukoli radu.
esmiran
Nevím který skript používáš, kde jsi ho stáhl? Možná je chyba už v něm... pošli adresu kde jsi to získal. Pokud ti neproběhne správně chmod 755, tak se Doscam nespustí. I když podle té chyby, to asi nebylo na Doscamu, ale na "shellexec", to by němelo vadit. Po restartu se ti Doscam nespustí?petr591 píše:Stáhl jsem tedy instalační skript pro Doscam, jeho instalace ale vždy končí chybou "ftp quote site chmod 755 /bin/shellexec, 550 site chmod command failed"
Já si to instaluji většinou ručně, je to jednoduché, všechno můžeš udělat přes FTP připojení.
petr591
Původní verze firmware 2.13 přehrána přes USB z flashky verzi 2.15 (vše OK, zachováno pořadí kanálů, nastavení motoru antény apod., ale nejde načíst karta freeSAT) a Doscam různý ze zdroje http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 92&t=12736 příp. http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 92&t=13461 přes instalační skript s přepsanou IP adresou vždy s naprosto stejným výsledkem instalace (viz. výše). Pak vyhledání a instalace nejnovějšího firmware přes aktualizaci software on-line - verze 3.01 z 18.11.2015 (úspěšně) a opět kombinace s různými verzemi Doscamu – stejný výsledek jako předtím. Pak z výše uvedené stránky stažen doscam_HD2, po rozbalení přejmenován na doscam bez přípony a přes yWEB natrvrdo přehrán do var/emu/docam, opět nic… Asi tomu dávám zakouřit, fakt se nevyznám.
Valto
Daj si image NG-Return CS-Image Version 3.0 Apollo ten sa mi vidí lepší ako original image.Ale musíš tam dať najnovší Doscam v0,26 staršie nepodporuje.
Coolstream HD-2 Trinity
petr591
Nojo, ale já tam právě ten Doscam nemůžu/neumím dostat. Ve vlákně http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 89&t=13695 zdůrazňujete nutnost nejdříve vypnout starý. O Linuxu nevím ani ň - pokud spustím yWeb/nástroje/příkazy Shell-u, může mi někdo napsat přesně, co má v řádcích Cesta a Příkaz být - třeba to mrvím tady. Díky.
