Enigma2 OpenRsi openPli kernel 3.3.1 v 21.7.112013
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Jen kratký popis Enigma2 OpenRsi openPli kernel 3.3.1 v 21.7.112013
Opraveno par chyb o proti verze 1.7.2013
v Mediacentru, FTP,SAMBA,Nahravaní, časování a SKIN nějké změny ještě v systemu načtení e2 po startu ..jinak totožné z 1.7.13
Pozor : pokud někomu kolečkuje (ozunená kola ) zjištena chyba je zapotřebý připojit externí hdd u elite ,,, sytem externě v teto verzi e2 ukládá epg,,
"Mam po ftp disk v sambě epg se ukladá bez problému a bez ( tz.koleček) e2 je rychlá použivam interní skin +picony na usb..
přepinaní všech kanalu do 1-2sec
Používám cccam 2.2.1+newcs klape na 1dničku +share+emu 99% ..(1% jsou zapisy u newcs je duležité hodně přepinat na kanal zapisu) nemám ověřeno!
jinak bez problémů
ODKAZ NA STAŽENÍ
http://uloz.to/xjxkLY6N/patch-e2
1:problem TU JE
7fdd zápisem ............. stačí ale nahodit cccam 2.3.0 v menu /nastvení/sofcam/ci udělat jakousi reffresh a návrat zpět
Hodnocení
Je to poslední nejlepší image e2 pro azbox
stream na mobilní tel přes ap.vu+ perfrktní 100.. i ovládaní atd
u 1.7.13 to nešlo po 20min padlo u teto verze streM FUKČNÍ !!!
H
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Enigma2 OpenRsi openPli kernel 3.3.1 v 21.7.112013
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ahoj prosim ta v com je lepsi mediacenter , samba a startE2?oproti 1.7.13?
Nevím otestuj a podej info...
skusim ,ale ty pises ze su opravene chyby
bylo psane v podvodnim changelog jen fix
takze skusam tento FW 3 den , moje poznatky
VYHODY:-asi najvacsia oproti 1.7 je cas pri bootovani a RestartE2 idu neuveritelne rychlejsie /teraz si tam davam dost pluginov,a to treba furt restartE2 a ide super do min.,u 1.7 to slo strasne pomaly aj boot/
-ide aj mediacenter
-streamy/bouquets,AZIPTV regionalne atd, idu rychlo po prepnuti/
-FTP /pc-sat ide pekne/
zatim testujem
nemozem nainstalovat archivy_czsk Verzia 0.72-beta.4 nieco tomu chyba hladam pricinu
a este si nemozem upravit skin mymetrix ako som mal predtym ,skusam :12:
PS:zatim ostavam hlavne kvoli Boot,RestartE2,Streamy :jednicka:
proto tuto verzi pro elite propaguji jako poslední nejlepší.. a super stream bez výpadku 7.12 hod na mobilní tel v aplikaci Vu+ (android 4.2.2 J )
az na scaling v media centru
czsk archivy verze 0.70 ok.. na elite
ale ne vše...zvuk ok
No a začal mi fungovat Fastscan skylink i další no možná to šlo i dříve ..nemám ověřeno
Každopadně ted funguje ...menu/nastavení/hledaníprogramu/Fast scan/skylink slovak republic
ano,ano,ano
a najde vše 10- 20 sec :106: dřive to nešlo ...
aj mediaplayer tu ide ,u 1.7 neslo
takze skusam dalej ,nemozem nainstalovat ARCHIVY CZSK v0,72
verzia 0,70 nahodim ale totalne spomali box,ze sa neda nic robit,odozvy strasne dlho trvaju ,ArchivCZSK nahra do usr/bin/ aj subor rtmpgw tento subor spomaly box,aj AZiptv streamy,odinstaloval som ArchivyCZSK a + rtmpgw reboot a box opat ide rychlo ako predtym
skoda ten archivCZSK mi bude chybat
ten skin MyMetrix som na to prisiel nesmiem vsetky casti vzhladu stiahnut spolu a ulozit ale po castiach a ulozeniach ,potom ok
ericek74
Příspěvek od ericek74 »
tak jestli chcete archivy czsk,tak si prepiste opkg v etc,je to z openspa,pak dejte v telnetu- opkg update,pak- opkg remove enigma2-plugin-extensions-archivczsk ,pak- opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enig ... 17_all.ipk ,pak- opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enig ... 29_all.ipk a mate to tam...
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Na OpenSPA jedou archivy ve výše uvedené konfiguraci bez problémů. Jediné co jsem ještě udělal je přesunutí Plugins na USB, protože po instalaci OpenSPA je ve flash již celkem málo místa a pokud se hodně přiblížíme jejímu zaplnění, začne box padat.
Skylink ICE
pluginy na usb robim ako prve pri instalovani E2 :28:
ericek74 píše:tak jestli chcete archivy czsk,tak si prepiste opkg v etc,je to z openspa,pak dejte v telnetu- opkg update,pak- opkg remove enigma2-plugin-extensions-archivczsk ,pak- opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enig ... 17_all.ipk ,pak- opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enig ... 29_all.ipk a mate to tam...
diki kamo ide to parada ,bolo to v tych feedoch ,dolu klobuk diki :89:
já jsem jednoznačně pro tuto verzi ..
všem přeji vše nej v dalším roce z AzboxHD
:89:
