Takže abych to zkrátil celé,pokud se někomu nepřihodilo to samé,kamarád má hdbox 7119,a začalo to tím že mu odešel optibox anaconda po 4 letech,nešel zapnout,neřešilo se to objednal jsem mu nový hdbox 7119 a tím vše začalo.
Do boxu jsem nahrál firmware 2.11.34(mám ho ve více boxech a funguje tak nějak stabilně) + továrko atd.
Dále jsem vše nastavil,naladil kanály,srovnal atd.
Použil jsem plugin který používám k tomuto firmware,použit MCAS + karta ice skylink
Vše proběhne v pořádku,u mě vše 1 den fungovalo.
Dal jsem přijímač k němu týden bez problémů,a po týdnu začal přijímač zamrzávat,až ho asi 5x odpojil od el.sítě a najednou er.70
Přijímač jsem přivezl domů,přes com port jsem vyčistil var dal na flash,firmware jsem tam nahrál,vše proběhlo ůspěšně,
U mě 2 dny byl místo hlavního boxu v obyváku(má paní má zlomenou nohu byl plně vytížen)
Nevznikl žádný problém.
Přijímač jsem opět odvezl k němu a řekl mi že to hodně kostičkuje a vypadává zvuk když prší,po změření paraboly,která míří těsně podél stromu,který během let vyrostl.Nebyl signál ůplně super ale dobrý,abych toto vše vyloučil odpojily jsme dceru v pokoji,a připojily tento box na společný sat.rozvod
A během hodiny se to začalo projevovat znovu,kostičkování,výpadky zvuku atd.až zamrl a po odpojení z el.sítě opět er.70
Takže domů vše znovu,opět u mě 1 den šel.
Při další navštěvě kamaráda,jsme sundali jeho TV Toshiba cca 1 rok stará,vyměnily všechny hdmi kabely,vše zkontrolovali,vše v pořádku.+ výměna přepěťové ochrany za novou.
A takže jsme opět vše zapojily,a do dvou dní er.70
Opět přehráno,u mě opět 6 hod test vše v pořádku
Vzal jsem můj Hdbox 9105 starší verzi - který mi jde 2 roky doma - zapojil u něj po 10 minutách zamrzl.Odpojen vzal jsem ho domů a šlape už týden.
Takže jsem ten jeho nový Hdbox znovu celý předělal poctive zapojil u něj,vše šlo jen tak jsem vypnul TV ovladačem,poté jsem chtěl vypnou box,nešel,zapl jsem TV tam tma.Šel vypnou pouze podržením dlouhého stisku.Vzdal jsem to.
A teď otázka,již se mi stalo že moje starší TV Sharp vytěžovala DM500HD V2 přes hdmi při zapnutí procesor na 100% nějaký proce b_event při vypnutí TV z el.sítě najednou DM 2% vytížení,TV jsem vyměnil za novou a bez problémů.
Nemáte někdo nějakou radu co s tím,odzkoušl jsem to na jeho TV na všechny hdmi a dělá to na všech,zkusily jsem víc kabelů i 10m a stále to samé?Reklamovat TV?Jiné zařízení DVD přehrávač přes hdmi bez problémů,apple TV taky funguje normálně.
Zamrzání boxu
- Honk76
