7110 bez odozvy
7110 bez odozvy
zdravim kolegov, poprosim o radu, box 7110 sa normalne pouzival a bol korektne vypnuty a po zapnuti na druhy den tma, ziadna odozva, v minulosti sa to stalo uz viackrat, vzdy som box nejako opravil pouzil hdclean, porter loader alebo putty podla navodov odtialto z fora, este spomeniem ze bezne sa stalo ze sa box nedal vypnut, asi som tam naposledy mal fw. 2.11.57 a zapnuty len plugin MCAS nic viac! hdclean nepovoli tlacidlo zmazat. uziv. data, porter nereaguje, putty konci len zelenym kurzorom (v minulosti som uz podla navodu demseyho box takto opravil viewtopic.php?f=166&t=6834), RCC nenajde box pri auto vyhladani IP, IP boxu si zial nepamatam, poradte prosim co s tym ? Nedalo sa nejako dostat do boxu napr. pri instalacii enigmy a tak ho nejako ozivit ? vopred dakujem za pripadnu odozvu
Re: 7110 bez odozvy
Zkusit ho vypnout na delší dobu a pak zapnout , pár krát zkusit takto opakovat .
Taky to může být zdrojem , vyschlé kondíky apod , nebo po bouřce .
Re: 7110 bez odozvy
x-krat vypnute a zapnute, kondiky asi nie ma nieco cez 2 roly a burka nebola, takyto stav sa vyskytol tak 2 do roka, vzdy som to nejako nahodil, ani setting neupravujem v polareditore pre istotu, pouzivam len nativ urobeny v boxe
Re: 7110 bez odozvy
nakoniec som dal na usb kluc zalohu systemu .sys, pripojil k napajaniu a drzal tlacidlo CH hore, takto sa chytil, a zistil som ze tie vypadky bez akejkolvek odozvy robil MCAS, tak zdar
Re: 7110 bez odozvy
Ahoj mam ten isty problem,vedel by si mi poradit? Nemam zalohu systemu,da sa to aj nejak inak spojazdnit?antulr2 píše:nakoniec som dal na usb kluc zalohu systemu .sys, pripojil k napajaniu a drzal tlacidlo CH hore, takto sa chytil, a zistil som ze tie vypadky bez akejkolvek odozvy robil MCAS, tak zdar
