Coolstream Trinity - výrobné nastavenie
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
T0NiC
Příspěvek od T0NiC »
Box mi prišiel dobierkou, čiastočne nainštalovaný.
Po dvoch týždňoch experimentovania s rôznymi images som spokojný, ale ako uviesť box do pôvodneho stavu, bez nastavení a pluginov, neustále po preinštalovaní sa objavia pozostatky rôznych pluginov atď.
Takže otázka znie: ako ho úplne vymazať a následne keď bude čistá vyladená inštalácia kde sa ukladajú a editujú tzv. prednastavené hodnoty....
Re: Coolstream Trinity - výrobné nastavenie
da sa premazat var - dokonca aj manualne. pri naslednom starte si prekopiruje z /var_init/ , ak je ,ak nie, startuje defaul. Pluginy su ale aj sucastou adresara /lib/tuxbox/plugins a /usr/share/neutrino/ - byva tam xupnd, djMount ,alebo uShare - to staci zmazat adresare .
Najcistejsia cesta je Emergency.
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Příspěvek od peso007 »
ja dal Emergency,ale doscam s cfg tam zostal :96:
Valto Slovakia
Příspěvek od Valto »
Všetko to povymazuj cez FTP pokým box prestane reagovať.Potom cez Emergency daj nový image.Tak som to spravil aj ja ostal čistý ako lalia. :96:
Coolstream HD-2 Trinity
peso007 píše:ja dal Emergency,ale doscam s cfg tam zostal :96:
iste, lebo po mergency ma vzdy nasledovat vyrobne nastavenia- vtedy prepise komplet /var/ , ale tak, ze zmaze a zapise nove data.
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Dotazy začátečníků“
