jak dostat do original image doscam
- bambule
- Profík
dík za info přatele.
Re: jak dostat do original image doscam
mame na to instalacny plugin - instaluje sa z PC .
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... p?id=10684
- bambule
- Profík
ten instalační plugin ale nefunguje ..............................Install doscam Plugin
For original image 2.13 Nevis
Pokračujte stisknutím libovolné klávesy...
ftp> open 192.168.1.12
Systém je připojen k 192.168.1.12.
220 "Enjoy the Coolstream flavour"
Uživatel (192.168.1.12:(none)):
331 Please specify the password.
230 Login successful.
ftp> lcd
Místní adresář je nyní C:\Users\Bambule\Desktop\Install Doscam %2B Autostart %2B
KeysUpdate\Install Doscam + Autostart +KeysUpdate.
ftp> mkdir /var/emu
550 Create directory operation failed.
ftp> quote site chmod 777 /var/emu
200 SITE CHMOD command ok.
ftp> cd /etc/init.d
250 Directory successfully changed.
ftp> send data/rcS.local
200 PORT command successful. Consider using PASV.
ftp> lcd
ftp> mkdir /var/emu
ftp> cd /etc/init.d
ak tam uz /var/emu/ je, tak ho nevytvori , ale to nemoze mat vplyv na funkcnost
- bambule
- Profík
koukal jsem není tam a pak ho udela jen prazdnou složku.
jasne, ved mu dopis udaje , co nerozumies ? ked tam hovno napises, tak ti to hovno ulozi.
- bambule
- Profík
mysliš utvořit složku mkdir.
- bambule
- Profík
takže jsem v čudu pekne.
Ty ten coolstream nikdy nepochopis . Nova original veriza je 2.14 . Emu plugin je pre 2.13 verziu . Do 2.14 si treba naportovat len potrebne subory pre doscam a script.
- bambule
- Profík
takže myslíš že ten plugin emu pujde nainstalovat do 2.13.
- bambule
- Profík
stale ......................Install doscam Plugin
ftp> lcd
ftp> mkdir /var/emu
257 "/var/emu" created
ftp> cd /etc/init.d
150 Ok to send data.
ftp> lcd
ftp> mkdir /var/emu
ftp> cd /etc/init.d
- bambule
- Profík
každej pise jak je to funkčni a nedokaže ani poslat na email třeba zalohu smutna doba.proč ten skript jako neprobehne když to tu je jako funkčni vec nechapu aj po odmazani weblinks z složky plugins.hold budu muset řici majitely že musi asi zakoupit jeste modul do ci slotu pro funkčnost karty poradi nekdo ktery bude fungovat díky za info na modul nemam už silu na tyto nefunkčni metody .
instalacny script nehlasil ziadnu chybu . Za dva roky si uspesne zasral forum - vsimni si kto najviac pise, nic si sa nenaucil a teraz sa snazis zee zbavit predajom, ale nemas ani na to. Coolstream jednoducho nieje pre ludi so znizenou rozpoznavacou schopnostou . Modul tam vobec nieje potrebny, pre typ karty, ktory uvadzas v inom vlakne.
- bambule
- Profík
ja vim že není potřebny ale když nahraju nejakej image třeba 2.04 origo tak tam je zas problem se signalem a zbavovat se boxu nechci jen to chci rozchodit znamemu ja kartu nemam.
Zalohu kompletneho inage pre HD1 som vedel robit ja a Dempsey. Nikdy tu nebola komplet zaloha od niekoho ineho . Ked uz nemam HD1 , vsetko len HD2 - musel by si dat zalohu od nemcov. Ta je ovsem optimalizovana na sky germany a to by ti nijak nepomohlo.
