Výměna SHOWBOX 300 Platinum za?
Volná diskuze.
pindulik Czech Republic
Příspěvek od pindulik »
Zdravím.
Potřeboval bych poradit s obměnou starých za nové.
Používám 2 showboxy 300 platinum propojené přes rs232 (karta skylink ICE). Rád bych i nadále koukal na dvě tv (pouze jedna je v současnosti HD) a tak bych potřeboval poradit co za co vyměnit. Zda pro začátek stačí vyměnit jen jeden showbox, třeba za vitamin s enigmou (nevím zda by to vůbec sdílelo) nebo rovnou oba za něco úplně jiného. Představuji si, že stb by měl stát tak do 3000,-
Děkuji.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Výměna SHOWBOX 300 Platinum za?
Příspěvek od Thomik1 »
Těžko raditi , protože napasovat něco k showboxu bude zase taková slátanina. Osobně bych asi vyměnil i když to není sto pro za Satelity s tím rozdílem že vyměníš obě dvě. Otázka zdali se vlezeš do té 3 ky. :61:
Ber to spíše jako nasměrování jiným směrem. Hdbox a hdbox taky šlapou perfektně na jednu ice. Do budoucna zatím s novýma M7 kartičkama je to v pr.... :32:
Díky za odpověď i když moc přesně nerozumím formulaci "... není sto pro za Satelity s tím rozdílem že vyměníš obě dvě." Obě dvě jakože oba dva? za Satelity? :96:
Rozumím tedy správně, že by mi pomohlo 2x HD-BOX FS-9105+ (ten je do 3ky), ovšem s tím, že riskuji, že po vyměně stávající karty ice na M7 mi oba strojky budou na nic?
Ano u obou příkladů mám na mysli, že vyměníš oba přijímače. S tou M7 nechci strašit , jen chci upozornit že nevíš s čím příjde skyl-- k .a nemusí to jít uplně na vždy. V tom nejhorším scénáři mají oba dva přijímače výhodu v tom , že se dá použít dekodovací modul.
Tak je asi rozhodnuto, půjdu do těch dvou HD-BOXů FS-9105+. Bude to zajímavý, protože jsem ještě ani nenašel, jak je propojit kabelama natož jak je pak správně nastavit :12:
Kdo neumí používat tlačítko hledat si nezaslouží radu.....
Díky Thomiku1.
Normálně je propojíš sítovým kabelem klidně i na přímo a s nastavením ti pomůžu.
Bezvadně, beru Tě za slovo. Strojky přijdou až asi příští týden, tak se určitě ozvu.
Honk76
Příspěvek od Honk76 »
Myslim ze by uplne postacil cryptobox ktery ma vse uplne jednoduche mnoho funkci a umi ice kartu v modu irdeto poskytovat druhemu prijimaci bez problemu a vyjde o dost levneji
Ahoj.
Tak strojky dnes dorazily. Samozřejmě jsem chtěl nejdřív rozchodit jeden. Nahrál jsem do něj přes USB fw v2.11.72 (po něm tovární nastavení) a pak Mcas pro Fw z 06.02.2012 a vyšší. Následně jsem v menu plugin MCAS nastavil na automatický a zároveň spustil. V menu CAS jsem pak zvolil 9105 a zkontroloval, že karta je vypnutá. Vše probíhalo hladce, bez žádných chyb.
Karta ICE je čipem dolů.
Hrajou jen čt24 či noe, ostatní hlásí Program zakódován. :54:
Když vlezeš do mcasu vidí tu kartu ?
V mcas je pouze navoleno Automaticky, stav je prázdný. Jestli myslíš toto.
Možná špatnej mcas , vyměn mcas za tenhle.
Jde to.
Dal poděkování: 179 poděkování
Příspěvek od marsim21 »
Byl jsi rychlejší,než jsem dopsal doplňující příspěvek, tak už tam byl tvůj. OK tak se zdařilo. :87:
Výborně.
Takže. Teď bych udělal to samý na druhým strojku a pak je propojim lan kabelem? Thomiku, teď mi máš začít radit :87:
Kde a jak mám nastavit, že jeden strojek je vedoucí a druhej jen kamarád?
dík.
Zpět na „Volná diskuze“
