Karta v et6500
Xtrend ET6500 Otázky začátečníků.
pavsem
Karta v et6500
Příspěvek od pavsem »
Prosím o radu. Jsem čerstým majitelem et6500, chcem ji nakrmit kartou Výměna (číslo 4291 ...výměna proběhla tento týden). Bohužel se mi nedaří rozjed ani podle vašich návodů oscam. Když začnu měnit atributy tak mám pocit že s nikdy neuloží. Mám stále jen čt24. Už nevím jak dál. Prosím o jakoukoliv radu
Re: oscam
Vsetko je tu na fore... treba najskor pohladat a potom sa pytat. Konfiguraky pre oscam tu su... viewforum.php?f=289 treba pohladat.
Atributy treba menit v DCC.
Ja by som pre kartu vymena skusil cccam 2.3.0, je k dispozicii k stahnutiu priamo v menu pluginov v boxe.
Potom su tu aj verejne zalohy - backup celeho image, ale pre et 6500 sa este nikto neunuval vytvorit zalohu... :idea:
pavsem
Re: oscam
Samozřejmě že jsem nejdříve hledal, pak zkoušel, ale neúspěšně. Nyní mě běží jen čt programy s použitím CCcam221. Právě, že všude se píše o úplně jiných číslech karet, než mám já. CCcam 2.3 nefunguje nic krom Čt 24. Jako nováček se moc nepohybuji ve vašich zkratkách. DCC?
Re: oscam
CT 24 nepotrebuje ziadnu kartu, funguje aj bez karty. To ze Ti idu ceske programy na cccam 221 je zrejme tym, ze tam mas aj nejaky softcam.key, tiez Ti to teda nejde z karty.
Neviem aku mas kartu. Ale viem, ze ziadna novsia karta od sky-linku Ti s cccamom 221 nepojde. Ak mas kartu s sky-link ICE 0D96, pojde v cccame 2.3.0, ak mas ir.deto s caidom 0624, pojde v oscame so spravnymi konfigmi.
Tu najdes DCC: viewtopic.php?f=104&t=3040
Tu oscam pre ir.deto 0624: viewtopic.php?f=289&t=1001
konfigy pre ir.deto: viewtopic.php?f=289&t=7146
Re: oscam
Zrejme mas kartu vymena s caidom 0D96, teda v cccam-e 2.3.0 musi ist. Netreba ziadne konfiguraky, staci stiahnut cccam 2.3.0, aktivovat ho a karta musi ist, ked sa nechyti hned, treba na webe sky-linku reautorizovat kartu - poslat nove zapisy a karta sa chyti.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: oscam
Příspěvek od gorick »
Podla cisla karty 4291...by sa malo jednat o kartu Skylink ICE Irdeto výmena, ktorá funguje jak v prijímačoch s dekodérom Irdeto, tak v prijímačoch s dekodérom CryptoWorks, a teda ako spravne radí vikino, na jej dekodovanie by mal stacit cccam 2.3.0 /nainstalovat priamo z pluginov a spustit v menu/.
pavsem
Re: oscam
Tak nějak se mi nedaří. Vaše rady vypadaly tak jednoduše (že bych to měl dát), ale přesto jsem stále bez signálu. Postupně vyzkoušeny Image Xtrend Alliance images, Persian Empire Enigma2, Open PLi 4.0 Minimálně u dvou z nich je defaultně nastaven zmiňovaný cccam 2.3.0. Do PEE2 jsem si ho dohrál. Pro jistotu restartuji. Po té nechám poslat reautorizační zápis na svoji kartu a 15 minut čekám dle návodu skylinku. A nic. Není problém v tom, že skylink od 1. 1. 2014 ohlásil registraci jiných karet?
dym1 Slovakia
Re: oscam
Příspěvek od dym1 »
Ako mas vlozenu kartu cipom kam hore, dole?
pavsem
Re: oscam
čipem dolů
Re: oscam
Nie je potrebne skusat rozne images. Staci Open PLi 4.0 stiahnut cccam 2.3.0, aktivovat ho v nastaveni - softcams, pripadne este restart e2 a reautorizovat kartu..... a vydrzat. Prepnut napr. na CT1 a cakat. Niekedy je potrebne tu reautorizaciu zopakovat aj 2-3 krat.
pavsem
Re: oscam
Myslím, že tohle vše jsem již mockrát dělal, a když to nefungovalo zkoušel jsem to i v jiných image. Snad dělám, co píšete. Vždy zkontroluji jestli můj softcam je skutečně cccam 2.3.0 restartuji ho (aktivuji), následně provedu reautorizaci na kartě a čekám. A stále nic. Dle vaší rady tedy zkusím odpoledne reautorizovat vícekrát za sebou. Zkusím také kartu vzít a vyzkoušet v jiném HD Boxu.
pavsem
Re: oscam
Tak problém vyřešen. Bylo to to nejsnadnější řešení, které si lze jen představit. Řešení zní: Otoč karu čipem nahoru blbe." Hurá a teď to funguje. Zpětně se snažím někde ulovit v manuálu, jak jsem to měl poznat, ale nenašel jsem. Omlouvám se všem, co mi sem přispěli a snažili se mi pomoci, že jsem je obral o nějaký čas. Ještě jednou moc děkuji.
gorick
Re: oscam
Aj to sa stava ;) A ja uz nahravam backup image pre ET6500 viewtopic.php?f=485&t=13190
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 23 poděkování
Re: oscam
Příspěvek od Pepik71 »
pavsem píše:Tak problém vyřešen. Bylo to to nejsnadnější řešení, které si lze jen představit. Řešení zní: Otoč karu čipem nahoru blbe." Hurá a teď to funguje. Zpětně se snažím někde ulovit v manuálu, jak jsem to měl poznat, ale nenašel jsem. Omlouvám se všem, co mi sem přispěli a snažili se mi pomoci, že jsem je obral o nějaký čas. Ještě jednou moc děkuji.
U xtrend 9500 také čipem nahoru.
Zpět na „Xtrend ET6500 Otázky začátečníků“
